Электрик 40 написал : Это только пятая часть того, что находится в лаборатории
Это дома или почтовый ящик ломанули :)
26.01.2014 в 20:12:39
26.01.2014 в 22:25:26
Supervolt написал : Это дома или почтовый ящик ломанули
Ящики такие приборы лет 20 назад вывозили на свалку или раздавали в КЮТы. Считай - антиквариат. Даже С1-94 стоит. Бытовой Советский осциллограф.
Электрик 40 написал : Меня волновало только состояние эфира, помех от работы тиристоров и увидев, что эфир чист, дальше не проводил исследования.
А зря. Воткнули бы холодильник после такого стабилизатора, когда он со 180В - делает 220 - то и на синусоиду смотреть не надо было бы. :) Да и че на неё смотреть то? Кто ж не видел синуса после фазового тиристорного регулятора?!
30.01.2014 в 15:04:45
Возникла необходимость в стабилизации напряжения на газовом котле, приобрел релейный
30.01.2014 в 17:26:31
Ingener написал : Но! Долго сомневался по поводу времени срабатывания - так и не нашел обозначения в миллисекундах в паспорте изделия. Но решился и рискнул.
не партесь.
31.01.2014 в 13:56:15
Доброго дня дорогие форумчане. У меня возникла такая проблема.У меня по улице на ЛЕП идёт всего 2 провода ( приходило б 3 фазы проблема была б уже решена ) и отсюда запитаны рядом стоящие гаражи, с недавнего времени завелся в них мастер кузовных работ с палуавтоматом хорошей мощности. Сами понимаете что делается с светом и как часто. В данный момент у меня на весь дом стоит автоматическое реле напряжения, которое раньше меня устраивало. Реле не ренулируемое с заводскими настройками,нижний порог срабатывания 180в, включаю к примеру чайник, а он тыкну сваркой у меня реле сработало сижу пару минут без света.Получается что пока он занимается ремонтом я немогу пользоваться бытовыми приборами. Сам имею сварочный инвертор кода пользуюсь таких проблем не наблюдается. Вот задумал преобрести стабилизатор напряжения. Может кто посоветует какую то модель или какой дельный совет в такой ситуации. Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
01.02.2014 в 19:35:56
DIZEL105 написал : Доброго дня дорогие форумчане. У меня возникла такая проблема.У меня по улице на ЛЕП идёт всего 2 провода ( приходило б 3 фазы проблема была б уже решена ) и отсюда запитаны рядом стоящие гаражи, с недавнего времени завелся в них мастер кузовных работ с палуавтоматом хорошей мощности. Сами понимаете что делается с светом и как часто. В данный момент у меня на весь дом стоит автоматическое реле напряжения, которое раньше меня устраивало. Реле не ренулируемое с заводскими настройками,нижний порог срабатывания 180в, включаю к примеру чайник, а он тыкну сваркой у меня реле сработало сижу пару минут без света.Получается что пока он занимается ремонтом я немогу пользоваться бытовыми приборами. Сам имею сварочный инвертор кода пользуюсь таких проблем не наблюдается. Вот задумал преобрести стабилизатор напряжения. Может кто посоветует какую то модель или какой дельный совет в такой ситуации. Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
Приезжайте в Днепропетровск -соседи ж - расскажу покажу В личку отправил контакты
01.02.2014 в 20:21:23
DIZEL105 написал : Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
Ого...На стабах как правило пишут кВА, с учетом просадок вам надо на 15кВА (ИМХО) идеально симмисторные, далее что дешевле сервомоторные. Но сервмоторные не любят сварку, быстро выходит из строя ползунок. Если не прав, старшие поправят:) А что у вас там такое на 10кВт? Сварка? Надеюсь не радиаторы, которым фиолетового стабильное напряжение..
03.02.2014 в 01:33:39
пяпа написал : сервомоторные. Но сервмоторные не любят сварку, быстро выходит из строя ползунок.
Сервоприводной не надо. При сварке происходит ступенчатое изменение напряжения, поэтому сервопривод "сойдёт с ума", а скорее всего просто защита отключит стабилизатор. Лучше взять релейный, если есть желание сэкономить. Но у него тоже может быть защита от резких перепадов напряжения.
пяпа написал : А что у вас там такое на 10кВт?
Нормальная мощность для стабилизатора. При просадках от неё останется 4...5 кВт
04.02.2014 в 13:18:29
Нет радиаторов нету. Насколько знаю нужно брать с небольшим запасом. Что то у меня не получается писать с цитированием.
04.02.2014 в 13:22:09
пяпа написал : А что у вас там такое на 10кВт? Сварка? Надеюсь не радиаторы, которым фиолетового стабильное напряжение..
04.02.2014 в 13:30:28
За контакты спасибо обязательно свяжусь.
