Пользуюсь APC бесперебойником на 500W года 2
Хороше справляеться своей задачей.Подключен ЖК телевизор +пк-монитор. От скачков и помех спасает на ура!
По
12.10.2010 в 13:56:48
По
18.10.2010 в 13:59:25
Кто знает? Есть ли модели стабилизаторов в которых в случае надобности можно бы было его выключать (ну если я заведомо знаю что сейчас я запущу потребление больше его приделов) и чтоб он просто пропускал через себя нестабилизированное напряжение или всеже делать две линии через стабилизатор и мимо него?
31.10.2010 в 09:44:06
Посоветуйте какой выбрать стабилизатор напряжения. Остановился на двух вариантах LUXEON-WVS-10000VA SERVO и ELIM СНАН-10000. Какой надёжней кто сталкивался помогите.
03.11.2010 в 10:43:50
поддерживаю aytishnikcom Я за свой Lider PS7500SQ25 1000$ отвалил, а скачки напряжения в электросети моего многоквартирного дома он практически не отрабатывает! :mad: Пользуюсь стабом уже 2 года. Включаешь электо-чайник 1,8 кВт, напруга в сети проседает вольт на 7-8 - также кратковременно просаживается и на выходе стабилизатора. Линейно-интерактивный UPS (время реакции 4мс) при бОльших скачках напряжения успевает переключится на одну ступень. Лампы освещения мигают... Спустя 1,5 года стаб стал негромко пощелкивать (механические щелчки), причем, по-моему это не связано с изменениями напруги на его вх\вых. Даже когда напряжение стабильно щелчки проскакивают с разными интервалами времени.
Ну для А\V техники я себе беру on-line UPS 3000VA, но на всю бытовую покупать ИБП - разоришься, да и места не везде хватит под них!
Существуют ли стабилизаторы с меньшим временем реакции и регулирования за разумные деньги? Нашел только этот с инвертором Но мощность маловата, 2 шт слишком дорого!
03.11.2010 в 11:45:14
mihail197 написал : Кто знает? Есть ли модели стабилизаторов в которых в случае надобности можно бы было его выключать
Да есть. Эта фишка называется "байпас". Обычно реализуется 2-мя автоматами на передней стороне стабилизатора. (автоматы не два отдельных а с взаимной блокировкой, чтобы оба вместе включить было нельзя).
Такие решения точно есть у самых простых электромеханических стабов, у релейных такого не видел, да и особо не присматривался.
03.11.2010 в 14:03:08
mihail197 написал : Кто знает? Есть ли модели стабилизаторов в которых в случае надобности можно бы было его выключать (ну если я заведомо знаю что сейчас я запущу потребление больше его приделов) и чтоб он просто пропускал через себя нестабилизированное напряжение или всеже делать две линии через стабилизатор и мимо него?
К любому стабилизатору можно приколхозить обводную линию. Берете два одинаковых 2-х фазных автомата и устанавливаете из рядом, только перевернув один, связываете их "клювики" между собой, и получаете, что при включении напруга идет через один, а при выключении через другой.
03.11.2010 в 16:51:29
Solovey написал : у релейных такого не видел
У меня релейный,байпас есть.
03.11.2010 в 18:07:05
Solovey написал : Такие решения точно есть у самых простых электромеханических стабов, у релейных такого не видел, да и особо не присматривался.
Так точно. В моих "ЭЛИМах (электромеханические китайцы) в обоих такая фишка есть.
03.11.2010 в 18:48:18
Подскажите есть стабилизатор Ресанта на 12 квт механический из Леруа Этим летом его не использовал ток шол через байпас ,Сейчас напряжение 250 вольт на даче я его включил а он на выходе также выдаёт 250 вольт . Кто знает в чём может быть проблемма и каретка не бегает её не слышно.
18.11.2010 в 12:10:59
Всем привет! Нужна помощь в выборе стабилизатора. Стабилизатор нужен для торгового автомата который стоит на автомойке. Сейчас стоит ресанта 3000, и с автоматом потоянные проблемы(после перезагрузки автомата и стабилизатора все нормально, но проходит какие то время, день-два и опять проблемы и надо перегружать), больше подозрения именно на стабилизатор. Торговый автомат потребляет максиум 1700ватт, на какой стабилизатор посоветуете поменять ресанту. Не дороже 4000-5000р. Заранее спасибо
18.11.2010 в 13:33:54
Здравствуйте,
а не легче ли установить УЗИП?
Дело в том, что стабилизаторы напряжения - это довольно инерционная вещь, которая долго реагирует на импульсы. От коротких замыканий и т д он не защищает. Ведь стабилизаторы могут регулировать на длительные и небольшие импульсы, он хорош, когда не возникает опасных ситуаций и когда напряжение не превышает 270 ввольт.
УЗИП быстрее действует и чувствительность по отношению к напряжению у него выше
