Solovey
Solovey
06.06.2009 в 21:59:32
2Tolsty
Есть просто трансформаторы (100% энергии передается магнитным путем) Есть автотрансформаторы (Обмотки соединены, часть энергии передается через электрическую связь, а часть через магнитопровод.)
То что называют "ЛАТР" - это частный случай автотрансформатора. Применяется в лабораторных условиях для получения напряжения нужной величины (обычно от 0 до номинала сети или чуть выше)
Если взять Тр-р или автротранс-р, вывести с обмотки отпайки с разным потенциалом, собрать схему переключения... то можно получить стабилизатор, который при любом входном напряжении (в соответствии с техзаданием :)) будет поддерживать заданный уровень напряжения на выходе.
Понятнее стало? :)
Самое главное что ни ЛАТР, ни автотр-р ничего автоматически делать не умеют. Слово "авто" здесь не имеет никакого отношения к автоматике :)
Solovey
Solovey
06.06.2009 в 22:02:50
Tolsty написал : То есть, единственное различие между ними - наличие регулировки?
Нет!
Различие в схеме соединения обмоток. Вернее в одном случае они соединины, а в другом нет!
Наличие регулировки может быть и там и там.
Просто автотр-ры применяются когда напряжение обмоток отличается не больше чем в 2-4 раза.
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 22:08:41
Все, закипел :) Так что, в моем случае, лучше. Цену не обсуждаем.
kevga
kevga
Волгоград
06.06.2009 в 22:22:01
дополнение к обсуждению. Купил латр сассин на 27 ампер. Вскрыл - посмотрел, измерил. Железо стоит честное на 27 ампер, а транс намотан проводом через который максимум 15 ампер может идти... так что при выборе китайских латров и стабов - я б рекомендовал с запасом учитывать мощность.
Solovey
Solovey
06.06.2009 в 22:32:26
Tolsty написал : Все, закипел Так что, в моем случае, лучше. Цену не обсуждаем.
Напомните "свой случай". Что вы имеете и что хотите получить?
newcomer
newcomer
Самара
07.06.2009 в 09:11:14
Что произойдет, если все потребители поставят стабилизаторы? Из 130В 220В делается только заменой трансформатора. Не обольщайтесь!
Solovey
Solovey
07.06.2009 в 10:18:04
newcomer написал : Из 130В 220В делается только заменой трансформатора
Не только. Вот у меня в деревне крайний дом. До трансформатора от дома больше 800метров. При таком расстоянии 220 в розетке мне увидеть не суждено (если только мне не пробросят отдельную линию :))
Трансформатор - это только полбеды. Еще есть распределительная сеть. И во многих местах эта сеть держится на соплях :(
Tolsty
Tolsty
07.06.2009 в 14:26:47
Solovey написал : Напомните "свой случай". Что вы имеете и что хотите получить?
Имею гаражик, в котором хочу организовать маленькую мастерскую. Имею электричество 220В. Сколько реально, еще не мерил. Но с включением инструментов проблем не было. Присматриваюсь к покупке инструмента за рубежом. Соответственно там, где 110В-120В. Для подсчета целесообразности экономической пытаюсь понять, во сколько мне обойдется оборужовать гараж 110-120В (кстати, сколько правильно нужно). Инструменты планируются для деревообработки. Одновременно они не включаются, но могут быть включены одновременно девайс на 2, 2кВт и пылесос/ Примерно для расчета. С учетом комфортного запаса (реального, а не из паспортных данных транса-ЛАТРА-...) что мне нужно брать. Нужна ли (оправдана ли) защита дополнительно к трансу, еще какие либо тонкости? Мне уже посоветовали сразу приобретать продные розетки. Выгодно двояко: и не переделывать вилки и по ошибке в 220 не воткну :)
Solovey
Solovey
07.06.2009 в 15:03:05
2Tolsty
Ну смотрите что получается:
Во-первых у америкосов частота в сети не 50 Гц как у нас, а 60Гц. Частоту преобразовывать дорого. Если инстумент не сможет работать от 110В 50Гц, то от затеи лучше сразу отказаться.
Предположим что 50Гц нас устраивают, нужно получить 110В из 220В . Для этого нужен трансформатор (или автотр-р), смотря что под руку подвернется.
Tolsty написал : включены одновременно девайс на 2, 2кВт и пылесос/ Примерно для расчета
2,2+1=3,1 кВт. Будем пока ориетироваться на это значение 3100Вт (а если пылесос помощнее, то еще больше) На стороне 220В будет ток около 14А На стороне 110В будет ток около 28А Можно сюда плюсануть еще 20-50% (запас + учет реактивной составляющей тока у двигателей)
Где искать трансформатор на напряжение 110В и ток свыше 30А - я не знаю Нужно что-то типа такого, только раза в 3 помощнее ;) http://www.eleca.ru/prod/ind1215.php
Ну или вот типа такого http://www.promelektrosnab.ru/catalog/?event=showProductItem&id=30967&firmId=0 Трансформатор ОСМ1-4,0 220/110В Думаю что 4.0 - это указана мощность, 4 кВА, только цена не указана.
Яндекс поможет найти нужный ;)
Tolsty
Tolsty
07.06.2009 в 15:58:12
Спасибо. А Латр тут с возможностью регулировки не нужен? Вдруг напряжение меньше 220В? Может еще чего я не учел?
Solovey
Solovey
07.06.2009 в 16:06:10
Tolsty написал : Вдруг напряжение меньше 220В?
Ну так нужно померить ;)
