Грэй
Грэй
05.03.2011 в 22:41:54
almeca написал : сколько стоит Юнис? А сколько обычная ЦПС ? Ну почему вы стремитесь применять какие-то навороченные материалы ...................Кстати надпись на Юнисе "самовыравнивающаяся", насколько я понял, означает, что выравнивать её будешь сам.
;) А может, у него дядя на гуталиновой... на фабрике Юнис работает?
  • Сам посылки шлёт, сам и выравнивает. ???
almeca
almeca
Пенза
05.03.2011 в 22:54:21
Грэй написал : на фабрике Юнис работает?
ну еслиуж, тогда конечно....:) Привет! С наступающим тебя, прими соболезнования...:)
koris
koris
Волгоград
05.03.2011 в 22:59:11
almeca написал : Ну почему вы стремитесь применять какие-то навороченные материалы вместо самого обычного цементного раствора?
кстати, предполагаю применить Экон Базовый вместо ЦПС Это на той лоджии, где надо будет утеплять-закрывать всё. Но там из соображений скорости и грязи поменьше... А так - я за ЦПС!
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
05.03.2011 в 23:04:31
koris написал : Экон Базовый
Ну и названия пошли.... Фома Аквинский, Иван Грозный, Ричард Львиное Сердце....:)
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 23:28:46
almeca написал : прими соболезнования..
Принимаю!
Тебя с тем же горем!;)
almeca
almeca
Пенза
05.03.2011 в 23:31:18
Грэй написал : Тебя с тем же горем!
критические мужские дни......:(
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 23:32:45
almeca написал : Фома Аквинский, Иван Грозный,
Это скорее на Никола Питерский смахивает)))))
almeca
almeca
Пенза
05.03.2011 в 23:34:50
Грэй написал : Никола Питерский
Ага!:)
gans gr
gans gr
06.03.2011 в 10:08:05
Dimachu написал : 50 мм, а мне надо 65-70 мм. Чревато ли превышение толщины при заливке стяжки в 1 слой?
толщину проверяют на конусе (это до того как написать в какой толщине он работает), и если трещина пошла на 6 см, значит напишут, что работает до 50 или 55 мм, за один слой.
Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
06.03.2011 в 10:55:54
almeca написал : Скажите, пожалуйста, сколько стоит Юнис?
В Воронеже на какой-то базе брал по 185 р/25кг мешок.
Решился таки на заливу более толстого слоя. Ушло 13 мешков, толщина разнилась от 5 до 7 см (по рекомендации производителя 5 маХ) . Вчера около полуночи закончил, сегодня осмотрел - 1 трещинка появилась таки собака, на месте стыка 2 замесов. Посмотрим как дальше поведет. Кстати, как потом с трещинами бороться? Пока думаю плеснуть растекайки какойнибудь пожиже (стяжку ложил по маякам, более менее ровно получилось). Про самовыравниваемость - это не горизонт универсальный или 2, у них вроде такое свойство есть, а эта вообще не самовыравнивающаяся, после замешивания с виду обычная бетонная каша, на которую кирпич кладут.
almeca
almeca
Пенза
06.03.2011 в 21:42:13
Dimachu написал : обычная бетонная каша,
Dimachu написал : по 185 р/25кг мешок.
ну а ЦПС максимум 90р...
