john77 написал : :) спасибо... потому как видел только на опыте, теорию по вопросу пусковых токов не читал...
, а что толку, в расчете стабилизатора это мало полезно..
Суть примера про Штиль вы не поняли... Напряжение в сети было 220В, в обоих случаях. Есть такое понятие просадка напряжения. Или как пример напряжение холостого хода трансформатора, это когда трансформатор без нагрузки выдает на выходе 250В а под номинальной нагрузкой 220В, или когда на один конец проводника подают 220В а на другом конце при определенной нагрузке больше 180 не снять, хотя без нагрузки будет 220В. Думаю понятно что трансформатор в стабилизаторе представляет устройство с некоторым количеством отпаек от основной обмотки, напряжение на которых отличается на некоторое количество процентов например: с шагом 7%. и когда напряжение на выходе не соответствует эталону, плата управления переключается на отпайку на которой напряжение выше. Вот и получается что если при увеличении тока (в нашем случае пускового тока от вкл. компрессора) то происходит падение напряжения на выходе с трансформатора, и срабатывает реле. Если мощности трансформатора не хватает, падает напряжение на выходе, плата логики пытается его восстановить, и переключает на другую обмотку с помощью реле коммутации обмоток. Проблема в том что переключение происходит под нагрузкой. Переключение под нагрузкой, а тем более при воздействии пускового тока, который может превышать мощность реле, чревато подгоранием контактов, и быстрому окончанию ресурса реле. При применении в тех же самых условиях трансформатора немного большей мощности, падения напряжения на выходе не происходит, и как следствие стабилизатор не реагирует на эту ситуацию.
