Ещё одна проблемка возникла - не углядел за плиточником и он уложил нижний ряд плитки и СТЫК - Стена-Пол, как я понимаю, нужно было проложить специальной "лентой"? Как её теперь, посмотрите, пожалуйста: впритык совсем
02.08.2010 в 16:10:50
02.08.2010 в 16:29:56
ivanivans написал : было проложить специальной "лентой"?
не надо лент, необходим зазор (можно было побоьше), а так важно чтобы плитка не соприкасалась с полом, стеной и плитка с плиткой.
02.08.2010 в 17:41:24
gans gr написал : необходим зазор
т. е. если я оставлю зазор для затирки - этого будет достаточно, чтобы не использовать "ленту"? Наверно лента нужна на случай если дом еще не устоялся и стены могут иметь подвижку относительно пола? или иные есть причины
02.08.2010 в 17:47:08
almeca написал : грунтовка
после грунтовки делаю стяжку 3-м Ивсилом или 2-м горизонтом, а вот затем перед гидроизоляцией тоже грунтовочка НЕ ПОМЕШАЕТ? (есть гидроизоляция Флэхендихт)
02.08.2010 в 22:47:27
ivanivans написал : нужно было проложить специальной "лентой"?
что за лента?? В первый раз слышу...
ivanivans написал : перед гидроизоляцией тоже грунтовочка НЕ ПОМЕШАЕТ?
абсолютно не помешает - она остатки пыли свяжет....
всё в голове (с)
02.08.2010 в 23:59:11
koris65 написал : что за лента?
вот например: но, есть еще какие-то не с целью ГИДРОизоляции, а как я понимаю, именно на предмет сдвига горизонтальных или вертикальных поверхностей относительно друг друга.
03.08.2010 в 14:23:46
ivanivans написал : какие-то не с целью ГИДРОизоляции
именно с целью гидроизоляции, в местах возможного попадания воды. лента как армирмурующий слой (вы про это?)
1.10 минута.
03.08.2010 в 16:26:20
almeca написал : Но у вас ведь жесткое основание, и фактически вы делаете не несущую, а выравнивающую стяжку. Так что смело делайте её из пескобетона. Чего вам следует опасаться, так это пыли и слишком гигроскопичного основания. Так что пропылесосьте, полейте водой - и вперед!
+1 - рассматривайте это как штукатурку поверхности смесью М300, а на стене то и М150 хватает :-)
05.03.2011 в 17:48:25
Вопрос по толщине стяжки: собираюсь использовать юнис горизонт, там написано что толщина максимальная - 50 мм, а мне надо 65-70 мм. Чревато ли превышение толщины при заливке стяжки в 1 слой?
05.03.2011 в 20:06:00
2Dimachu
чревато более заметной усадкой, не более того. Можно делать и толще, но надо замешивать погуще - это уменьшит усадку и охранит от последующего растрескивания.
05.03.2011 в 21:42:14
Dimachu написал : юнис горизонт, там написано что толщина максимальная - 50 мм,
вот не хотел встревать -не утерпел! Скажите, пожалуйста, сколько стоит Юнис? А сколько обычная ЦПС ? Ну почему вы стремитесь применять какие-то навороченные материалы вместо самого обычного цементного раствора? Думаете получиться лучше? Совсем не факт, особенно из материалов типа Юниса! Нафига для стяжки толщиной 5см самовыравнивающаяся смесь? Ведь наверняка по маякам делать будете! Кстати надпись на Юнисе "самовыравнивающаяся", насколько я понял, означает, что выравнивать её будешь сам.:)
