жидким стеклом (в смысле перемешивать с ЦПС) работать достаточно сложно. проще уж потом обработать.
09.08.2010 в 09:03:29
09.08.2010 в 22:25:34
gans gr написал : жидким стеклом (в смысле перемешивать с ЦПС) работать достаточно сложно. проще уж потом обработать.
То есть,просто залить стяжку жидким стеклом,или как?
10.08.2010 в 20:56:55
Ну не залить, а закатать валиком или кистью.
10.08.2010 в 21:06:09
Опцион написал : Ну не залить, а закатать валиком или кистью.
Понял.Спасибо!
15.08.2010 в 20:30:51
Ходил сегодня по магазинам выбирал грунтовку, встретил вот такой интересный грунт Aquastop Professional
В назначении написано, что помимо грунтования используется для изготовления растворов.
А что он даёт раствору, собственно говоря, зачем не понятно?
И ещё вопрос в одном супермаркете продаются грунты со скидками, но посмотрел дату выпуска уже почти два года, а на этикетке написано срок хранения 1 год, насколько опасно покупать такой грунт?
22.08.2010 в 00:21:55
Вынес, наконец, то всю старую стяжку. Планировал новую стяжку делать из ЦПС. Сегодня промерил всю квартиру по уровню, стало ещё хуже. Теперь перепад высот составляет 18 см., а в среднем 12 см. Я в шоке, что теперь делать, пока не знаю. Посоветуйте как можно более бюджетный вариант.
22.08.2010 в 09:04:10
westent написал : Теперь перепад высот составляет 18 см., а в среднем 12 см. Я в шоке, что теперь делать, пока не знаю. Посоветуйте как можно более бюджетный вариант.
1 вариант - керамзитовая засыпка + ЦПС 4 см 2 вариант - ЭППС + ЦПС, не уверен, можно ли делать два слоя ЭППС (5 см+3 см), тогда толщина ЭППС от 4 до 10 см
всё в голове (с)
22.08.2010 в 10:21:38
koris65 написал : 1 вариант - керамзитовая засыпка + ЦПС 4 см
koris65 раскажи пожалуйста как правильно сделать керамзитовую засыпку?
1.Замешивать ли её с раствором сразу или заливать сверху?
22.08.2010 в 11:13:33
засыпка может быть сухая, пролитая жидким (совсем) цементом, так чтобы ноги не проваливались. можно делать песком (но так тяжелее)в смысле вес. или предварительно плоскость и 2 слоя или один ЭППС. удобнее
+1
22.08.2010 в 22:45:22
westent написал : Замешивать ли её с раствором сразу или заливать сверху?
здесь три варианта:
1 - засыпать керамзит, разровнять его (я как то заморачивался - разравнивал правИлом по лазерному нивелиру :)), потом пролить жиденьким цементом, на следующий день можно ставить маячки и лить стяжку
2 - засыпать керамзит, разровнять, постелить целофан, ставить маячки и тд (ни разу так не делал, не представляю, как на целофан маячки ставить)
3 - сделать жидкую керамзито-цементно-песчаную смесь :) с о-о-очень большим содержанием керамзитаВылить, разровнять, на следующий день - маячки и тд...
westent написал : Какой состав раствора должен быть?
для заливки керамзита 1*3 - 1*4
westent написал : Как более бюджетно сделать гидроизоляцию?
где? под стяжкой? мы там не делаем, все щели предварительно раствором пожёстче проходим...
westent написал : Через какое время можно ложить верхний слой ЦПС?
на следующий день, в принципе, можно, но, если хотите - подождите пару дней
westent написал : Нужно ли грунтовать при укладке на керамзит верхнего слоя ЦПС?
мы не грунтуем... промачиваем хорошенько
westent написал : Нужен ли тепловой шов в виде ленты оклееной по периметру комнаты?
мы её применяем только в тёплых полах
всё в голове (с)
22.08.2010 в 22:48:19
здесь три варианта:
3 - сделать жидкую керамзито-цементно-песчаную смесь :) с о-о-очень большим содержанием керамзита вылить, разровнять, на следующий день - маячки и тд...
мы её применяем только в тёплых полах.
Кстати, в тёплых полах мы делаем по-другому, в смысле, керамзит...
всё в голове (с)
