2VVV2
Все связано с тем, что купили полное дерьмо.
Не знаю где и как вы покупали трубу, но что вы выбрали самый отствоный метод монтажа(фитинги с разрезным кольцом) - это факт. Подождите чуть-чуть, остальные у вас тоже потекут...:)))
Понимаете в чем дело... Дело не в отсутсвии калибратора. Не, конечно калибратор нужен, хотя бы для проверки, но действительно отн востребуется только в самом крайнем случае, когда вы невольно замяли конец трубы. Во всех остальных случая труба и так нормальная - если по бухте на танке никто не ездил.
Труба на фитинг должна налезать свободно, с микроскопическим услием, котрого хватает, чтобы одетый фитинг не сваливался с трубы, пока его там не закрепят. Если трубу и резинки на штуцере фитинга предварительно смочить, то налезает все вообще на ура.
То, что вам надо переделывать это соединение - это даже не обсуждается.
Труба режется строго перпендикулярно, снимается факса. Трубу вставляем в фитинг до "щелчка" - в том смысле, что сперва труба достаточно свободно налезает на штуцер, после этого необходимо применить некоторое усилие, и труба еще надевается на щтуцер примерно на 1-2мм. Затягивать надо от руки, далее полтора или два оборота(в зависимости от производителя - каждый требует разного количества оборотов, но не более чем с усилием 30).
Затягивать фитинг надо в самую последнюю очередь, уже после того, как труба установлена между двумя фитингами и закреплена держателями. Это надо для того, чтобы не нарушить герметизацию, созданную при затягивании гайки фитинга.
При надевани трубы надо следить за тем, чтобы не задрались резинки - иногда такое случается.
Труба и фитинг покупаются одного производителя и в одном месте, либо разных производителей, но заточенных друг под друга.
Ваши слова:
VVV2 написал :
везде натягивал с большими усилиями.
говорят о том, что у вас труба и фитинги не соответствуют друг другу.
Даже если и там и там написан один размер, это еще ни о чем не говорит.
Просто проблема в том, что у разных производителей разные уставки в пределах нормированного допуска, а у труб так вообще - разная толщина слоев, которая отражается на внешнем диаметре и общей толщине стенки трубы, что опять же негативно сказывается при использовании сторонних фитингов.
