karbo написал : Быстрее начнем думать об замене общего трансформатора.
Давно пора. И ВЛ не вредно обслужить.
24.05.2009 в 22:52:13
24.05.2009 в 22:55:05
Alex___dr написал : Давно пора. И ВЛ не вредно обслужить.
Только у нас всего семь домов и народ не очень желает раскошеливаться.
24.05.2009 в 22:59:19
karbo написал : Только у нас всего семь домов и народ не очень желает раскошеливаться.
Тогда придётся переходить на дрова и лучины... :)
24.05.2009 в 23:01:19
2karbo Какая мощность трансформатора? Длина линии от трансформатора до домов? Сечение провода ВЛ?
24.05.2009 в 23:10:56
Это ж какая линия, что при такой нагрузке такие падения напряжения? У вас что, она железным проводом натянута?
24.05.2009 в 23:32:30
Alex___dr написал : Какая мощность трансформатора?
Даже и не знаю.
Alex___dr написал : Длина линии от трансформатора до домов?
Мой дом последний.
Alex___dr написал : Сечение провода ВЛ?
Провод алюминиевый ВЛ,а сечение с мизинец.
rele_svg написал : Это ж какая линия, что при такой нагрузке такие падения напряжения? У вас что, она железным проводом натянута?
Просто соседи,когда холодно,отапливаются электричеством.Печку лень топить. Такие падения напряжения наблюдаются только в пиковой нагрузке.А так в основном 170-180,а иногда даже 200 вольт бывает.
05.06.2009 в 23:08:16
Подскажите. У меня чуть противоположная задача. Необходимо из 220В сделать на выходе 110-120В. Задача - запитать импортный электороинструмент. Использовать планирую в гараже. Что подобрать, на какую мощность. Советуют брать ЛАТР на 10кВА. В теме не силен. ЛАТР на выходе при плавающем напряжении тоже будет выдавать плавающее? Или один раз можно выставить? При вытягивании напряжения на повышение, такие девайсы мешают другим пользователям сети. А при понижении такой проблемы не должно, вроде, быть? Почему, при сходной мощности, не смотря на большую универсальность, ЛАТРы примерно в одну цену с трансформаторами 220/110В ?. Или я не то смотрел? Посоветуйте конкретную модель. Инструмент планируется подключаться не копеечный. К ЛАТРу еще что-нибудь надо будет или нет (типа стабилизаторы какие)? Если спрашиваю глупость, не пинайте :)
05.06.2009 в 23:26:09
Tolsty написал : ЛАТР на выходе при плавающем напряжении тоже будет выдавать плавающее? Или один раз можно выставить?
ЛАТР,при изменении напряжении на входе,Вам придется в ручную регулировать напряжение. Вам наверное нужно искать понижающие автотрансформаторы,причем если аппаратура серьезная,то и транс должен быть хорошим(например Штиль,Прогресс и т.д.)
Tolsty написал : Советуют брать ЛАТР на 10кВА.
Надо посмотреть какая у Вас предполагается нагрузка?Тогда и выбирать мощность транса.
05.06.2009 в 23:51:07
karbo написал : причем если аппаратура серьезная,то и транс должен быть хорошим(например Штиль,Прогресс и т.д.)
Согласен, только Штиль видел максимально на 1,8 кВа :(
karbo написал : ЛАТР,при изменении напряжении на входе,Вам придется в ручную регулировать напряжение. Вам наверное нужно искать понижающие автотрансформаторы
А у автотрансформатора на выходе постоянное напряжение при плавающем входном, в отличие от ЛАТРа?
06.06.2009 в 18:01:24
Tolsty написал : А у автотрансформатора на выходе постоянное напряжение при плавающем входном, в отличие от ЛАТРа?
ЛАТР = Лабораторный АвтоТРансформатор.
В автотрасформаторе никакой автоматики нет (так просто называются трансформаторы которые имеют гальваническую связь между обмотками)
06.06.2009 в 21:47:42
Solovey написал : ЛАТР = Лабораторный АвтоТРансформатор.
То есть, единственное различие между ними - наличие регулировки?
