AlexMax
AlexMax
Луганск
11.07.2010 в 18:33:03
bobaqpe написал : Вот насчет угольного не уверен..
Убирает запах хлора. Конкретно так убирает. Без этого картриджа ванну принять невозможно. Только душ
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.07.2010 в 18:36:17
bobaqpe написал : это визуальный контроль состояния воды (правда только холодной)
Одна колба не контроль, поскольку картридж мутнеет практически сразу. А вот когда начинает мутнеть второй картридж, это знак, что нужно выбрасывать первый, переставлять второй на место первого, а во вторую колбу ставить новый полипропилен. Если недоходчиво написал ,поясню - нужны как минимум 2 колбы последовательно.
VAT
VAT
11.07.2010 в 19:28:45
нашел талон на один из термостатов - с 2004г - т.е уже 6лет, а не 3 года. фильтры на стояке стоят с металлической сеточкой-трубкой 100мкм. Забыл как называются - такие латунные колбы с манометром наверху. Причем один из термостатов сначала был подключен напрямую и в итоге после какихто работ в магистрали перестал фунциклить. я его отвинтил и увидел что его собственные входные сетки напрочь забиты песком. После чего поставил фильтры на входе.
Hanzo
Hanzo
11.07.2010 в 23:08:03
VAT написал : нашел талон на один из термостатов - с 2004г - т.е уже 6лет, а не 3 года. фильтры на стояке стоят с металлической сеточкой-трубкой 100мкм. Забыл как называются - такие латунные колбы с манометром наверху. Причем один из термостатов сначала был подключен напрямую и в итоге после какихто работ в магистрали перестал фунциклить. я его отвинтил и увидел что его собственные входные сетки напрочь забиты песком. После чего поставил фильтры на входе.
6 лет термику Гроэ 1000 серии на фильтре 100 микрон, впечатляет!!! Скорее всего латунный с манометром это Honeywell, качественный и не дешевый фильтр. Значит у вас качество воды лучше, я видел вскрытие термика в картинках, орас, жуткое зрелище. Термосмеситель Oras Nova (в разборке).
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=9410 Весь зарос... А Grohe Grohtherm 3000 Cosmopolitan 34274 так просто не раберешь, там столько всего... Хотя посмотрев деталировку в pdf, ничего сложного, главное соблюсти очередность и ничего не перепутать, и не трогать сам термоэлемент. Ведь в сервисцентрах их же обслуживают, да и детали расписаны для заказа по каталогу.
У меня стоит TIEMME 3131N0004 на 100 мкм, почему-то думал, что в нем сетка на 800 мкм. http://www.duim.ru/catalogue/?good=40518
Marozoff
Marozoff
Муром
12.07.2010 в 09:55:59
а по поводу "обратного подключения" (как это называют в инструкциях к гроевским термостатам) может кто-нить объяснить???
у меня в ванной подвод воды наоборот с точки зрения термостатов - горячая справа. В инструкции к термостату написано, что проблема решаема. Думал, что нужно просто местами переставить клапан расхода и термовентиль, но внимательно вчитавшись понял, что сам термовентиль (или как он там называется) нужно заменить на другой... ВОПРОС - эту процедуру можно нахаляву в гроевском сервисе осуществить, или только за деньги покупать другой термовентиль???
Hanzo
Hanzo
12.07.2010 в 12:26:43
Лишь некоторые модели некоторых производителей имеют возможность просто поменять клапан расхода и термовентиль. Сейчас уже не вспомню бренды. Вспомнил - еще не факт, но Gustavsberg вроде позволяет. Дело в том, что в гроэ, входящая горячая вода идет в канал, он в свою чередь омывается холодной водой вот вам и технология Cool Touch. У гроэ есть бесплатный по России телефон, на главной странице, позвоните в их сервис и проконсультируйтесь. Про другой термовентиль "наоборот", я что-то нигде не встречал упоминаний. А может есть возможность перекинуть подводку по воде, тогда термик не разбираем, клапан не приобретаем (под вопросом, пойдет-ли), в сервис не обращаемся.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.07.2010 в 13:24:09
Hanzo написал : У гроэ есть бесплатный по России телефон, на главной странице
чёта я на их сайт минуя главную страницу попал, а в разделе "техподдержка" только московские номера увидел...
