Tayna
Tayna
Барнаул
25.05.2011 в 13:59:14
zvezdopad написал : Тогда мы так-же рады за вас.
Спасибо! :) Акриловую ванну вернули назад в магазин. Три месяца простояла в новой квартире и всё это время воняла мочей. Кроме того, очень сильно электризовалась. Ну и борта слишком подвижные. Всё таки старый добрый чугун - это класс!!!! Ещё бы придумали стойкое долговечное покрытие. Впрочем, попытаюсь нежно и бережно обращаться с тем, что есть (к ванне инструкция по уходу прилагается). Эксперимент начинается! Обязуюсь докладывать результаты каждые 5 лет.
Tayna
Tayna
Барнаул
25.05.2011 в 14:41:33
Ещё мне бока у Ностальжи нравятся. Есть идея их загрунтовать и покрасить эмалью для радиаторов.
Кто-нить опыт имеет? Давным давно, когда ещё не было акриловых красок, я красила обычной масляной краской. Со временем она пожелтела, но не отвалилась.
25.05.2011 в 15:10:08
Tayna написал : Кто-нить опыт имеет?
А в чём вы видите возможную проблему? Вы ведь речь ведёте о наружной стороне? Которую часто закрывают экраном? Только осмелюсь порекомендовать - грунт покупайте вместе с краской (с целью совместимости) либо краску, превый слой которой является грунтом. А выбор...вы правы, нынче проблема не поиска, проблема выбора, правильного выбора.
Котшатница
Котшатница
27.05.2011 в 20:26:35
Tayna написал : Геометрия даже на невооруженный взгляд страдает.
Объясните чайнику, что значит "страдает геометрия"? тоже предстоит покупка ванны (ностальджи 150 см) и чем это чревато? сложности при укладке плитки? Покупать скорее всего придется через интернет, но при доставке внимательно осматривать изделие на предмет сколов и дефектов эмали, если что заверну покупку. На рынках покупать получается очень геморройно, предоплату оставь, потом надо ехть по месту доставки принимать ванну, на 9-м месяце да с трех несколько тяжеловато при учете, что купить нужно не одну ванну, а еще кучу всего).
Tayna
Tayna
Барнаул
16.06.2011 в 08:59:26
Котшатница написал : на 9-м месяце
Ой! Вы, наверно, уже родили. На таком сроке, конечно, не дело ремонтом заниматься.
Геометрия нарушена ещё на стадии литья чугуна. И как правило, у всех ванн. Во всяком случае, я две паллеты пересмотрела, они все там не идеальны. Главное, смотрите на эмаль. ВНИМАТЕЛЬНО!
Первую ванну я всю осмотрела внутри, ничего не увидела подозрительного и уже в акте приёмки расписалась, как случайно бросила взгляд на ванну, а у неё весь край борта в мелких трещинках. Это можно было увидеть только сбоку, на некотором расстоянии. Но когда ванну бы установили, всю оставшуюся жизнь "любовались" бы этими трещинами эмали.
chio
chio
16.06.2011 в 09:08:42
недавно приобрел нашу новокузнецкую чугунную ванну Сибирячку 150х75,углубленная, отличная ванна гладкая ровная эмаль.. за 8400 привезли подняли на 4 этаж в пятиэтажке, доволен как слон..
Tayna
Tayna
Барнаул
16.06.2011 в 09:45:26
chio написал : ванну Сибирячку 150х75
Да, Сибирячка очень эффектных форм. :)
chio
chio
16.06.2011 в 09:56:27
Tayna тогда зачем платить больше?;)
02.07.2011 в 15:41:02
Купил ванну NOVIAL испано-китайскую.Очень неудобна в эксплуатации.Видать для китайцев.Проём ванны 150х60 (размер же 170х70), книзу сужается так,что дно составляет около 30 см. Так плечи и задница не помещается в проём,стенки давят; спина не лежит,а провисает; ноги не вытянуть.Хотя у меня размер 52 при росте 164. При выборе ванны промеряйте сам проём ванны,а не только магазинный ценник,который не отображает всех нюансов эксплуатации,а продавцам до лампочки,не подскажут.
Tayna
Tayna
Барнаул
11.07.2011 в 01:52:29
Toru написал : Очень неудобна в эксплуатации.
Дааа....обидно, ведь ванна - вещь надолго. Мне не в лом было и полежать в ванне, когда выбирала :) Уж если без воды комфортно, то с водой тем более нормально будет.
Toru написал : книзу сужается так,что дно составляет около 30 см.
Ужас! Как вы могли "это" выбрать?
Marozoff
Marozoff
Муром
15.07.2011 в 20:01:08
Solace написал : Что касается геометрии, то при мокупки я лишь приложился уровнем вдоль всех стенок - было ровно. Но как в последствии оказалось - плоскость немного развернута винтом. Т.е., если, к примеру, выставить дальнюю и правую стенки по уровню, то ближняя и левая стенки будут косить. Как это проще в магазине проверить - не знаю, наверно двумя уровнями можно изловчиться, поймать разницу.
наверное можно два шнурка натянуть крест-накрест между углами ванны и посмотреть на расстояние между ними в месте пересечения... но это вдвоём надо
