Здравствуйте!
Сложилась такая ситуация у меня.
Когда ставили туалет - грохнули унитаз - у него трещина пошла.
Унитаз потом купил отдельно ( установщик сразу сказал - покупай, вычтешь потом из зарплаты) Стали ставить новый нитаз - течет. Думали вначале , что несовпадает отверстие между бачком и унитазом, силиконили место стыка - там где прокладка.
Но оказалось, что в унитазе есть малозаметная дырочка размером со спичечную головку , и при сливе из нее хлещет вода. Визуально ее практически не видно - только когда вода течет .
Трещины там нет, пошел в магазин - сказали - что скорее всего перетянули при установке
Но разде может , если перетянули - образоваться дырка , а не трещина ?
Вообщем деньги возращать не хотят( менять не на что, на складе отдельно унитазов таких без бачков нет), прошло к тому же 2 месяца уже (сказали что поменяли бы в течении 2 недель)
Слышал разные мнения по поводу того, можно ли замазывать эпоксидкой или это долхлый номер - когда речь щла о трещинах.
Тут же маленькая дырочка в 1 мм 2 под отверстием, которое крепит унитаз к бачку.
Что посоветуете - можно ли эпоксидкой замазать, или се таки менять все ?
