AC/DC
AC/DC
25.12.2008 в 15:44:09
Викторыч написал : Переведите
Да не помню я... в школе, лет 45 назад изучали...:confused: :)
Вечером (по вашему рано утром) будет знаменитый Теоретик, он объяснит;)
чукча
чукча
26.12.2008 в 12:58:40
AC/DC написал : А защита и ограничение выделенной мощности? В МО обычно выделяют 5-7кВт, а I=P/U, и еще I=ограничению выделенной мощности.
Так в том и дело, что ограничена мощность. Она-то со стабилизатором не изменится, а вот ток увеличится, выше написал как и почему. Автоматы допустим можно поставить и на больший ток, но вот спобность ввода отдавать этот больший ток никак от этого не изменится, про это и речь.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
22.01.2009 в 22:52:36
Qwe-qwe написал : Подкупает точность стабилизации, 1%! Не совсем понятно, правда, что означает "микропроцессорный". Кто-то что-то знает об этом?
частнику такая точность точно не обязательно (дорого и чаще комутации это скорей для какого то уж очень критичного оборудования не бытового), у меня было +- 15 В и нормально(217-232В) мощность указывается обычно если на входе 220 и выше,вот тут запас не лишний(за очень дополнительные деньги!!!),если 5 кВт обычная нагрузка то 10кВт модель Вам скорее всего может хватить,впрочем и 20 можно,если финансы не смущают
Посититель
Посититель
23.01.2009 в 03:26:00
Qwe-qwe написал : Посоветуйте что делать. Дом старый, подстанция старая. Перепады напряжения (замерял в течении недели) 186-218 V . Сгорел холодильник. Общая максимальная нагрузка потребителей может быть 15 кВа.
При 186 вольтах холодильники обычно не сгорают. Другое дело если в момент включения холодильника напряжение просаживается на много ниже чем 186 вольт. Может есть смысл сделать как минимум профилактику соединений. Брать стабилизатор на 15 кВт выкинутые деньги. При таком напряжении есть смысл брать стабилизатор примерно на 3 кВт для холодильника, телевизора и других не мощных электроприборов. Для больших мощностей только автономная электростанция.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Маугли7111
Маугли7111
23.01.2009 в 05:05:11
чукча написал : Т.е. если скажем сеть просела на 20%, то потребляемый вашим домом ток тоже уменьшится примерно на эти же 20%, ну и мощность тоже снизится.
На все 30% и более.
Qwe-qwe написал : Общая максимальная нагрузка потребителей может быть 15 кВа.
У меня мощность приборов 25 кВА, а на квартиру выделено всего 5 кВА. Вот вам пример.
Алексейй
Алексейй
23.01.2009 в 06:32:19
Все больны ,абсолютно.Ну зачем стабилизатор на 15 киловатт???? зачем стабилизировать бойлер, эл.печь,утюг?
Ведь дешевле поставить стабилизатор киловата на три и вывести на него осетительную сеть и розетки со ,,слаботочной,, нагрузкой.
hommar
hommar
23.01.2009 в 20:36:06
ИМХО если проседает периодически, то например холодильник можно вообще отключать... (если отключить его на полчаса - час? ему плохо не станет/// а вот если включиться при неправильном напряжении...)
купить реле напряжения - большинство моделей могут сами комутрировать до 16А
а если надо больше - то подключить через контактор...
PS так же можно на контактор посадить например водогрей - так сказать, щадящий режим для сети... (как побочный эффект - защита его от перенапряжения)
так же многие современные телевизоры нормально работают от 127в....
т.е. через стабилизатор подключать только самое необходимое... а то что "всегда включено" - просто отключать от сети...
avmal
avmal
23.01.2009 в 20:45:03
hommar написал : так же многие современные телевизоры нормально работают от 127в....
Вы современные телевизоры часто встречаете на дачах?:a
hommar
hommar
23.01.2009 в 21:28:44
хм.... я просто сужу по себе )))
я живу... то что другие считают "дачей"....
Фантазер
Фантазер
Запорожье
23.01.2009 в 21:56:39
Алексейй написал : Все больны ,абсолютно.Ну зачем стабилизатор на 15 киловатт????
если на входе будет Вольт 140 то мощность будет очень заметно меньше 15 кВт(для 15кВт модели)
Алексейй написал : зачем стабилизировать бойлер, эл.печь,утюг?
ну чтоб грело аки положено:confused: ,микроволновка при малом напряжении может вообще забастовать
Алексейй написал : Ведь дешевле поставить стабилизатор киловата на три и вывести на него осетительную сеть и розетки со ,,слаботочной,, нагрузкой.
оно то дешевле;) (к примеру у нас из слаботочной нагрузки сгорел чуть-чуть радиотелефон на входе было 260 примерно) но если сеть гуляет сильно то покупка мощного стабилизатора ( от 5 киловатт ) вполне оправдана,естественно симисторного с микропроцессором , а не с движками и подвижным контактом.Это моя скромная точка зрения на сию проблему
23.01.2009 в 22:04:55
Фантазер написал : если на входе будет Вольт 140 то мощность будет очень заметно меньше 15 кВт
Как ни странно нет... А вот ток увеличится... 15кВт 220В - 68А 15кВт 140В - 107А
