Трубы 15, вместе с поролоновым утеплителем - 30. Укладываю медные трубы в стене ванной. Трубы и фитинги паяю.
Трубы под горячую и холодную воду веду вместе.
Для этого сделал в стене канавку глубиной 50, шириной 100. Стена их керамзитного кирпича (с многими пустотами) штукатеренная.
В том месте, где должен будет крепиться кран - там выдолбил площадку примерно 300х100. Глубиной также 50. У меня планочка есть - на нее закрепятся вот такие фитинги с ушками
Но эта планочка довольно глубоко в углублении находится - поэтому ее поближе нужно сделать.
Вопросы
1 что вставить между планкой и "дном" углубления чтобы это надежно держалось? Планочка может крепиться к стене шурупами? Но чтобы она еще относительно стены в одной плоскости осталась - т.е. ровно чтобы было...
2 Фитинги с ушками на сколько должны из стены торчать? Под последующую установку крана? Я так понял, что после укладки плитки - поверхность фитинга в том месте, где резьба - должна лежать в одной плоскости с плиткой. Верно?
3 В выдолбленных углублениях для труб - нужно ли внутри этих углублений зашпатлевать или замазать неровности? Или еще что сделать? Если да - зачем?
4 После укладки труб - чем пустоты заполнить в углубления? (в последующем буду плитку на плиточный клей сажать). Пена? Смесь? Почему?
5 От канализации идет тройник на 110, а та часть которая уходит в ванную комнату - на эту часть тройника одевается переходник на 50. У этого переходника дырка смещена относительно центра к стенке -
Вот эта часть переходника, где трубочка на 50 идет - они вверху должна быть? Или внизу? Или сбоку? относительно пола?
Если она внизу будет - возможно из унитаза при смыве "пойти" трубу стока от ванной?
Заранее спасибо
