Как можно определить место где стоит буритть скважину на воду. Не хочется зря ковырять землю. над уровнем реки мы метров на 40 выше, значит и скважина должна быть не меньше 40 метров? мож кто что может подсказать?
Место для скважины выбирайте из двух моментов.
1- чтобы проще и удобнее было проводить трубы и кабель.
2- При производстве буровых работ машина должна подъехать и перед буровым станком класть буровые трубы. Это около 6 м.
ВВС всё верно сказал, для бурения артскважины нужен прямоугольник 5х12 метров в середине которого будет скважина, некоторые машины (например у нас), могут бурить буквой Г, т.е. два прямоугольника 5х6, расположенные буквой Г
чем ближе скважина к дому и месту, где будет располагаться оборудование, тем дешевле, проще и лучше, но ближе 3-х метров к стене не получится никак
Санек написал :
Совсем не значит. Про Касторное не знаю, но жил в Касторенском районе - совхоз Семеновский. Там грунты глинистые - на склоне оврага водоносный слой в 5-ти метрах от поверхности, т.е. в 15-ти метрах НАД дном оврага.
В этой же стороне в Районе Латной (это уже Воронежская область) тоже глинистые тяжелые грунты. Так на склоне на высоте в 20 метров над речкой Гнилуша первый водоносный слой в двух метрах от поверхности. Это вообще характерно для Среднерусской возвышенности в районе Курской-Воронежской областей. А вот на левом берегу Дона - все уже не так...
ВВС-Рязань написал :
полностью поддержываю
выбирайте место где вам удобнее , по согласованию с буровиками,и желательно чтоб потом всегда туда можно было подъехать скважины не вечные.
Ler написал :
тут от станка зависит я в 1,5м от стены дома бурил, можно и ближе было но тогда совсем не удобно.
Добрый день! Мне тут недавно люди сказали, что скважину нужно бурить на 150 метров, так как только на этой глубине у нас артезианская вода Стоит это удовольствие очень дорого... Так вот как определить требуемую глубину для норм качества воды? У многих скважины от 20 до 50 метров и живут же люди нормально, без артезианских вод.. Спасибо.
Евгений В написал :
вполне возможно что так и есть, я так понимаю что вам предложили скважину на известняк.
Евгений В написал :
тут все зависит что вы подразумеваете под "норм качества воды" если соответствие нормам для питьевой воды, то может сказатся, с очень большой долей вероятности, что вода со 150м будет несоответствовать хотябы по 1 параметру "содержанию железа", это самый распространенный частовстречающийся недостаток.
Евгений В написал :
если в вашем районе есть скважины на 20-50м то скорее эти скважины на песок (песчаный водоносный горизонт), кстати вода в таких скважинах зачастую может оказатся лучше чем в скважине на известняк, но скважина на песок это лротерея может прослужить и многие года а может постоянно доставлять проблемы, артезианская скважина это скважина на года, пробурил и забыл. Так что тут вам выбирать что надо. я бы по соседям поспрашивал особенно у тех у кого давно скважины и с них пример бы брал, если у них удачные скважины на песок то почему бы не последовать их примеру.
Спасибо за ответ! 20-50 метров скважина - это я говорил просто про знакомых, но не соседей к сожалению. Да надо пойти поспрашивать как у других дела обстоят.
Точно такое я услышал от оператора, когда вызывал бурильщиков. Когда они приехали, то попытались походить с рамками, но я показал место, где мне было удобно и они особо не сопротивлялись. Вода есть ВЕЗДЕ, вопрос глубины и качества. Если качество особо не интересует (вода для технических целей) то вообще заморачиваться не стоит. У моего соседа (метров 15-20) скважина 43метра - вода вонючая и противная, у соседа с другой стороны (который ниже меня по склону метров на 6-7)чуть получше. Я думал у меня пробурят метров на 45, но они остановились на 33 и сказали, что вода "супер". Глядя на песчаную жижу, вытекающую из шланга, как то с трудом в это верилось, но постепенно все пришло в норму и через 30мин. прокачки мы все ее дружно пили. Через неделю сдали с этими соседями воду на анализ: у одного железо превышено в 8 раз, у другого в 30 да еще с аммиаком. Мне выдали заключение, что вода отвечает всем нормативам по питьевой воде. Так что это мероприятие чистая лотерея.
Кстати, у нас в товариществе две артезианские скважины: одна на 180м, другая ~ 160 и в обеих железом попахивает
пахарь написал :
Почти 20 лет назад приехали люди бурить скважину на участке. Я думал, что будут как-то определять наиболее подходящее место, где это сделать.
Хозяин, где бурить?
Так может вы определите и посоветуете?
Нам по хер, где скажешь там и будем.
ну не совсем правильно..Кроме рамок есть способ старый.В летнее время вечером наблюдать -где стоит рой мошек-там и вода недалеко...