Hanzo написал : А может есть возможность перекинуть подводку по воде
в принципе есть пока такая возможность, но придётся резать МП и пересоединять через обжимные угольники. Просто поставил в туалете для гиг. душа гроевский термостат (самый дешевенский 1000й серии) жена прочухала этот девайс и сказала - в ванной (ремонт санузла в поцессе) будем тоже термостат ставить! Вот теперь изучаю теорию, что проще и дешевле - подводку изменить, или термостат подрихтовать... чую, что с подводкой геморрою меньше, хоть лишних соединений делать не хочется...
VAT
VAT
12.07.2010 в 19:45:45
Hanzo: неа. фильтры бюджетные. у одних маркировка ТТМ, у других V.R.I, вода - юг Москвы. Промывать я их даже не промываю - ну может раз в год открываю попьяне кран - сам не помню.) Один раз довольно быстро возник симптом - открываешь - нормальный душ и резко начинает слабеть. Промывка открыванием нижнего крантика фильтров ничего не дала. Разобрал. Почистил. Пофиг. Помогла усиленная чистка сетки - не помню уже точно как( усиленно чистил щеткой, держал в кислоте вроде. каким то образом сетка заросла, но на глаз это было не видно!
Я тут не вижу разницы ханивелл или нет. Хотя может у них сетка из какого особого материала.. кста. сейчас попробовал холодный промыть - ничего не промывается - зарос. эх мля - надо разбирать.
Hanzo
Hanzo
12.07.2010 в 22:20:41
Marozoff написал : в принципе есть пока такая возможность, но придётся резать МП и пересоединять через обжимные угольники. Просто поставил в туалете для гиг. душа гроевский термостат (самый дешевенский 1000й серии) жена прочухала этот девайс и сказала - в ванной (ремонт санузла в поцессе) будем тоже термостат ставить! Вот теперь изучаю теорию, что проще и дешевле - подводку изменить, или термостат подрихтовать... чую, что с подводкой геморрою меньше, хоть лишних соединений делать не хочется...
Телефон горячей линии: 8 800 200 0049 Grohe +7(495) 665-02-92 тех. консультация для покупателей (платно за звонок:-) Для гиг. душика, термик гроэ, а это не избыточно, хотя не знаю..... Дешевле подводку изменить, но не через обжимные угольники, а на пресс угольники. Пресс в прокат на день в магазе арендовать. Я водорозетку на пресс посадил, так как замонолитил, а разводку развел на ITAP Multi-Fit, с накидными гайками, приятственная штука, до 20 кг. держит, соединение разъемное, мне очень понравилось, так как пришлось пару труб перекрутить, с прессом такой фокус не пройдет, не гильзы же кусать:-))) Советую, год стоит, и сухо и комфортно.
Hanzo
Hanzo
12.07.2010 в 22:30:50
VAT: Я категорически "побаиваюсь" пластиковых колб, так как даже хваленый хонневел, настоящий года через три протек. Да, есть и такие отзывы в сети, печально. Самая обычная сетка у хонневела, ничего особенного, дерут за бренд... Маленькие кордо щетки есть, похожие на зубные, почисти на сухую, потом замочка уксус, сода, в общем сам знаешь, что накипь снимает. Я так подсказал нашему завхозу, искала она сетку, на грязевик правда, ну вся заросла, а он нестандартный, таких не видел, поискал не нашел, а вы не пробовали его чистить говорю, нашел скрепку показал, через пять минут блестел. Вот радости-то было... Успешно установлен по назначению.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.07.2010 в 22:53:13
Hanzo написал : Для гиг. душика, термик гроэ, а это не избыточно
для любимой задницы не избыточно!!! ;)
Hanzo написал : но не через обжимные угольники, а на пресс угольники
собственно прессовые фитинги и имел в виду - всё время их обжимными называю - для витой пары (комп. сети) "обжимкой" инструмент обзываем - потому и путаю... всё это хозяйство под штукатурку и плитку пойдёт.
