Butoxa
Butoxa
22.07.2010 в 15:41:23
Дброго дня! Вопрос такой: в ходе ремонта встал вопрос замены канализационных труб, трубы поменяны, но при установки их в стояк, возникла проблема, новые трубы не хотят лезть в отводы стояка, толи у старых был диаметр чуть меньше, толи они ссохлись от времени, уже лет 40 не менялись, но лезть они туды не хотят. Может у кого была такая проблема интересует кто как её решил.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 16:53:14
Butoxa написал : . Может у кого была такая проблема интересует кто как её решил.
Хорошо было -бы диаметры смерить.Страя труба может просто "засралась" и прикипела.Может просто почистить ее соответствующим инструментом.
fontanero
fontanero
22.07.2010 в 17:00:23
ribakow.fthj написал : Страя труба может просто "засралась" и прикипела.
Маловероятно. У т-стартёра как он пишет -"ссохлась" труба. Значит пластик. Старый,Российский,соответственно диаметр - 108, а он тычет туда современную,110ую.
Butoxa написал : трубы поменяны, но при установки их в стояк, возникла проблема,
А это плохо,со временем "изнасилованный" пластик треснет по раструбу.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 17:10:08
fontanero написал : Маловероятно. У т-стартёра как он пишет -"ссохлась" труба. Значит пластик. Старый,Российский,соответственно диаметр - 108, а он тычет туда современную,110ую
Неужели 40 лет назад пластик ставили?Думается кругом один чугун да сталь шли в ход.
fontanero
fontanero
22.07.2010 в 17:21:54
ribakow.fthj написал : Неужели 40 лет назад пластик ставили?
Ставили. Черный пластик.Или его клон ,тёмно-серый такой.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.07.2010 в 17:26:09
fontanero написал : Ставили. Черный пластик
Не разу не встречалось.
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2010 в 08:56:56
Усыхание так же встречается. Возможность присутствия советского пластика так же не исключена .Нужны замеры. Советский был примерно на 2 мм уже. Если меньше, то усыхание. Процесс очень редкий и не знаю, с чем связанный. Именно на старой трубе чешского или югославского производства. Раньше только они и встречались. У самого лежат несколько фитингов б\у на 110, в раструб которых ничего не лезет. Внутри наблюдается некая морщинистость. Причем не хватает долей миллиметра. Возможно и есть признаки сжатия. Может от слишком горячей воды. Если кто еще видел, то у старой канализации были уплотнения круглого сечения. Очень жесткие и тугие. И от того , со временем, на вставляемой в раструб трубе появлялся вдавленный кант.
Butoxa
Butoxa
23.07.2010 в 09:13:08
трубы советские черные, вчера весь вечер химичил, пришлось применить манжету, кусок старой трубы, и немного герметика, теперь другая проблема, слив-перелив sas со сливом 70л, не хочет вставать на китайскую чугунную ванну artex, снова прошу совета, может кто сталкивался
bolter
bolter
23.07.2010 в 17:21:36
Была такая же ситуация. У соседей сверху 110 труба, снизу старая черная советская. Сантехники при замене моего стояка на 110 от старой снятой моей трубы отрезали часть с раструбом, грели на газу новую крестовину и этот кусок старой трубы и аккуратно вставили. После этого уже поставили крестовину (с куском старой трубы снизу) в старый стояк. Минус один - крестовина стала чуть выше - но для меня на тот момент было не критично - менялись все фановые трубы в квартире.
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 18:57:24
2Butoxa Никаких проблем, "усыхания" и тп... нет. Это другой советский стандарт труб. Решается очень просто.
Подскажите
Подскажите
25.07.2010 в 14:37:07
masters написал : Решается очень просто.
Можно поподробнее,что-за переходнички?
