DjAndy
DjAndy
30.07.2010 в 16:37:41
http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/ СНиП 41-01-2003 Просмотрел вроде внимательно, явных требований на диаметры нет, прямых запретов на металлопластик тоже, разве что могут нарушаться требования к скорости движения воды в трубах, но это же только испытаниями можно узнать :(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.07.2010 в 16:39:45
должно быть требование на ЕДИНЫЙ материал стояков-подводки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 16:43:44
Vodya написал : Хотел бы уточнить - названная мною гофра относится к какой из двух категорий?
Относится к самовольному вмешательству в инженерные системы дома и несанкционированная замена части общего имущества на непредусмотренный изначальным проектом материал
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 г. N 491 г.
*5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
  1. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях*
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 16:50:29
Ну так и надо было писать "Вот теперь и задумайтесь - делать что-то самим, или бороться с жэком, чтобы их сантехники всё сделали". А про "общедомовые" радиаторы в моей приватизированной квартире - даже не смешно. Более того - я их вырезал нафиг вместе с крестовинами, поставил трубу без заужения, т.е. стояки проходят через мою квартиру транзитом. Закончу с ремонтом - буду бороться за автономку (электрическую, а то и газовую).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 16:56:37
Vodya написал : ...про "общедомовые" радиаторы в моей приватизированной квартире - даже не смешно.
Действительно - купленные Вами радиаторы за собственные деньги будут в итоге являться ОБЩИМ имуществом.
Пример из судебной практики :
Верховный Суд РФ ГКПИ09-725 02.06.09 Заявитель (истец): Доронин Сергей Владимирович, Дьяченко Инна Валерьевна. Ответчик: Правительство РФ. ПО ИСКУ:об оспаривании письма Министерства регионального развития РФ № 16273 – СК/07 от 04.09.2007 г., п. 6 Правил содержания общего имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ № 491от 13.08.2006 г.
Слушание: 22.09.2009 10:00 Отказано в удовлетворении иска
DjAndy
DjAndy
30.07.2010 в 17:10:35
Извиняюсь за дотошность. Т.е. не существует никаких условий, при которых изначально стальные трубы можно было бы заменить на что-то другое?
И допвопрос, не означает ли этот закон то, что батареи в общем тоже нельзя менять?
DjAndy
DjAndy
30.07.2010 в 17:31:26
Насчет единых материалов есть такое:
6.4 ТРУБОПРОВОДЫ
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3∙сут).
Т.е. материалы допускаются и не единые?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 17:43:47
2DjAndy Вы упустили важный момент в своём цитировании "при проектировании" - а здесь проект теплоснабжения уже был сделан оч. давно, ещё при постройке дома и в нём нет упоминания о полимерных трубах. Любое вмешательство в эту систему требует согласования в управляющей компании. И если гл.инж УК грамотный специалист в своей области, а не в области увеличения "надоев" на местной ферме ,он , ссылаясь на нормативную документацию, должен вынести письменно такой же грамотный вердикт по замене и радиаторов, чтобы и не разбалансировать систему и выполнить работу надёжным и безопасным материалом.
/random
/random
30.07.2010 в 17:48:41
DjAndy написал : Насчет единых материалов есть такое:
Из упомянутого Вами СНиПа для начала смотрим Приложение Б ,Таблица Б.1 и радостно читаем, что
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
И что самое интересное, в морозы (после накруток нашей В.И.М.) коммунальщики не то, что 105, 110 бывает в систему гонят .
DjAndy
DjAndy
30.07.2010 в 17:54:59
Если честно не понял при чем тут температуры? Металлопластик не держит 105-110 градусов??
Tehnik-san: это понятно, но сейчас имеем: сантехник из УК который это сделал, неизвестно какой гл.инженер УК и кривая батарея. Как лучше действовать? Говорить с сантехником, с инженером? Требовать бесплатной переделки имеет смысл или тупо заплатить еще за сварку?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 18:10:59
DjAndy написал : Требовать бесплатной переделки имеет смысл
И это ТРЕБОВАНИЕ справедливо , см. пост 14 . Исполнитель-сантехник принял самовольно неграмотное решение о замене на не предусмотренный проектом материал. Ссылки на законы и пример из судебной практики у Вас уже есть.
