;) спасибо за ответы!
08.08.2010 в 01:25:02
08.08.2010 в 05:34:39
russo написал :
russo написал : как ни странно, но такое (ЦПС с клеем) тоже встречал, притом вчера ))))
Пробовал, в не ответственном месте, надо было маленькую стяжечку, приступок у балкона сделать. Была паршивая ЦПС М-150 и хороший эластифицированный клей. Намешал, где то 50/50, не понравилось - липкая фигня, тяжело разравнивать, к правилу липнет. Разровнял кое как, потом застывало это дело почти двое суток. Застыло, вроде крепкое, но больше так колхозить не буду.
08.08.2010 в 10:24:20
*abс* написал : где то 50/50, не понравилось - липкая фигня,
так я и говорю, что ЦПС и плиточный клей, используется как плиточный клей, он все равно будет липнуть. если для стяжек, то тогда уж наливайка + цпс, с ней удобнее. или наливайка и песок (и желательно мытый и сухой)
11.08.2010 в 16:14:33
:yu нашёл: СЦ-5 СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ (ГАРЦОВКА)
11.08.2010 в 17:15:37
Geliosss написал : ваш пескобетон?!
ну типа того:) только если сравнивать с вашим, то получается м200.:).
11.08.2010 в 17:18:09
gans gr написал : ну типа того
спасибо за помощь! :)
11.08.2010 в 17:25:34
м.б. стоит под стяжку сетку уложить если я буду лить от 10мм до 40мм? кто подскажет? т.к. в описании товара написано от 10мм...я от минимума и хочу плясать, т.к. перепад до 35-40мм:confused:
11.08.2010 в 17:34:37
12.08.2010 в 01:24:39
gans gr написал : вот еще наверное могут возникнуть вопросы...
спасибо за советы! ;) воспользуюсь!
12.08.2010 в 11:23:34
"меня терзают смутные сомнения" написано гарцовка, так это просто песок с цементом? так я и сам такого дешевле намешаю. или всё же в нём добавки есть, по типу пластификаторов?! :confused:
12.08.2010 в 11:28:39
Geliosss написал : я и сам такого дешевле намешаю
многие именно так поступают!:) по поводу пласти- (добавок), сложно, не факт что есть и наоборот:). например ветонит 5000 (это я так, сравниения), есть 2 цемента 9портланд и аллюминат), поэтому высыхает быстро (1 см сутки), и поэтому и стоит 400-500 руб за 25 кг (и понятное дело и добавок полно). вот вчера тестировал нашу новую смесь, о,18 воды течет как наливайка,0,16 кустая, 0,17 как обычная ЦПС (жидкая) (полусухим способом не сделать, т.к. практически " крутое тесто", песок мелкий, можно сделать финишной. стоит что то добавить или убрать (компаненты), она становится совсем другой. возвращаясь к гарцовке, запросто м.б. что это песок и цемент (может и М400, и М500), в зависимости от этого и соотношение:). если площадь большая, и на мешке наверное стоит водный фактор 0,17, то получится жиденько, и если площадь большая, а поливать её времени нет, то как только начнет твердеть, очень хорошо сделать компенсационные швы (надрезы стяжки, по прямой), если и лопнет то исключительно по этим швам (ровно и красиво), потом их заделаете смесью, и будет вам счастье:) и если совсем по "самоделкински", в качестве пластификатора, ст.ложка стирального парашка или чайная фери (любого посудомоечного средства), там много ПАВов, они то и помогают в работе (удобнее укладывать). если по "настоящему" купить готовый пластификатор!
