SV-2010
SV-2010
30.07.2010 в 19:25:40
Здравствуйте всем! Прошу у вас совета. У меня была ванна и туалет раздельные, я снес стену, объединил их. Стояки ГВС и ХВС, которые проходили как раз по разобранной стене, пришлось утопить в пол, как видно на фото. На том месте, где сейчас стоит временный унитаз, будет установлена инсталляция Grohe, правая ножка которой будет как раз упираться в трубы на полу. Что в этой ситуации можно придумать? Может на это место на пол положить металлический лист и к нему припаять эту инсталляцию? Можно конечно сместить влево инсталляцию, тогда унитаз будет очень близко к стене. И вправо тоже не хочется его выдвигать, чтобы как раз между этих труб, - потеряется площадь. Заранее спасибо знатокам.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 19:58:03
Прикрутить на саморезах к опорной лапе полосу металла длиной см. 15-20 с отверстиями , затем эту полосу прикрутить к полу, за пределами проходящей трассы в полу.
SV-2010
SV-2010
30.07.2010 в 20:05:46
Tehnik-san
Спасибо Вам большое за совет. Я об этом тоже думал, теперь Вы меня убедили полностью!!!
master.msk
master.msk
30.07.2010 в 20:13:12
SV-2010,если труба проходит "в полу", значит труба проходит в стяжке. Производители же рекомендуют ставить раму инсталляции на капитальное перекрытие, а не на стяжку.
SV-2010
SV-2010
30.07.2010 в 20:30:19
Нет, это не стяжка, это- пол от сантехкабины (а стены и потолок сантехкабины сломали), там на фото виден даже старый кафель на полу. Толщина этого пола примерно 7-8 см, а уже потом начинается плита перекрытия.
зануда
зануда
30.07.2010 в 21:31:05
masters написал : Производители же рекомендуют ставить раму инсталляции на капитальное перекрытие, а не на стяжку.
SV-2010 написал : Толщина этого пола примерно 7-8 см, а уже потом начинается плита перекрытия.
Пол сантехкабины не является плитой перекрытия к которой нужно крепить инсталяцию. Так откройте трубы закрепите правую ногу инсталяции к плите перекрытия сдвигая трубу вправо-влево всех дел. Зачем городить огород только по тому что кто то сделал работу без головы а вам лень сделать как надо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2010 в 21:43:23
Хотелось бы внести ясность в обсуждения. Сантехкабина , кот. на фото - это готовый строительный блок (пол+стены+потолок) изготавливаемый ещё на советских заводах ЖБК и устанавливаемый в здание на стадии строительства башенным краном. Там плитка приклеивается на заводе к армированной нижней железобетонной плите этого блока. Кто сбивал эту плитку, порожек , бортики в таких блоках или демонтировал полностью этот сантехкороб вместе со стенами - тот поймёт, о какой прочности пола здесь можно говорить... плитка и пол - атомные , сверхпрочная и иногда при бюджетных ремонтах, даже новую плитку сразу наклеивают на старую и получается оч. прочная конструкция. Конечно же штрабой под трубы эта прочность нарушена и насколько это критично, уже решается по месту
зануда
зануда
30.07.2010 в 23:51:59
Tehnik-san написал : Конечно же штрабой под трубы эта прочность нарушена и насколько это критично, уже решается по месту
А вот это как раз самое главное, раз есть вероятность что прочность нарушена лучше исходить из того что она хорошо нарушена, и действовать исходя из этого, а значит не прийдётся создавать тему "как закрепить пол кабины на котором качается инсталяция после ремонта санузла".
SV-2010
SV-2010
31.07.2010 в 00:12:32
Нет, пол совершенно не качается в месте штробы, кроме того, туда подложили еще крепления на всякий случай, и заложили там (между плитой перекрытия и полом сантехкабины) прочным цементным раствором. Заодно хотел бы задать еще один вопрос. Стена, вдоль которой будет проходить канализационная труба от ванны и раковины и трубы холодной и горячей воды, выполнена из влагостойкого пазогребня с отверстиями внутри. Толщина примерно 10 см. Хотелось бы канализац. трубу и разводку пустить внутри этой стены, т.е. сделать штробу внизу стены. Получается, что стену придется штробить практически насквозь. Я вот думаю, а не завалится ли она от собственного веса, ведь наверно надо как-то укрерить? Или не заморачиваться и просто сделать для этих труб небольшой короб внизу?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
31.07.2010 в 00:56:52
SV-2010 написал : Спасибо Вам большое за совет. Я об этом тоже думал, теперь Вы меня убедили полностью!!!
Ну как сделали металлическую полосу, а то у меня похожая слегка ситуация, хотелось бы посмотреть на Ваше решение?
SV-2010 написал : Толщина примерно 10 см. Хотелось бы канализац. трубу и разводку пустить внутри этой стены, т.е. сделать штробу внизу стены. Получается, что стену придется штробить практически насквозь. Я вот думаю, а не завалится ли она от собственного веса, ведь наверно надо как-то укрерить? Или не заморачиваться и просто сделать для этих труб небольшой короб внизу?
То есть вы говорите о том, что стена будет стоять фактически на трубе канализации, и еще спрашиваете не завалится ли она (стена) ? Вы сами то как думаете? :cool: Конечно, может еще поживет, какое-то время, но... Может Вам просто совсем слегка утопить эти трубы в стену? Или просто в короб зашить.. ибо стена не предназначена по ширине (~10см) для развода труб (~10см) внутри нее.
SV-2010
SV-2010
31.07.2010 в 01:30:16
Дядька Глюк написал : Ну как сделали металлическую полосу, а то у меня похожая слегка ситуация, хотелось бы посмотреть на Ваше решение?
Нет, я буду только на след. неделе делать. Сфоткаю все и Вам покажу тогда. А насчет труб, - скорее всего я для них сделаю короб.
