y2k10
y2k10
Калининград
22.07.2010 в 11:20:50
Здравствуйте!
Давече потекло резьбовое соединение, водопровод, трубам лет под 18, пакля из соединения практически вся вылезла, пробывал просушивать и заливать силиконом, но его выдавливает... Конечно самым грамотным в этой ситуации было бы, как минимум, пересобрать соединение на тефлоновой ленте, но это сопряжено с разбором кухонной мебели, отключением колонки и т.д., если это затевать, то логично сразу поменять трубы на металлопластик, но сейчас на это нет времени...
В связи с этим вопрос, чем можно относительно надёжно заделать соединение "поверх", т.е. без разбора? В наличие имеются:
  1. Цемент - очень доверяю ему как виду герметизации + щель позволяет, но боюсь, что может выдавить или как-то так...
  2. Супер клей - тупо залить в щель пару тюбиков и "полирнуть" силиконом.
  3. Эпоксидка двухкомпонентная - даже нечего прокомментировать, эпоксидка - она и в Африке эпоксидка...
  4. Жидкие гвозди "Моментмонтаж" - в принципе, думаю, они выдавливаемые также как и силикон...
Что посоветуете?
Peterjela
Peterjela
22.07.2010 в 12:11:47
y2k10 написал : Конечно самым грамотным в этой ситуации было бы, как минимум, пересобрать соединение на тефлоновой ленте
Это не так. :) Правильнее (тем более на старых трубах) - лен+паста (унипак или др. или краска)
y2k10 написал : логично сразу поменять трубы на металлопластик
Не факт. И МП далеко не лучший выбор. ЗЫ. Фотку прикрепите - появятся конструктивные советы.
y2k10
y2k10
Калининград
22.07.2010 в 12:41:55
Металлопластик выбирается с точки зрения лёгкости монтажа и стоимости, но это сейчас неважно... Фотку на данный момент предоставить не могу, ибо труба дома, а я - нет ;))) Склоняюсь к цементу, ибо он, как показывает практика, герметизирует "на ура", единственное, что смущает - как он выдержит давление....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 12:46:55
y2k10 написал :
Можно добавить вцемент жидкое стекло(для крепкости и быстроты подсыхания),пропитать бинт и обмотать,можно добавить и краску или покрыть ей то место
22.07.2010 в 13:56:28
y2k10 написал : пересобрать соединение на тефлоновой ленте
Ни в коем случае. Только Тангит Юнилок:)
y2k10 написал : чем можно относительно надёжно заделать соединение "поверх", т.е. без разбора
Отключить и слить воду, крепко обмотать соединения спецлентой для монтажа сантехники. Только германской, ибо наша - фуфло страшное.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2010 в 14:30:57
Peterjela написал : Фотку прикрепите - появятся конструктивные советы.
Такое же мнение... и камлания здесь не в честИ
y2k10
y2k10
Калининград
22.07.2010 в 14:35:08
Ну не знаю, все новые соединения собираю на польской копеечной тефлоновой ленте - никаких проблем, главное после обмотки трубы, скрутить часть наматываемой ленты в шнурок и намотать как-бы толстый бортик - и всё ок, даже если ввинчивание идёт в старую трубу с "ушатанной" резьбой....
А про пересборку соединения я уже упоминал в первом сообщении...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2010 в 14:45:49
y2k10 написал : .............все новые соединения собираю на польской копеечной тефлоновой ленте - никаких проблем
цитата
Лента ФУМ: лента из тонкой фторопластовой пленки. Широко распространен благодаря тому, что в последние годы без труда можно приобрести этот материал, который еще три десятилетия назад являлся остро дефицитным. Достоинства: легкость свинчивания фитингов, благодаря антифрикционным свойствам. Отличная химическая стойкость. Может применяться для уплотнения в среде кислорода. Недостатки: неудовлетворительная надежность герметизации. При температурных подвижках трубопроводов, особенно характерных для систем с горячей водой, происходит выскальзывание ленты из зазора резьбы, что приводит к утечкам. Метод не пригоден для уплотнения соединений, подвергающихся вибрациям. Низкая надежность уплотнения фитингов с невысоким качеством поверхности трубной резьбы, а также при уплотнении трубных резьбовых соединений диаметром более 3/4 дюйма.
22.07.2010 в 16:44:17
Tehnik-san написал : Недостатки: неудовлетворительная надежность герметизации
Во-во, и я про то же:) Плавали - знаем.
Int64
Int64
22.07.2010 в 16:49:12
А почему бы не попробовать холодную сварку как временное решение?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 16:56:58
Int64 Или "горячую"-как постоянное.
