gans gr
gans gr
31.07.2010 в 17:31:14
ivanivans написал : Пожалуй, остановлю выбор на смеси "Горизонт-2"
то же грубая смесь. если надо залить то можете 3 ивсилом он получше течет. под такие смеси расчитывайте мешок на 3 квадрата. выливаете и только катаете валиком, ничего не растягивайте, как сама потечет (в смысле за валиком) так пусть и будет
almeca
almeca
Пенза
31.07.2010 в 21:53:44
ivanivans написал : М300 совсем никак?
Уважаемый, вы прекрасно можете сделать вашу "стяжку" из М300. В кавычках - потому что мпогие неправильно понимают термин "стяжка" Так вот, стяжка - это слой жесткого материала (например раствор пескобетона) по слабому основанию, - песок, керамзит. В этом случае М300 действительно обеспечит заявленную прочность при толщине слоя не менее 30мм. Но у вас ведь жесткое основание, и фактически вы делаете не несущую, а выравнивающую стяжку. Так что смело делайте её из пескобетона. Чего вам следует опасаться, так это пыли и слишком гигроскопичного основания. Так что пропылесосьте, полейте водой - и вперед!
koris
koris
Волгоград
31.07.2010 в 22:41:49
almeca написал : Так вот, стяжка - это слой жесткого материала (например раствор пескобетона) по слабому основанию, - песок, керамзит
тогда правильнее, наверное, так: "несущая стяжка - это слой жёсткого материала....по слабому основанию,". Это следует из следующего:
almeca написал : вы делаете не несущую, а выравнивающую стяжку.
То есть, стяжка по плитам перекрытия - тоже ведь стяжка... Только выравнивающая... Ага? :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
31.07.2010 в 22:58:16
koris65 написал : стяжка по плитам перекрытия - тоже ведь стяжка...
совершенно верно, только работает по-другому - она не выполняет роль плиты, скорее она ближе к штукатурке. Вы ведь не расчитываете штукатурку по прочности на изгиб?
gans gr
gans gr
01.08.2010 в 08:42:47
almeca написал : Вы ведь не расчитываете штукатурку по прочности на изгиб?
даже раствором и не большую площадь надо ставить маяки и пр. а такими материалами, можно с маяками не заморачиваться.
и к слову, штукатурки тоже и на прочность и на изгиб имеют значения, но для них уже белее важно ударные нагрузки выдерживать и быть трещиностойкими:)
ivanivans
ivanivans
01.08.2010 в 14:00:05
almeca написал : выравнивающую стяжку... из пескобетона. Чего вам следует опасаться, так это пыли и слишком гигроскопичного основания. Так что пропылесосьте, полейте водой - и вперед!
Спасибо за М300, в следующей комнате, где можно поднять более 30 мм - реализуемо! А какую-то грунтовочку советуете кроме пылесоса и увлажнения? или в данной ситуации она не нужна?
ivanivans
ivanivans
01.08.2010 в 14:04:45
gans gr написал : если надо залить то можете 3 ивсилом он получше течет.
Я правильно понял - это марка TIE-ROD-III ?
almeca
almeca
Пенза
01.08.2010 в 18:17:52
ivanivans написал : грунтовочку советуете кроме пылесоса и увлажнения?
под цементный раствор в принципе грунтовка не обязательна,если основание тоже цементное Но вообще-то грунтовка лишней не бывает.
ivanivans
ivanivans
01.08.2010 в 19:25:25
almeca написал : грунтовка лишней не бывает.
Ок, запомнил!
koris
koris
Волгоград
01.08.2010 в 21:03:05
ivanivans написал : Я правильно понял - это марка TIE-ROD-III ?
ага
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
02.08.2010 в 09:31:26
ivanivans написал : это марка TIE-ROD-III ?
да. под наливайки грунтовка обязательна. под раствор можно и водой.
almeca написал : Но вообще-то грунтовка лишней не бывает.
+1.
