Makarone Никто неспорит-нужно делать основательно.Но случаются моменты когда есть необходимость исправить проблему быстро и доступными средствами(сделать как-бы "времянку").Хотя как говориться:нет ничего постоянней-временного.:eek:
24.07.2010 в 04:50:49
24.07.2010 в 09:51:48
Быстро и доступными средствами?
24.07.2010 в 10:23:08
Makarone написал : Звонок сантехнику.
В выходные и если через 1-2 недели ремонт намечается?Разные ведь ситуации случаются.
25.07.2010 в 00:26:38
Ближе к теме - никакой анаэробный фиксатор резьбы не подойдет? Есть же подобные анаэробы
25.07.2010 в 00:29:46
AlexMax анаэробы не любят воду
25.07.2010 в 00:57:31
AlexMax написал : Ближе к теме - никакой анаэробный фиксатор резьбы не подойдет? Есть же подобные анаэробы
Можно и пересобрать ,только резьбы тщательно надо перед этим подготавливать ,сушить и зачищать мет.щёткой , обычно использую шуруповёрт со вставленной б/у-шной щёткой для зачистки медных раструбных соединений. Автор топика понимает, но не готов к этому
y2k10 написал : Конечно самым грамотным в этой ситуации было бы, как минимум, пересобрать соединение на тефлоновой ленте, но это сопряжено с разбором кухонной мебели, отключением колонки и т.д., если это затевать, то логично сразу поменять трубы на металлопластик, но сейчас на это нет времени...
27.07.2010 в 09:46:46
2Tehnik-san - Что это вы такое на стене делаете, горелкой?
27.07.2010 в 23:45:29
2Wazawai Требовалось прикрепить массажную душевую панель,сверлить кронштейн нельзя- проходят трубы, вот я этот кронштейн и приклеил к плитке на анаэробный герметик
28.07.2010 в 13:42:11
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом по герметизации тройника на трубе ГВС (отопление). Ситуация следующая: из под гайки отвода тройника сочится ржавая вода (не много, но всё же). Сейчас, пока ГВС отключено, как надёжнее и надолго решить эту проблему?
28.07.2010 в 13:53:07
igor.spb написал : Помогите, пожалуйста, советом по герметизации тройника на трубе ГВС (отопление). Ситуация следующая: из под гайки отвода тройника сочится ржавая вода (не много, но всё же). Сейчас, пока ГВС отключено, как надёжнее и надолго решить эту проблему?
Открутите гайку и перемотайте заново. Для этого надо почистить краску и, если есть зазор между гайкой и тройником, пропилить полотном ножовки старую подмотку по кругу.
28.07.2010 в 14:11:08
2igor.spb Мнение masters разделяю,после зачистки запаковать под контргайку плотно скрученный жгутик из льна, только не забудьте согласовать отключение стояков ,система сейчас не работает но вода там есть и хоть под небольшим, но под давлением. Если придётся отключать,тогда и доверьте эту работу тому же слесарю,который и будет отключать стояки
