Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 22:58:22
Да я за ним наблюдал, до этого он нормально работал, на выходе было 9-12 градусов. И раньше намерзаний не было. Наблюдал за ним по одной причине, я её указал выше: когда монтировали блок и мастер резаком вскрыл трубку -шипения не было, ставили второй, там всё нормально, внутренний блок был закачан азотом и держался от самого завода до монтажа. Мастер сказал (в надежде на лучшее), что может быть корейцы штуцера не затянули на заводе и азот вышел. С таким он впервые столкнулся. Но и был вариант, что где-нибудь микротрещина, некачественная пайка, вот этот вариант и оказался верным и спустя полтора месяца.... Мастер хороший, по рекомендации обратился к нему. Ну, теперь его можно пока гонять в режиме вентилятора, демонтаж только в воскресение.....
ломастер
ломастер
13.08.2010 в 23:02:59
Yurydan написал : мастер резаком вскрыл трубку
каким резаком и зачем он вскрывал трубку ? а что блоки которые вам ставили были одинаковые ? внутренние не всегда опресовывают ...
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 23:10:07
В LG во внутреннем блоке два штуцера оканчиваются отрезками запаяных медных трубок, резак тот, которым отрезают медную трубку для трасс (может он по-другому кличется....). Вот один из отрезков мастер потихоньку надрезает, вращая резак и из блока со свистом стравливается азот, то есть, блоки находятся от завода до монтажа в режиме постоянной опрессовки. Он сказал, что лыжики всегда опрессованые идут.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 23:11:22
Да, блоки одинаковые, абсолютно, только квартиры разные:)....
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.08.2010 в 23:11:30
ломастер написал : внутренние не всегда опресовывают ...
я бы даже сказал редко кто опресовывает - пластиковые заглушки под вальцовку и усе...
Бориска66
Бориска66
13.08.2010 в 23:12:38
Yurydan написал : Он сказал, что лыжики всегда опрессованые идут.
Последнее время нет, да это не всегда обязательно, т.к. технология монтажа всё равно требует опрессовки, и она все эти нюансы выявляет непременно ....
ломастер
ломастер
13.08.2010 в 23:15:43
Yurydan написал : Мастер хороший, по рекомендации обратился к нему.
кароче , берите его за хобот пусть он сам и разбирается , рекомендации так сказать отрабатывает :)
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 23:22:40
Дык он и не отказывается, альпинист только в воскресение сможет, а температура за бортом не уменьшается, а к хорошему привыкаешь быстро, Похоже, когда всё будет отремонтировано, то наступят более прохладные дни, когда думаешь: "А зачем этот кондиционер???"...
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 23:34:00
Бориска66 написал : технология монтажа всё равно требует опрессовки, и она все эти нюансы выявляет непременно ....
-каким образом в условиях монтажа в доме, квартире? как обнаруживают утечку? На глаз не определишь, если это небольшое место утечки.....
Бориска66
Бориска66
13.08.2010 в 23:44:11
Yurydan написал : -каким образом в условиях монтажа в доме, квартире? как обнаруживают утечку? На глаз не определишь, если это небольшое место утечки.....
Избыточным давлением, всё определишь, без каких либо проблем ....
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2010 в 23:58:50
Ну, это понятно, что избыточным. Когда опускаешь изделие в воду или обмыливаешь, то по пузырям видно. А вот когда перед вами новенький блок, только из упаковки? Ну, дадите избыточное давление, и и как мы узнаем? Я не полемизирую, я просто не представляю, как это будет выглядеть. В моём случае фреон-то не сразу ушёл, я дня 3-4 как стал замечать, что он что-то слабее стал охлаждать, замеры провёл и убедился, что он умирает. А так, полтора месяца работал каждый день часов по 12.
