21.05.2014 в 01:02:22
#4541384
Конструктор Тю..а почему только на стиралку? Дома больше нету ни бытовухи ни аппаратуры, ни освещения?
21.05.2014 в 01:21:00
#4541398
пяпа, мыслите шире, у меня два дома. В одном только для стиралки и комнаты на 3000 будет, в другом на холодильник и телек - 2000. Квартиру в городе считать? Тю, пяпа, Тю :)
21.05.2014 в 01:27:55
#4541408
Конструктор, хозяин барин, ща только стиралка, завтра индукционная плита, посудомойка, СВЧ печь, миксер, блендер, увлажнитель, гологеновые светильники, скважинный насос, дренажный, осмос с помпой...
Конструктор написал : только для стиралки и комнаты на 3000 будет
СМ имеет мотор, мощность 300Вт, в пуске 1кВт считай, еще ТЕН 1.5 кВт, итого в пике 2.5 кВт, еще просадка напряжения до 190В то есть считай мощность стаба упала, короче перегрев стаба и выкл по защите...это еще освещение не считали...
21.05.2014 в 01:30:14
#4541411
Логика понятна. Один из них могу перенести и при необходимости подключить что нужно, дачи летние, минимум нужного. Посудомойки нет и не нужно. Да! А вот инверер Ресанту 160 можно через 3000 подключить?
21.05.2014 в 01:34:44
#4541417
21.05.2014 в 01:35:26
#4541418
Да
21.05.2014 в 01:39:46
#4541421
Конструктор Не стоит... да и инвертер и так нормально тянят на дачных напряжениях говорят
21.05.2014 в 01:41:52
#4541422
Понятно, спасибо. Сколько нужно такому сварочному, интересно просто.
21.05.2014 в 01:52:43
#4541431
Конструктор По своей сварке, обычный транс, скажу, что очень примерно 3-4 кВт в дуге, на холостом понятно меньше, когда-то мерял, в мануале записал, но лень искать.
21.05.2014 в 02:04:55
#4541438
Понятно. Значит один 3000й правильно решил брать. На сл. неделе испытаю стабы и напишу. Надеюсь деньги потрачу не напрасно.
21.05.2014 в 09:13:17
#4541578
пяпа написал : в пуске 1кВт считай, еще ТЕН 1.5 кВт, итого в пике 2.5 кВт,
Приличные стиралки при пуске мотора ТЭН гасят на секунду примерно. Пика не получается. LG так точно делает - проверял на двух моделях.
21.05.2014 в 09:42:04
#4541630
Vladimir_Vas Спс, не знал. Дома старый Бош, с командоаппаратом, (тот еще Бош) так бывает ТЭН и + стартанет с полным баком так иногда выбивает автомат. Надо будет реле приоретета максимального тока поставить (идея) ТЭН-движок:)
21.05.2014 в 09:53:35
#4541648
Конструктор написал : пяпа, мыслите шире, у меня два дома. В одном только для стиралки и комнаты на 3000 будет, в другом на холодильник и телек - 2000. Квартиру в городе считать? Тю, пяпа, Тю :)
Да ну бросьте) Берите сразу на весь дом, я хочу взять на 9кВт, на пике тянет 11.5кВт ;)
21.05.2014 в 10:25:58
#4541705
Такие
21.05.2014 в 11:27:56
#4541820
Synopsis написал : Берите сразу на весь дом, я хочу взять на 9кВт, на пике тянет 11.5кВт
На 9 мало по моим прикидкам (ИМХО), так чтоб с запасом 12, а лучше 15 на весь дом. Во первых стаб не должен на пределе работать, должен быть запас по мощности. Во вторых при малых входящих напряжениях у стаба капитально падает мощность. Кому понравится сидеть без света, потому что
пяпа написал : перегрев стаба и выкл по защите.
21.05.2014 в 11:58:55
#4541882
Dirhand написал : но этот класс почему-то не развивается
У меня бесперебойник от того же производителя. Их общий недостаток - принудительная вентиляция. Без неё с двойным преобразованием не бывает. А это - очень весомый недостаток!
21.05.2014 в 12:02:48
#4541893
Конструктор написал : На стиралку, думаю, пойдёт.
Не факт. У стиралки нагреватель и мощная индуктивная нагрузка - электродвигатель. 2кВа может не выдержать пусковой ток.
21.05.2014 в 12:05:07
#4541900
Конструктор написал : Сколько нужно такому сварочному, интересно просто.
Сварочные инверторы есть с разными диапазонами входного напряжения. Для пониженных напряжений есть специальные модификации.
21.05.2014 в 12:33:14
#4541948
Vladimir_Vas написал : Их общий недостаток - принудительная вентиляция.
Да-да...а их ещё и в компы ставят(даже больше 2-х!...и даже в стабилизаторы. Страшно неудобно!;)
21.05.2014 в 12:56:00
#4541983
Dirhand шум я думаю-вот не удобство.
