secondpilot
secondpilot
Челябинск
06.08.2010 в 14:50:41
Есть проблема с неарвномерностью прогрева дома (2 этажа).
Логично - первый этаж прохладно, второй - жарко.
Есть смысл поставить краны на радиаторы второго этажа чтоб "прижимать" поток через них если жарко. Но тут нужен байапас (сейчас нет ни на одном радиаторе). Вопрос: а можно ли будет и на байпас ставить кран, чтоб в случае необходимости (когда холодно) пропускать весь теплоноститель через радиатор - минуя байпас?
Схема с верхним розливом. АОГВ Жуковское (пока работает ттт). 4 стояка, по два радиатора на стояк (один на первом этаже, второй на втором).
Существующая схема видится не логичной. Ибо весь теплоноститель греет второй этаж и первому достается уже подостывший теплоноситель. При том, что теплый воздух и так идет вверх, а холодный вниз. Итого получается, что второй этаж греют 2 этажа, а первый - два этажа остужают.
Vodya
Vodya
06.08.2010 в 18:23:32
Чем терморегулятор+перемычка не подходит?
ty-lev
ty-lev
06.08.2010 в 22:58:23
В частном доме можно делать всё, что пожелаете. В конце концов, при не правильном использовании кранов, навредите только себе.
fontanero
fontanero
06.08.2010 в 23:17:25
Правильно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 22:53:30
2secondpilot Вам бы поставить циркуляционный насос, тогда все батареи будут почти одинаковой температуры, потом можно и байпассы на резьбы поставить, потом терморегуляторы на каждую батарею, потом ...
Vodya
Vodya
07.08.2010 в 23:08:50
2Палецкий На что спорим, что насос уже стоит? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:18:58
Vodya написал : На что спорим, что насос уже стоит?
..не знаю , не знаю ..тут Нострадамус нужен
Vodya
Vodya
07.08.2010 в 23:23:29
Палецкий написал : ..не знаю , не знаю ..тут Нострадамус нужен
Судя по
Палецкий написал : Вам бы поставить циркуляционный насос
  • вы с ним сейчас форум читаете :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:28:00
Vodya написал : Судя по...
Ну, а че там судить, если автором написано:
secondpilot написал : ...ибо весь теплоноститель греет второй этаж и первому достается уже подостывший теплоноситель.
Vodya
Vodya
08.08.2010 в 00:24:26
А если насос есть, но котёл греет до 50С? :) Или насос есть, и котёл фигачит аж до 90С - но в доме настолько плохо с теплоизоляцией, что большая часть киловаттов теряется уже на втором этаже?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2010 в 00:33:41
Vodya написал : А если ...
..я ж говорю : Кашпировского надо, ну, или хотя бы автора ..че б приоткрыл завесу тайны :)
