Ким
Ким
03.08.2010 в 19:00:20
Darken написал : А с шумом у них как, не очень сильный?
разница минимальная, шумят практически одинаково.
Darken написал : Дом многоэтажный , стары
я так и понял. Ну и что с того. По этому же каналу пробросить кабель и все. Самое главное в том что, воздух крышник будет вытягивать а не то что канальник будет пытаться "протолкнуть" через канал, Крышник будет создавать разряжение и кол-во воздуха будет ограничиваться сечением канала и возможностью вентилятора. А вот у канальника "хвост" свободет, т.е. он будет пытаться максимальное кол-во воздуха "загнать" в канал определенного сечения. А получаться то не будет и автоматически будет повышен шум. Абсолютно не уговариваю - Вам решать. Но из всего что назвали (производители вентов) самый тихий - S&P, все остальные - шумнее.
Все остальное читайте ниже
Darken
Darken
04.08.2010 в 20:34:51
Ким написал : я так и понял. Ну и что с того. По этому же каналу пробросить кабель и все. Самое главное в том что, воздух крышник будет вытягивать а не то что канальник будет пытаться "протолкнуть" через канал, Крышник будет создавать разряжение и кол-во воздуха будет ограничиваться сечением канала и возможностью вентилятора.
Заморочно, на мой взгляд. Наверняка как-то согласовывать придется, еще что-нибудь... Лучше в ванной поставлю, и пусть себе работает :)
Ким написал : А вот у канальника "хвост" свободет, т.е. он будет пытаться максимальное кол-во воздуха "загнать" в канал определенного сечения. А получаться то не будет и автоматически будет повышен шум.
Насчет "получаться не будет" - это еще вопрос ;) Учитывая развиваемое такими вентиляторами давление, скорее всего получится "загнать" достаточно большой объем. Тут в другом проблема может быть. Я прикинул, при расходе 1000 м3/ч в канале сечением 160х160 (весьма оптимистично) скорость потока получается 10,85 м/с. Многовато, но я думаю терпимо.
Ким
Ким
04.08.2010 в 20:55:09
Darken написал : Насчет "получаться не будет" - это еще вопрос......
ВЫ правильно написали
Darken написал :
  • это еще вопрос
Darken написал : Я прикинул, при расходе 1000 м3/ч в канале сечением 160х160 (весьма оптимистично) скорость потока получается 10,85 м/с. Многовато, но я думаю терпимо.
;) :) Остается только пожелать удачи. Что-то говорить не буду, просто приведу пример как сам лично наступил на грабли. Канал в строительном исполнении из кирпича, высота - 2-2,5метра не более, сечение 250х140. Вентилятор - Остберг СК160С, производительность кубов 600 минимум на хвосте, напор паскалей под 300, не меньше (просто под рукой каталога нет, могу и ошибиться но вентилятор мощный). Так вот, на выходе из кирпичного канала при замере анимометром получилось всего 40кубов, все остальное пошло на потери в 2,5 метрах кирпичного канала. Вот такое сопротивление создавал этот канал. Заставили разобрать и оштукатурить - заработало как надо, а надо было всего от 180 до 200 кубов в час. Если бы мне это рассказали - может быть засомневался. Но увы - сам на грабли наступил и пришлось устранять самому.
Darken
Darken
05.08.2010 в 13:13:09
Ким написал : Остается только пожелать удачи
Спасибо! :)
Ким написал : Так вот, на выходе из кирпичного канала при замере анимометром получилось всего 40кубов, все остальное пошло на потери в 2,5 метрах кирпичного канала.
Это как же надо было канал сделать, чтобы такие потери получились на каких-то 2,5м?
Timyr
Timyr
08.08.2017 в 14:39:28
Здравствуйте, если вы хотите найти мощный канальный вентилятор, советую вам посмотреть на этом сайте. Там вы сможете ознакомится с большим выбором товара и ознакомится с ним подробней.
Ulyana_9999
Ulyana_9999
13.03.2018 в 17:53:21
Вот такие советую по производительности и качеству: ссылка ссылка ссылка
Ким
Ким
13.03.2018 в 22:21:44
Ulyana_9999 написал: Вот такие советую по производительности и качеству:
Timyr написал: советую вам посмотреть на этом сайте
Сильно далекое заграничное оборудование рекламируют "братаны и подружки" ;) :)
Darken написал: ..... Это как же надо было канал сделать, чтобы такие потери получились на каких-то 2,5м? ....
Видели что Церетели ваяет в виде своих произведений ???
Вот примерно то же самое примерно было но только в вент.канале .
spt01
spt01
23.05.2018 в 00:18:56
Вопрос к спецам по вентиляторам. Асинхронный однофазный электродвигатель в канальных вентиляторах является конденсаторным (без врЕменного включения пускового конденсатора)? Спасибо.
Максим001
Максим001
18.07.2018 в 15:18:54
Вот Вентилятор качает до 250 м3/ч. Шум в пределах 55 дБ. Гарантия на него 2 года.
Ким
Ким
18.07.2018 в 18:46:09
Да
solawind
solawind
23.07.2018 в 16:37:08
Тот же вопрос, только нужно канальный вентилятор на 125мм с минимальным шумом и в идеале с регулировкой оборотов, с боковым креплением на стену. Существуют такие? Пока нашел https://stroykateka.ru/product/ventilyator-td-350125-silent-soler-palau , но у него лишь 2 скорости