21.05.2014 в 13:32:00
#4542038
пяпа написал : На 9 мало по моим прикидкам (ИМХО), так чтоб с запасом 12, а лучше 15 на весь дом. Во первых стаб не должен на пределе работать, должен быть запас по мощности. Во вторых при малых входящих напряжениях у стаба капитально падает мощность. Кому понравится сидеть без света, потому что
Ну в принципе нет такой нагрузки чтобы 9кВт на максимум нагрузить. То что падает мощность при пониженной напряжении это конечно известно, но тем мы сильнее грузим трансформатор СНТ :) У меня только 2-3кВт на обогреватели конвекторы ( и то они периодически выключаются ), (0.7кВт\1.3кВт\2кВт бойлер два ТЭНА на нём) Ну электроплита есть (которую никто на максимуме 4мя блинами не использует), ну и проточник 5кВт, который чаще всего наодном ТЭНе работает 2 или 3кВт. В сумме может быть киловатт 5-8, и это реальный максимум.
21.05.2014 в 15:25:10
#4542252
Dirhand написал : Да-да...а их ещё и в компы ставят
У меня - беззвучный и дома и на работе.
Dirhand написал : Страшно неудобно!
В жилом доме - конешно! У меня слышно как комар летит - а тут этот гудеж! А стаб у меня - Лидер, без вентилятора и беззвучный. И еще - часы в доме все с плавным движением стрелки, ибо обычные - тикают как копер при забивании свай! ;)
21.05.2014 в 15:35:18
#4542267
Мастер220 написал : У стиралки нагреватель и мощная индуктивная нагрузка - электродвигатель.
движок у стиралки 100-300 Вт. Смехота.
21.05.2014 в 17:14:49
#4542415
Synopsis написал : Ну в принципе нет такой нагрузки чтобы 9кВт на максимум нагрузить. То что падает мощность при пониженной напряжении это конечно известно, но тем мы сильнее грузим трансформатор СНТ У меня только 2-3Квт на обогреватели конвекторы ( и то они периодически выключаются ), (0.7Квт\1.3кВт\2Квт бойлер два ТЭНА на нём) Ну электроплита есть (которую никто на максимуме 4мя блинами не использует), ну и проточник 5Квт, который чаще всего наодном ТЭНе работает 2 или 3Квт. В сумме может быть киловатт 5-8, и это реальный максимум.
ТЭН ам и прочим нагревателям конвекторам и тд. совершенно не нужно стабильное напряжение, тем более проточнику. Я у себя дома (обычный частный дом, станков нету) считал мощности (кроме всего, что греет) "набежал" стаб в 12-15 кВт, а кВА это еще больше. Дело ваше, может и хватит 10000 кВА.
21.05.2014 в 17:43:27
#4542466
пяпа написал : ТЭН ам и прочим нагревателям конвекторам и тд. совершенно не нужно стабильное напряжение, тем более проточнику. Я у себя дома (обычный частный дом, станков нету) считал мощности (кроме всего, что греет) "набежал" стаб в 12-15 кВт, а кВА это еще больше. Дело ваше, может и хватит 10000 кВА.
Просто стабилизатор нужен, а брать на отдельную цепь освещения и приборов на 4-5кВт смысла не вижу, лучше уж сразу на весь дом 9кВт. А когда с напряжением туго, надо наоборот нагрузку на сеть снижать :) Электроплите кстати более менее нормальное напряжение нужно, а то когда просадка большая даже котлеты не жарятся :(
21.05.2014 в 22:07:39
#4542777
Synopsis написал : А когда с напряжением туго, надо наоборот нагрузку на сеть снижать
Реле напряжения на "прожорливые" приборы. Как напруга упадет, реле отключит эту нагрузку.
21.05.2014 в 23:53:40
#4543068
пяпа написал : Реле напряжения на "прожорливые" приборы. Как напруга упадет, реле отключит эту нагрузку.
У нас напруга может упасть на несколько дней! Так сидеть в холоде и голодным? :swoon
22.05.2014 в 01:11:49
#4543222
Synopsis написал : У нас напруга может упасть на несколько дней! Так сидеть в холоде и голодным?
А чего голодным? На кухню это реле не распространяется. Речь шла про эл. отопление и бойлер. По месту смотреть надо, подстроить порог срабатывания, у меня это уже реализовано дома на бойлере.
Теперь еще надо реле максимального тока добавить пару тройку штук. Меня еще и по амперажу РЭС ограничила.
26.05.2014 в 14:41:13
#4550843
Купил вот что и второй 5000й
26.05.2014 в 23:55:14
#4551863
я себе взял Voltron РСН-10000h а по поводу заземления, заземляются вроде как все токопроводящие части корпусов электрооборудования, так что заземлять надо
