Retred написал :
Думаю остановиться на полипропилене...
Реально варить пп сварочным аппаратом одному и в рабочей зоне? (т.е допустим нужно припаять уголок в сантиметрах 5ти от стены)
Полипропилен удобен тем, что прощает отсутствие опыта. Можно быстро научиться его варить и будет не хуже чем у профессионала. Система сваренных труб получается как одна целиковая труба.
Низкий стартовый бюджет. Инструмент недорогой и простой в пользовании. Дешевые материалы, трубы и фитинги в оптовой конторе можно купить почти в два раза дешевле (по питеру).
Линейный монтаж допустим, даже в непосредственной близости от стены, на лезвии нагревателя предусмотренно специальное место для крепления насадки с края, чтобы можно было варить вплотную к поверхности. Но, есть и особенности.
Например, у пола сваривать неудобно, паяльник горячий можно обжечься. При вытаскивании разогретых частей трубы они выходят с разным усилием, соответственно можно сдвинуть паяльник или перекосить фитинг. Поэтому, в неудобных местах и там где нет возможности жестко закрепить паяльник (кстати, никого крепления там вообще не предусмотренно) все таки удобнее варить вдвоем, один держит паяльник, другой разогревает трубы, вынимает и соединяет их.
Соответственно желательно, варить трубы крупными блоками заранее продумывать продумывать места их соединения в доступных местах.
