26.05.2006 в 10:55:48
Wazawai написал : ... и не замуровывать всё это богатство ни в коем случае!
это я уже понял. у нас раньше трубы металлические были и их замуровали когда строили дом. а потом в одном месте в стене труба протекать начала. потому и начали весь этот ремонт делать.
26.05.2006 в 10:57:31
2 Vvv2 А чего вы тогда хотите ? Вы задали вопрос - вам отвечают. Дальше сами думайте.
26.05.2006 в 11:14:37
dmc написал : Труба режется строго перпендикулярно, снимается факса.
что такое факса?
26.05.2006 в 11:18:00
попутно еще один вопрос
есть бойлер, советский еще, на 120 литров. после смены всех этих труб начал снизу подтекать. я пока еще не установил точно, в каком именно месте, но предполагаю, что на трубах железных на стыке где-нибудь. как можно заделать эту течь? заваривать сваркой или можно как-то проще сделать?
SunMaster
SunMaster
26.05.2006 в 11:25:47
vvv2 написал : я уже это тоже понял.. но его устанавливать сложнее.. а так как я в этих делах не специалист, то и выбрал металлопласт из-за легкости установки..
На самом деле это только кажется. Собирать его ничуть не сложнее. У меня квартирная разводка: 4 точки + водогрей заняла 2 дня, причем половину первого заняла доставка.
Но все равно уже поздно. (
26.05.2006 в 11:28:12
SunMaster написал : На самом деле это только кажется.
но там же стыки крепятся с помощью специнструмента? паяльник вроде какой-то в виде клещей, которым труба обжимается..
DMC
DMC
26.05.2006 в 11:42:45
2VVV2
Фаска - это внешний угол между двумя взаимопересекающимися поверхностями. Короче - это внешний и внутренний углы среза трубы. Снимается для удаления заусенцев, а так же более легкому введению штуцера с резинками в трубы, дабы не задирались...
М-да, хорошо, что у вас калибратора не было, а то ведь и им надо уметь пользоваться:)))
Вас, похоже обманули - нет ничего сложного или легкого. Все зависит от знаний. Не верьте никому, кто говорит, что забивать гвозди легко, а проектировать космический корабль трудно. Да, трудоемкость этих опреаций различна, но и то и другое действо требует определенных навыков и знаний. Кстати, так же на всякий случай, от количества дипломов, званий, институтов и даже многолетноего опыта, навык правильного выполнения работы не зависит.
Чтобы деньги, время и нервы не тратить впустую - не надо торопиться и верить рекламе.
Что делать? Ну, как минимум, взять кусок трубы, взять фитинг, который вставляется с натягом и ваш несчастный тройник - пойти по магазинам. И купить новый тройник, который будет входить в вашу трубу с минимальным "натягом". Лучше, если вы найдете несколько магазинов и в каждом побалтаете с менеджером на счет того как и что должно быть. Лучше один раз увидеть и почуствовать как фитинг должен входит в трубу, чем 10 раз об этом услышать.
Как максимум - менять трубы до этого тройника, все три, т.к. это лучше, чем делать вставки, для возвращения первоначальной длины трубам(ну чтобы они до тройника дошли), после снятия тройника и обрезки той части труб, чтобыли задействованы в соединении. Кстати, а что за труба и чьи фитинги вы приобрели?
2Юбер Аналогично - исключительно целесообразность тех или иных материалов в каждом конкретном случае.
26.05.2006 в 11:47:46
Dmc хотел сказать - фаска......... ИМХО, не обязательно. На даче водопровод собран из МП на фитингах с разрезными кольцами. Причем, пилил обычной ножовкой по металлу, не снимая фасок. Давление, конечно, маленькое. Но МП как раз и не течет, все в порядке. При первичном подключении текли места соединений резьбовых изделий - фильтры, краны, сгоны, бочонки. Уплотнил унилоком, все стало хорошо.
26.05.2006 в 12:06:23
понятно все.. буду значит на выходных ездить искать..
Wazawai
Wazawai
26.05.2006 в 12:27:54
Юбер написал : Уплотнил унилоком, все стало хорошо.
А до этого -- совсем не уплотнял? ;)
26.05.2006 в 12:39:41
Уплотнял, конечно, но, видимо, маловато. Собрано из дешевого китайского салумина, а в нем зазоры - будь здоров!