All написал :
Не совсем. У нас в поселке под Воронежем четкое разделение - первый водонос на 20-21 метре - вода чистая с низкой минерализацией, но избытком железа. На 24-25 метрах второй слой - вода вонючая с сероводородом. Всего три метра разницы! И так по всему поселку в несколько километров в поперечнике.
когда чел просит пробурить, вот прям возле стены .то за доп плату за стесненные условия/помошнику изгалятся очень приходится/физически тяжелей намного, бурил в 0.7метра от фундамента ,на УРБ2А2 при условии что вдоль здания есть свободное место положить штанги и обсадные трубы,и то впритирку к крыше вращатель проходил/лист шифера снимали/,так шо за ваши деньги можно если очень надо
Vladimir_Vas написал :
И так это разделение идет до самого черного моря с переходом в Турцию...
В каком месте нашей Родины начинаются Ваши Воронежские первые и вторые водоносы, какой они ширины, какой протяженности, где эти речки в глубь уходят и т.д. и т.д.
У Вас просто, очевидно, большая территория на одном рельефе (как по научному называется не знаю), вот и все. Но все может изменится буквально на соседней паре метров.
Так что все таки лотерея.
Доброго времени суток всем. Немного не по по данной теме, но все-таки спрошу.
Неделю назад пробурили скважину, 15 метров. У нас тут тукой грунт, что метр-два идет почва, ниже глина, а потом все сплошь скала - плитняк. У нас с этого плитняка разные фунтдаменты-заборы-ограды часто делают. Бурильщики сказали, что скала просверленное отверстие держит хорошо. Поэтому обсадную трубу забивают только до скалы, в слое глины.
Мне просверлили 3 метра (1.5 м глины + 1.5 м в скале) диаметром 135 мм и забили туда трубу. Далее скалу сверлири уже меньшим диаметром - 120мм. Дошли до 15 метров, сказали что дальше не имеет смысла, в скале много трещин, воды будет хоть залейся.
В первые дни уровень воды был - 3.7 мерта от земли. Стал качать с середины скважины - 9 м от земли(электрошнур у малыша был только 10 метров). На следующий день купил термоусадку, удлинил эдектрошнур и стал качать с уровня полметра от дна. Дня 3-4 мутная вода была, а теперь прозрачная стала. За неделю уровень воды упал. Когда насос работает, то -5 метров, когда стоит, то -4.5 метра от земли.
При том что уровень упал, на высоте выше уровня воды со стены скважины идет струя воды. То есть в скважине как водопад получался. Вода все время журчит, а уровень не меняется (-5м с насосом и -4.5 метра когда насос выключен). Я так понимаю, что через мою скважину вода с верхнего горизонта попадает на нижний. И качаю я получается не столько нижние слои, сколько верховодку, которая сверху льётся. Поскольку вода нужна для полива и тех. целей, то это не сильно беспокоит.
Вопрос в том, не опасно ли это для скважины как таковой? Может, через верхний "водопад" будет идти много песка, и скважина будет постепенно снизу зарастать?
Предполагаю, не плотно посажена верхняя труба.
Нет, труба трехметровая, а вода идет с уровня примерно -4 метра. Первый день, когда уровень был -3,7 метра шума падающей струи воды слышно не было, а на поверхности воды как будто бы было некоторое волнение, насколько конечно можно было рассмотреть от луча фонарика. Я сначала не придал этому значения, а теперь понимаю, что это струя воды на глубине несколько сантиметров могла колыхать поверхность воды в скважине. Теперь, когда уровень упал, струя воды бъет выше уровня в скважине и слышет непрерывный водопад.
В принципе, если даже теперь удастся вытащить обсадную трубу, просверлиться на пару метров глубже и воткнуть например пятиметровую трубу, то что это изменит? Я так понимаю, что диаметр обсадной трубы все равно должен быть на пару милиметров меньше, чем диаметр бура, иначе трубу в скалу просто не забъешь. Тогда получится, что вода все равно стечет вниз. Какая бы ни была щель, вода ход себе найдет. Просто по стенке стекать будет, а не струей, и не будет ее слышно.
Есть только два способа посмотреть, что происходит в скважине.
Видео камера с подсветкой.
Старый проверенный дедовский способ - маленьким зеркалом посветить в скважину.
Уже потом принимать решение. Но обязательно общаться с буровиками.
А что там может происходить? Я так понимаю в стенке скважины некая дырка, через которую писает вода. Очевидна при бурении прорезали какую-то маленькую расщелину, естественный канал по которому течет подземный поток. Поскольку он оказался выше естественного уровня воды, то этот водопад слышно. Если бы он оказался ниже, то про него бы никто и не узнал.
Буровики запросили за эту работу как за пол-скважины, наверное не имеет смысла за такие деньги осаждать эту трубу. Может быть просто будет достаточно 1-2 раза в году с помощью Малыша поднимать со дня песок, чтобы скважина не мелела бы?
