Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2010 в 14:43:40
Vodya написал : Удлинитель потока - это порно-альтернатива диагональному подключению, насколько я понимаю.
Информация для шибко одарённых - немцы этот метод применяют на своих радиаторах Arbonia, у них цена этой доп. опции 75 евро
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.08.2010 в 14:53:30
Или как вариант в варить еще с лева отводы к одной батарее
mary001
mary001
09.08.2010 в 14:54:13
gugulaki написал : Вы везде рисуете вход теплоносителя сверху. Так он у вас сверху или снизу?
Я точно не знаю, как, я не специалист, и даже не близко... Я лишь выдвигаю предположение, что "вход теплоносителя" сверху, так как сверху радиатор теплее. Правильно это или нет - я не знаю. Выше, мой вопрос такой уже был - пока никто не ответил.
gugulaki написал : а куда поворачивает стояк после вас? к соседям?
нет, я последнее звено, дальше никого нет, идет вниз.
gugulaki написал : а опасения у Вас нет что в студеную зимнюю пору Вы заморозите стояк? Гидровлическое сопротивления у такой "аброкозябры" будет колоссальное
Я поэтому и спрашиваю, правильно это или нет, и как правильно будет? я не специалист в этом вопросе, поэтому спрашиваю на форуме.
Опять же, чем отличаются эти "аброкозябры" от просто двух батарей, включенных последовательно одна за другой? И тогда в чем разница двух последовательно включенных маленькох батарей от одной, но длинной?
Да, если более наглядно, схема будет такая, нет? (рис.5) Я просто развернул для наглядности вторую батарею. Принципиально же не поменялось ничего?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.08.2010 в 15:05:01
1) Выяснить схему включения отопления 2) Сделать фото батареи со стояками
Доп: а возле радиатора две трубы или одна?
mary001
mary001
09.08.2010 в 15:13:42
gugulaki написал : 1) Выяснить схему включения отопления
В радиатор заходит сверху
gugulaki написал : 2) Сделать фото батареи со стояками
mary001
mary001
09.08.2010 в 15:15:26
gugulaki написал : Доп: а возле радиатора две трубы или одна?
не ясно, что имелось ввиду?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.08.2010 в 15:19:08
Система однотрубная или 2-х трубная?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.08.2010 в 15:24:13
Вы зашили стояк гопсокартоном или по проекту труб не видно?
mary001
mary001
09.08.2010 в 15:59:27
gugulaki написал : Система однотрубная или 2-х трубная?
Мне сложно Вам ответить.... гугл говорит: "При двухтрубной разводке к каждому радиатору подведено две трубы - «прямая» и «обратная»"
Если Вы это имеете ввиду -то 2-х трубная, к радиатору подведено 2 трубы. См. рис.6.
Мы ничего не зашивали, трубы (горизонтально) торчат из стены, стены бетонные (панель дома), стены и подводка к радиатору оригинальные (родные). В другой комнате, из которой видимо идет в данную комнату - радиатор имеет по одной трубе с каждой стороны: вход снизу и выход сверху и, как я понимаю далее в исходную комнату.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.08.2010 в 16:07:16
Тогда нарисуйте пожалуйтса в виде сверху эти 2 комнаты( труба отопления и радиаторы)
mary001
mary001
09.08.2010 в 16:16:55
В виде сверху могу, но будет как мне кажется не совсем понятно, пока что сбоку: (см. рис.7.)
кстати, в предидущей комнате, теплее всегда
