dmvt1
dmvt1
03.09.2009 в 09:39:57
Наши котлы не стоит брать категорически. Качество отвратное, экономичности никакой. Стоял у меня АКГВ 28 ростовский, так замотал постоянными проблемами с термопарой и газовым клапаном. В запчасти поставляется просто брак откровенный, из 10 термопар удавалось отобрать 2-3 рабочих. Обратная сторона простоты - дискомфорт и перерасход газа. Настоящего комфорта можно добиться только установкой комнатного термостата. Он же дает экономию газа до 30%, т.к. в солнечные дни котел не перегревает помещения постоянно нагревая воду до заданной температуры. Поставил BAXI и забыл о проблемах. Ставил специально самый простой напольный котел, чтобы не иметь проблем при иэксплуатации
serge_84
serge_84
24.09.2009 в 16:21:11
dmvt1 написал : Наши котлы не стоит брать категорически. Качество отвратное, экономичности никакой.
Поддерживаю!!!!!! А Navien всё же не плохой котёл. Цена-Качество
serge_84
serge_84
24.09.2009 в 16:21:59
redeed написал : у навиенов вместо дымососа стоит нагнетающей вентилятор, это не очень хорошо
Поясните свои доводы!!!
sasa
sasa
24.09.2009 в 19:25:29
serge_84 написал : у навиенов вместо дымососа стоит нагнетающей вентилятор, это не очень хорошо Поясните свои доводы!!!
Вряд-ли у вытяжного вентиля есть преимущества.....при коаксиальной трубе-то :) А вот недостатков тьма, а нагнетающий вентиль позволяет плавную непрерывную регулировку мощности и не дает пламени "садиться", еще компенсирует скачки давления газа в магистрали. Единственно шум от вентиля неоднородный - меняется.
serge_84
serge_84
25.09.2009 в 21:43:05
[QUOTE=sasa]а нагнетающий вентиль позволяет плавную непрерывную регулировку мощности и не дает пламени "садиться", еще компенсирует скачки давления газа в магистрали. Единственно шум от вентиля неоднородный - меняется.[/QUOTE
Собственно говоря я того же мнения, но ведь выше говорилось что наоборот плохо. Вот и хотелось прочтать почему плохо.
sasa
sasa
25.09.2009 в 22:34:28
serge_84 написал : Вот и хотелось прочтать почему плохо.
Наверное потому-что "европейцы" таких не делают - корейцы только....... у некоторых людей предубеждения......... А по мне так если есть в городе контора, со своим сервисцентром, запустившим от сотни котлов того типа который покупаешь, то и корейцы хороши
surnat
surnat
05.11.2009 в 14:13:40
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста определиться с котлом и его подключением. Потек Жуковский 43-ий котел. Хотелось бы сохранить естественную циркуляцию и энергонезависимость. Дом в двухэтажный (подмосковье) примерно 250-300 кв. м, такой мощный котел не нужен. Хотел взять Жуковский 29-й. Однако в магазине говорят что они быстро текут (через год - два). ???? Смотрел импортные котлы - почти у всех подключение ОВ 1,5". Есть котел Dakon P30 Lux c фланцами под DN50, однако у него габариты 840 х 654х670, не проходят в дверь (60 см).
Есть котел Ишма- есть по нему опыт?
Нашел мастера для замены , однако он работает только с полипропиленом и предлагает на выходе котла 63-ю трубу, (если я правильно понял то внутренний диаметр 40 мм.). Мне кажется это мало, да и металл как-то привычней. Заранее благодарен за советы.
dmvt1
dmvt1
05.11.2009 в 17:46:03
Пролезет BAXI SLIM (http://www.baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim)). Он всего 35 см. шириной. Тоже мучался с выбором хорошего котла пока нашел эти, но у меня была критична глубина. Наше г-но лучше не брать, КПД на 20% реально ниже из-за отсутствия модуляции и выносного термостата, да и надежность никакая. Сразу ставьте циркуляционный насос, расширительный бак и переделывайте систему в закрытую. Работает намного лучше и котел меньше насилуется. Можете купить сразу котел со всеми необходимиыми причендалами, но по отдельности получается дешевле.
surnat
surnat
05.11.2009 в 18:14:26
Спасибо посмотрел -очень не плохие котлы. Но я не нашел среди них энергонезависимого котла, кроме того присоединительные размеры с системе отопления 6/4 " , а Я ищу с размером 2". Насос и расширительный бак у меня в системе уже есть.
Nuff
Nuff
Смоленск
05.11.2009 в 21:58:35
бакси слимы с энергоЗависимой автоматикой все, посмотрите чехов (Protherm) вроде бы Медведь TLO называется напольник тот без электричества работает. ну или наши аогв-сиберия-кебер-шмебер
surnat
surnat
05.11.2009 в 22:42:21
да "Медведь" то что надо но опять у него присоединительные трубы 1,5 ". Может это не так уж важно ? И еще по ходу вопрос от котла сразу ПП труба - это нормально?
