Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 22:11:12
gans gr написал : старательно перетирать
это как? ;) что значит перетирать?
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 22:11:49
gans gr написал : прошу прощения, очипятался поправил, все верно неделя.
*abс* написал : Неделю,
спасибо! ;)
Russo
Russo
07.08.2010 в 00:40:37
gans gr написал : сейчас себе держу под изолоном (остался и не нужен уже)
тупо накрыл линолеумом. )) тем, что перед ремонтом снял.
пескобетон мешал с наливайкой 3:1 (заказчики - бедные друзья, крутимся).все ровно. завтра "капли" от валика срезать буду. и потом стены. речь о кухне, потому лента расширительная не применялась ибо площадь мелкая.
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 08:46:55
Geliosss написал : это как? что значит перетирать?
замешали раствор (смесь), вылили между маяков, распределили правилом. сам делаю с меньшим кол-вом воды, поэтому как только протянул правилом, топчусь ногами, после этого пластиковым полутерком круговыми движениями затираю поверхность (где продавилось от пяток:), чуть подбрасываю) и отступаю от уже перетертой). сильно "мокрая" смесь липнет к полутерку, надо подождать начала твердения. можно затирать металлической кельмой (помесь шпателя и мастерка:)), но к нему надо привыкнуть иначе "зарывается" в стяжку с непривычки но липнет к ней смесь несколько хуже.
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 08:49:59
russo написал : тупо накрыл линолеумом. )) тем, что перед ремонтом снял.
тоже вариант!
russo написал : пескобетон мешал с наливайкой 3:1
Geliosss
Geliosss
07.08.2010 в 11:57:04
gans gr написал : замешали раствор....
вроде понял ;)
типа 2 в 1? чтобы и быстрее и проще? наливайка это невелир в смысле? :confused:
Geliosss
Geliosss
07.08.2010 в 12:24:47
а CN 83 как долго сохнет 1мм?
07.08.2010 в 12:41:10
Geliosss написал : а CN 83 как долго сохнет 1мм?
Подозреваю, что столько же, сколько и у всех цементных смесей. Схватывается он быстрее, чем ЦПС, а вот будет ли быстрее сохнуть...:confused:
Geliosss написал : типа 2 в 1? чтобы и быстрее и проще?
Это называется "колхоз".
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 20:29:04
эту смесь, точно не знаю, НО
*abс* написал : Подозреваю, что столько же, сколько и у всех цементных смесей.
неа! там много всего "намешанно" например, наливайки 3 мм сохнут 24 часа (каждые 3 мм), не страшно и 5 мм. у церезита 178, у форбо 971, ветонит 5000 сохнет 1 см 24 часа. ПОД НАСТИЛ. не говорю уж про ремонтные, у тех вообще дикое высыхание. отвечаю на возможные вопросы химическое твердение, удержание, "выпаривание" вообщем сложно все. проводили (демонстрировали не верящим) тест, в ведро налили рем массу, на следующий день разрубили, так она одинаково сухая и внутри и снаружи, при этом к 28 суткам добирается до 47 МПа, а так на третий день вроде 32. а поповоду добавления наливайки в смесь, 3 мешка смеси 1 мешок наливайки (типа там пластификаторы есть). еще видел 3 мешка смеси и 1 ротбанда. ездил мой коллега на объект (плиточный клей, недавно начали производство, сопровождение объектов, малоли вопросы, притензии и т.д.), там такая же фигня, купили у нас средний клей, с объекта звонок: блин тут какой то кошмар, пол мешка клея перемешимвают с 50 кг ЦПС и плитку укладывают, пытались говорить, нам в ответ не приставайте, отличный клей, используем его как концентрат, не нужно чтобы был такой липкий и пр. вообщем умельцев полно. и совсем к слову в германии в ДИН 18365 уже внесли новую "категорию" (были цементнае, ангидридные) теперь уже есть цемендрит, анхимент ("помесь" гипса и цемента, чего больше тем и кличут!
koris
koris
Волгоград
07.08.2010 в 22:03:21
http://www.ceresit.ru/upload/docs/to/TDS_CN%2083.pdf
всё в голове (с)
Russo
Russo
07.08.2010 в 23:41:04
Geliosss написал : типа 2 в 1? чтобы и быстрее и проще? наливайка это невелир в смысле?
типа того. наливайка -то, что кличут наливным полом. а вот самовыравнивающийся он али нет - другой вопрос.
*abс* написал : Это называется "колхоз".
как ни странно, согласен, а учитывая, что это впервой, то, на ком, окромя
russo написал : (заказчики - бедные друзья, крутимся)
пробовать то? квартира в обозримом будущем под размен, так что это в любом случае временное решение.
gans gr написал : а поповоду добавления наливайки в смесь, 3 мешка смеси 1 мешок наливайки (типа там пластификаторы есть). еще видел 3 мешка смеси и 1 ротбанда. ездил мой коллега на объект (плиточный клей, недавно начали производство, сопровождение объектов, малоли вопросы, притензии и т.д.), там такая же фигня, купили у нас средний клей, с объекта звонок: блин тут какой то кошмар, пол мешка клея перемешимвают с 50 кг ЦПС и плитку укладывают, пытались говорить, нам в ответ не приставайте, отличный клей, используем его как концентрат, не нужно чтобы был такой липкий и пр. вообщем умельцев полно. и совсем к слову в германии в ДИН 18365 уже внесли новую "категорию" (были цементнае, ангидридные) теперь уже есть цемендрит, анхимент ("помесь" гипса и цемента, чего больше тем и кличут!
как ни странно, но такое (ЦПС с клеем) тоже встречал, притом вчера )))) и как я понял решение опробованное и проверенное, но это только с чужих слов.
