03.08.2013 в 03:09:53
Маугли7111 написал : Как раз он таки релейный, хоть и 4% точность.
А разве утверждалось обратное ?
03.08.2013 в 03:59:00
Маугли7111 написал : Мне мой на 7,3 кВА (на весь дом) достался по бартеру, и выбирать не приходилось.
Я не имел ввиду конкретно Ваш случай. Просто есть советы брать с запасом. Где нет ограничений по мощности, это возможно имеет смысл. А у нас счетчик, контролирующий нагрузку, автомат 25ампер опечатаны в шкафу учета на столбе.
03.08.2013 в 07:53:46
ЛЕВА написал : Где нет ограничений по мощности, это возможно имеет смысл.
Так у меня мощность ограничена автоматом 16А, ИЭК, так что это ограничение я мягко обхожу с помощью механического жучка, вставляемого под клювик автомата в щите учёта. Пломбы не нарушаются.
ЛЕВА написал : А у нас счетчик, контролирующий нагрузку, автомат 25ампер опечатаны в шкафу учета на столбе.
Автомат какого производителя? Столб во дворе или на улице? Доступ к органам управления автоматом (клювику) тоже ограничен пломбой?
03.08.2013 в 08:43:44
Маугли7111 написал : Автомат какого производителя? Столб во дворе или на улице? Доступ к органам управления автоматом (клювику) тоже ограничен пломбой?
У нас счетчики "Матрица", позволяющие ограничивать мощность потребления, вынесли на улицу, на столбы. А потом, мне вполне хватает 25 ампер. А в понедельник еду подписывать договор на три фазы. У меня не очень большие потребности в электричестве. Конструировать ничего не будем.
09.08.2013 в 19:38:57
Уважаемые форумчане! Возникла проблема с установкой стабилизатора в частном доме. Мощность 5 квт. Из рассматриваемых Рессанта и Лидер. Рессанта релейная, Лидер электронный серии BEST. Что-то возможно Китайское, но оно в основном в Украине, в Москве не встречал. Особых требований нет, кроме стабилизации в пределах 5%. Если кто имеет информацию, прошу подсказать в выборе. Напряжение в основном повышенное (245-260)вольт
09.08.2013 в 22:55:07
китайское еще руселфы ,их есть в росии и релейники серии SRW стабилизируют в диапазоне 130-270 И получить с украины не проблема - мист экспресс или чето вроде этого возит или поездом - вообще не проблема, знакомые краснодеревщики передают туды-сюды свои специфические железяки -фрезеры и т д.
20.08.2013 в 21:19:16
ЛЕВА написал : Уважаемые форумчане! Возникла проблема с установкой стабилизатора в частном доме. Мощность 5 квт. Из рассматриваемых Рессанта и Лидер. Рессанта релейная, Лидер электронный серии BEST. Что-то возможно Китайское, но оно в основном в Украине, в Москве не встречал. Особых требований нет, кроме стабилизации в пределах 5%. Если кто имеет информацию, прошу подсказать в выборе. Напряжение в основном повышенное (245-260)вольт
Попробуйте стабилизаторы SUNTEK
21.08.2013 в 21:50:45
Спасибо за советы. Хозяева остановились на Лидере. Планируют устанавливать на улице.
21.08.2013 в 22:15:27
ЛЕВА написал : Планируют устанавливать на улице.
А можно по ТТХ? Как он отнесется к -27 или ниже например?
22.08.2013 в 03:33:59
пяпа написал : А можно по ТТХ? Как он отнесется к -27 или ниже например?
Написано от -40 до +40. В Нормальном ящике, с вентиляцией думаю будет нормально. Зимой вентиляцию прикрыть. Учитывая, что он будет работать постоянно, думаю проблем не будет. А там посмотрим.
25.08.2013 в 03:37:21
Господа, очень нужен стабилизатор на дин-рейку, пожалуйста посоветуйте, есть 12 модулей свободных.
25.08.2013 в 12:19:22
Kliver-009, шутить изволите?;)
25.08.2013 в 18:27:50
Изволю, но не сегодня.
Смотрим
25.08.2013 в 19:15:55
Kliver-009 Эта штука не на ДИН и по габаритам на место модулей никак не влезет. Да и не рассчитана на установку внутри шкафа - перегрев гарантирован
25.08.2013 в 21:23:17
Я знаю что данный дефендер не для дин. но поскольку габариты очень соизмеримы и поскольку у меня имеется целый бокс на 12 модулей смонтированный и пустой (все автоматы в другом, тоже на 12 мод), то мне очень нужен стабилизатор на дин, пусть и не очень большой мощности. хоть какие нибудь есть? хотя бы на 500Вт?
