umkas
umkas
16.08.2012 в 10:44:30
игорь3 написал : Ситуация классическая. Я вас огорчу. Не поможет. Или лента (МЗЛФ) или винтовые сваи.
Да, действительно огорчаете.
игорь3 написал : Ввинтить сваи то же не сложно
Даже в плотную глину? Читал что это ад!
игорь3 написал : Беда с тумбочками и столбиками
А столбики - это на 2-2,5м. пробурены буром и залиты? Если это они, то у нас прекрасно стоят 10-летиями!!!
игорь3
игорь3
Чехов
17.08.2012 в 20:32:48
umkas написал : А столбики - это на 2-2,5м. пробурены буром и залиты? Если это они, то у нас прекрасно стоят 10-летиями!!!
Это уже почти сваи. Но касательные силы морозного пучения часто вытаскивают их из земли. По немножко, но каждый год и неравномерно.
umkas написал : Даже в плотную глину? Читал что это ад!
Если знать секреты, то не сложно. Или нанять спецтехнику.
игорь3
игорь3
Чехов
19.08.2012 в 08:14:55
Вот так может приподнимать столбики. Хотя 8 лет никто не замечал, что столбики играют. Но однажды после зимы с оттепелями дом перекосило на 20 см. Такой фундамент ремонту не подлежит. Для того, что бы сделать нормальный фундамент дом пришлось отодвинуть в сторону.
umkas
umkas
20.08.2012 в 20:11:07
игорь3 написал : Для того, что бы сделать нормальный фундамент дом пришлось отодвинуть в сторону
Видимо через пару лет так и будет и только на ленточном мелкозаглубленном фундаменте.
travelman
travelman
29.08.2012 в 17:03:47
Прошу помочь определить необходимый тип фундамента для сарая-пристройки. Хочу использовать фундамент стены дома. Дом прочный бревенчатый, на ленте. Вопрос в том что имеется уклон грунта, перепад высот по всем углам. Остальное видно на рисунке.
Добавлю что грунт гинистый, бежецкий район тверской обл., на этом месте сейчас стоит пристроенный из бревен сарай без фундамента вообще. так нижнее бревно на стороне склона полностью ушло в землю ну и соответственно перекосило все.
игорь3
игорь3
Чехов
29.08.2012 в 22:30:30
umkas написал : Видимо через пару лет так и будет и только на ленточном мелкозаглубленном фундаменте
Вот как на видео.
travelman написал : Прошу помочь определить необходимый тип фундамента для сарая-пристройки. Хочу использовать фундамент стены дома. Дом прочный бревенчатый, на ленте. Вопрос в том что имеется уклон грунта, перепад высот по всем углам. Остальное видно на рисунке.
Если вас не будут напрягать перекосы этого сарая относительно стены сруба, то можно и так. Тогда дверь в сарай ставьте по дальней стене. Да, еще два ближних столбика к стене уберите. Дайте пристройке безболезненно играть только на дальних столбах.
travelman
travelman
29.08.2012 в 22:43:05
Как убрать? 3 метра стены будут висеть в воздухе и опираться на края лишь? Я планирую все делать на рубероидных бетонных столбах на глубину 1 или немного больше сколько смогу пробурить. диаметром 200.
игорь3
игорь3
Чехов
29.08.2012 в 22:46:00
travelman У вас нет других вариантов :( Ставьте обвязку 3м х100х100мм
travelman
travelman
29.08.2012 в 22:48:01
Ну а по центру пола столбик ?
игорь3
игорь3
Чехов
29.08.2012 в 22:49:32
travelman написал : как убрать? 3 метра стены будут висеть в воздухе и опираться на края лишь? Я планирую все делать на рубероидных бетонных столбах на глубину 1 или немного больше сколько смогу пробурить. диаметром 200.
Не имея веса нагрузки при любой глубине (1-3м) столбы будет вытаскивать касательная сила морозного пучения. По немногу, изнашивая скользящий слой из рубероида. Причем разные столбы не равномерно.
travelman написал : ну а по центру пола столбик ?
Забудьте про промежуточные столбики. На 3х метрах под пол можно положить брус 100х150. Это надежнее.
travelman
travelman
29.08.2012 в 22:54:36
Как интересно получается. а хватит указанной площади 4-х опор на вес конструкции? Может по-другому все как-то лучше сделать можно? Я вообще впервые с этими вопросами в жизни сталкиваюсь. Правда инженер советской школы, но не строитель. Увлекся вот. У меня есть кругляк 200 где-то можно и им наверное сделать нижнюю обвязку, и на него все возводить?