А еще такая мысль - может накачать в емкости воды - пару кубов, и попробовать с них обратно заполнить скважину - посмотреть, при подъеме уровня на какой глубине пропадает звук падающей воды. Если ниже низа обсадной трубы - то это точно со скалы вода одет, если близко к низу трубы, то скорее всего и правда трубу плохо осадили.
Ну вот тут я как раз не уверен. Я все-таки склоняюсь к мнению что это из скалы писает, а не из-под обсадной трубы грунтовые воды. Хотя конечно лучше бы какую камеру вниз спустить. Надо у компьютершиков поклянчить какую-нибудь меленькую USB-камеру, присабачить к ней пяток светодиодов и попробовать опускать вниз.
А сверху чем только не светил - ни черта не видно.
Унылый написал :
Светите зеркалом-и все увидите. Нет - поищите камеру.
Унылый написал :
А для вас это все равно. Вы заказывали нормальную скважину. А эти детали Вас не должны интересовать. Вам не нужно знать как и чем маляры будут оклеивать по Вашему заказу стены. Стены должны быть оклеены обоями. Так и со скважиной.
И еще. Вода в скважине есть. В случае, если водопад из скалы, и вода в скважине будет качаться прозрачной, и фик бы на них. Но, если вода качается мутная - скважину надо переделывать.
Унылый написал :
Ни при каких условиях в скважине песка быть не должно!!!!
В таком месте скважина, что солнца там не бывает. Но фонарями разными светил - делаешь узкий пучек света, воду хорошо видно, но стенку скважины возле воды - нет.
Про это бурильщики да и знакомые тоже говорят - кому как повезет. У одних чистая вода начитает идти через неделю-другую, а у кого-то только через пол-года постоянной прокачки. У меня через неделю идет все еще мутноватая, но с первыми днями не сравнить - сначала вообще вода очень мутная шла. Вод если стакан молока выпить и после этого не споласкивая в стакан воду налить - вот примерно такая мутность сейчас наблюдается. Качаю, надеюсь на улучшение качества воды, хотя для полива и такая конечно же сойдет.
Начали за здравие, а заканчиваем... Глубину уменьшили даже до трёх метров! Кто-то считает это хорошим колодцем? Автор видимо хотел глубинную скважину и артезианскую воду получить. Такие скважины не так просто изготовить и очень дороги, они долго конструируются (от недели до месяца). Бурение происходит с водой и цементом марки 500, стенки затвердевают и не осыпаются, потом устанавливаются обсадные трубы большого диаметра, а в них устанавливается труба меньшего диаметра, чтобы проходил насос. Самый мелкий такой колодец бурится на глубину 70 метров, обычно 100-150. Вода находится между двумя водоупорными пластами и иногда под небольшим давлением. Воды из них хоть залейся и срок службы не менее 50 лет. Что не скажешь о грунтовых скважинах до 35 метров, вода там имеет больше примесей, срок годности таких колодцев от 6 до 15 лет, производительность не более 1 куб.м в час против 100 куб.м в час. у артезианских скважин. Если и делать грунтовые трубчатые колодцы, то верхний водоносный слой надо пройти мимо, а значит о трёх метрах говорить смешно. Бывает и больше.
Vovanchik58 написал :
Если это про меня, то таких мыслей не было. Была цель минимум - получить воду для полива, максимум - для питья. Вода у нас в водопроводе относительно дорогая, 2-2.5 бакинских за кубометр. За такие деньги поливать огород рука не подымается, даже этим жарким летом. Теперь такой проблемы не будет. А если вода будет со временем почище, то можно и в технических целях эту воду пользовать - ну там машину мыть или для смыва в туалете.
А чем ограничен ресурс мелких скважин? Что случится через 6-15 лет?
Унылый написал :
Нет. Автор темы имелся ввиду.
Унылый написал :
В таком случае любой колодец годится.
Унылый написал :
Скорее всего лет через 8-10. Они заиливаются, производительность их сильно падает на нет, вода становится непригодна для питья. Обсадная колонна там одна в отличие от глубинной скважины, и потому часто происходит обрушение, но ещё зависит от интенсивности пользования и мощности водоносного горизонта. Поэтому я всегда советую строить обычный колодец (переживёт наших детей) или делать глубинную скважину(надёжнее и чище).
У нас через метр - полтора голимая скала начинается, поэтому коледец вырыть нереально. А глубинная скважина денег стоит ненормальных, которых нет. Так что 15 метров что мне пробурили за 1500 бакинских - я считаю оптимальным вариантом. Спасибо за информацию по заиливанию. Наверно придется в дальнейшем раз в год или почаще малышом с нижним всасом прочищать скважину, может тогда она и подольше прослужит, чем 8-10 лет.
Унылый написал :
Это серьёзная проблема.
Унылый написал :
Попробуйте, а вдруг поможет!
Унылый написал :
Максимум до 15-16 - обсадные трубы разрушаются. Применяйте нержавейку А проще и дешевле высверлить новый колодец. Можно усложнить и сделать толще, под две обсадные трубы (одна в другую) по технологии артезианских скважин.
