Доброго времени суток!
Нужен совет опытных людей по установке инсталляции или скрытого бачка в "проблемной" ситуации.
Условия следующие.
Туалет шириной 80 см. В в ж/б перекрытии сквозная дыра примерно 40х28 см (см. вложение - рулетка выдвинута на 50 см). Левая "лапа" инсталляции по всем прикидкам должна попасть аккурат на эту дыру. :(
Добавляет сложности то, что заморочился и сделал "на всякий случай" трап в пол. :o Его труба слива d50 выступает над уровнем перекрытия на пару сантиметров.
Дырку "забетонировал" Основитом Т41 (30МПа, с фиброй), подпихнув несколько кусков арматуры и сетки, но, конечно, вся эта "пробка" даже не близка по прочности к ж/б перекрытию и крепить лапу к ней нельзя.
Может кто-то справлялся с подобной ситуацией, сделав, например, "мост" из уголка/швеллера и так, чтобы в итоге всё надёжно держалось? Хотелось бы понять сложность и осуществимость мероприятия.
Прикидывал кусок 4-см уголка (справа на фото), но всё же 40 см между точками опоры - немало и нет уверенности, что опора не будет "гулять". Можно, наверное, ещё здоровенный швеллер раздобыть и как-то приладить в качестве "базы"...
Или стоит отступить и сделать приставной унитаз? Пусть не так "гламурно", но надёжно. :cool:
Поделитесь соображениями, кто опытен. Обычно такая ситуация - "приговор" в пользу приставного унитаза?
В пользу подвесного варианта то, что нормальных приставных явно много меньше, они длиннее подвесных и мыть вокруг него в тесном помещении неудобно. Такая вот дилемма. Какие будут мнения? :help
