bal68 написал : ищите технологию, чтобы скрыла погрешность 3-5мм.
Это только к перекрытию анкерами крепить...:(
bal68 написал : Рейсмус сам по себе доски вам не выровняет.
Это я уже понял..:(
03.08.2010 в 00:43:15
Это я уже понял..:(
03.08.2010 в 12:21:40
Отрезать нахрен изогнутые концы лобзиком и использовать такую доску в малозаметных местах. Лучше всего сделать на ней систему паз-выступ при помощи фрезера- заодно и небольшие изгибы при фрезеровке боков срежуться. Фрезеро надо закрепить жестко к столу, просверлив станину , прикрепить направляющий уголок так чтобы он "проходил" через центр фрезы и по нему подавать доску- вот такой фуганок домашней сборки получится. Есть еще варианты крепить доску по месту саморезами и пропаривать место изгиба, но вариант куда поведет доску в этом случае непредсказуем...
03.08.2010 в 12:25:45
DSP007 написал : Отрезать нахрен изогнутые концы лобзиком и использовать такую доску в малозаметных местах.
Да они все гнутые - прямые я уже выбрал из них, когда делал пол в комнатах.
DSP007 написал : при помощи фрезера
Не реал - от фрезера пыли много...:(
DSP007 написал : Есть еще варианты крепить доску по месту саморезами и пропаривать место изгиба, но вариант куда поведет доску в этом случае непредсказуем...
Жесть:)
Мне тут подсказали скрутить на саморезы и на клей 2-3 доски, типа стабильнее будет. Рассматриваю щас такой вариант:) Я как представил клеёную лагу 150х100мм, так сразу настроение поднялось;) - люблю когда всё серьёзно и с запасом:)
03.08.2010 в 14:20:25
ОФФ
*abс* написал : Я как представил клеёную лагу 150х100мм,
это уже не лага , это уже стропилина :)
03.08.2010 в 14:24:07
Vidis написал : это уже не лага , это уже стропилина
Главное надёжно будет? Если такие через 15 см поставить?:)
03.08.2010 в 14:30:27
*abс* написал : Главное надёжно будет?
еще как надежно, гораздо более чем необходимо
*abс* написал : Если такие через 15 см поставить?
Шаг зависит от толщин элементов пирога. Но даже если у вас фанера 12мм, то шаг 300-350мм вполне нормален
04.08.2010 в 02:15:45
*abс* написал : есть эл. рубанок,
*abс* написал : Трудозатраты роли не играют, материальные важны.
Имея свою Газель проще отвезти в столярку...Работал в столярке,такие заказы не брали и у вас никто не возьмет,все заточены на стандартную продукцию. Вашу задачу можно решить с помощью эл.рубанка и какой нибудь ровной поверхности.Поставьте ваш кривой брус на ровную плоскость и закрепите с боков так что-бы не прогибался. У эл.рубанка выдвиньте ножи максимально выше задней подошвы.С боков приделайте к рубанку типа лыж,регулируемых по высоте.Двигаясь на лыжах по ровной плоскости над бруском,эл.рубанок (работая по принципу ручного фрезера) сделает одну сторону ровной.Переверните и закрепите брусок,опустите лыжи рубанка -будет противоположная сторона бруска ровной. Способ геморойный.
04.08.2010 в 15:47:51
Блин! тока сейчас доперло что ни чего фрезеровать, стругать и пилить не надо. Вообще! Нужен тока перф и саморезов и/или анкеров поболее. У нас в активе выведенная в ноль стяжка и калиброванные бруски. Ну и фиг с ними что их немного скрючило. толщина брусков осталась такой как и была.
Смело присабачиваем бруски к полу и притягиваем саморезами. все неровности выправляем натягом саморезов. Для особо кривых и сильно поведенных участков принимаем меры чтоб саморез не проваливался в дерево (под шляпку самореза кладем шайбу шайбу и голову самореза утапливаем в предварительно засверленное углубление)
04.08.2010 в 15:50:55
в процессе настила лаг контролируем уровень. локальные безобразия под рубанок - но думаю их не будет. в противном случае, если предложенный вариант не подойдет - покупаете новые бруски на лаги и сразу их монтируете не суша 2 года :-)
04.08.2010 в 15:58:59
Imorsh написал : Смело присабачиваем бруски к полу и притягиваем саморезами. все неровности выправляем натягом саморезов.
в том то и дело что автор не хочет крепиться к полу в этом то и загвоздка.
04.08.2010 в 18:08:09
Vidis написал : в том то и дело что автор не хочет крепиться к полу в этом то и загвоздка
Угу:(
К тому же, бруски 98 мм шириной, а мне надо 91, т.е. 7 мм снимать надо по любому, и ровно...
