ivanivans
ivanivans
29.07.2010 в 13:03:54
Здравствуйте, Мастера!
В наличии ПЕСКОБЕТОН М300 и ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ "ЮНИС БАССЕЙН"
Перечитал внимательно соответствующий топик по стяжке + в инете, и получается, что стяжку технологически можно делать от толщины 30 мм и более (не крепок что ли пескобетон при малой тощине). Но мне нужно от 10 до 30 мм. Толще - боюсь увеличивать нагрузку на старинные перекрытия. Стены уже в новой плитке.
  • С пола легко была сбита старая плиточка (55 лет сталинка, ванная) и сейчас, чтобы не "выравнивать" плиточным клеем - хочу выровнять пол со старинными трещинками до этих толщин. Вставлять арматурную сетку в небольшую толщу пескобетона - не утопится вся. :help КАК и ЧТО сделать?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
29.07.2010 в 14:22:25
Надо использовать готовые смеси, которые допускают такую толщину слоя. Например Ceresit CN 76 (http://ceresit.by/index.php?option=com_bearcatalog&view=item&id=106&catid=26&Itemid=21) или Ceresit CN 87 (http://ceresit.by/index.php?option=com_bearcatalog&view=item&id=21&catid=26&Itemid=21)
ivanivans
ivanivans
29.07.2010 в 18:38:03
т. е. М300 совсем никак?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
29.07.2010 в 18:47:48
Раз производитель говорит, что от 30 мм, а надо от 10, то выходит, что никак. Вернее, конечно можно , но риск переделки велик.
ivanivans
ivanivans
30.07.2010 в 21:43:40
NikolaBY написал :
CN 76 - очень видать замечательная штука по всем характеристикам, однако, и цена тоже! Вопрос: могу ли "CN 76" заменить на "UNIS Горизонт-2" (http://www.nikpa.ru/tovar788.html) есть ли у Вас опыт его пользования? Цена чуть ли не на порядок ниже. Как вообще ЮНИС-Горизонты ведут себя на практике? Как по инструкции или грешат?
koris
koris
Волгоград
30.07.2010 в 22:18:10
ivanivans написал : Как вообще ЮНИС-Горизонты ведут себя на практике?
цена соответствует качеству, но работать можно. Она не самовыравнивающаяся!!! Она - с эффектом самовыравнивания :) это и на мешке написано. Вот здесь, может, что-нибудь найдёте для себя:http://www.unistrom.ru/solutions.php
всё в голове (с)
ivanivans
ivanivans
30.07.2010 в 22:52:44
koris65 написал : цена соответствует качеству
дом старинный, и совершенно не известно насколько прочно перекрытие. В стене, например, была трещина - отодрал около квадратного метра этой цементной стеновой стяжки, а там - ужас - черного цвета доски и за ними точно такая же стяжка, но это уже стяжка в ванной у соседа. А он уже год назад "ремонт" сделал - ему уложили плитку на эту древнюю стяжку и пр. всё новое. Но с этой стеной намучился, но решил проблему. А вот с полом вообще не ясно - что там... Стяжка с трещинками есть, вот и решил ее укрепить, а уже потом плитку класть. НО, чтобы вес стяжки не усугублял ситуацию когда будет стоять = чугунная ванная + в ней вес воды +80 кг тельца... вот и тупичок, не хочется цементную делать, раз ее можно только более 30 мм, это уже солидный вес получится...
ivanivans
ivanivans
30.07.2010 в 22:57:50
вот еще IVSIL самовыравнивающаяся смесь TIE-ROD-II http://www.nikpa.ru/tovar3493.html по параметрам вроде подходит, но выдержит ли в случае чего??
koris
koris
Волгоград
30.07.2010 в 23:10:38
2ivanivans пользовал Ивсил 3 - нормально работает, хотя споры здесь по ней были... даже не споры - бои (читать тяжело - много наездов от липецкого почётного члена): http://www.mastercity.ru/showthread.php?92052-%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF-%E7%E0%EB%E8%E2%EA%E8-%F1%E0%EC%EE%F0%E0%F1%F2%E5%EA%E0%E9%EA%E8/page2&highlight=%E8%E2%F1%E8%EB http://www.mastercity.ru/showthread.php?92052-%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF-%E7%E0%EB%E8%E2%EA%E8-%F1%E0%EC%EE%F0%E0%F1%F2%E5%EA%E0%E9%EA%E8&p=1868820&viewfull=1#post1868820
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
31.07.2010 в 08:10:05
koris65 написал : пользовал Ивсил 3 - нормально работает
как я понял человеку надо достаточно серьезный слой. если этот слой будет от 5 мм (правда для подстраховки расчет рекомендую считать 1,6 на метр при толщине 1 мм) взять валить достаточной толщины, и будет все нормально и тем более под плитку.
ivanivans
ivanivans
31.07.2010 в 11:38:25
Большое спасибо, Мужики!!! Пожалуй, остановлю выбор на смеси "Горизонт-2"
