KuJIbKA
KuJIbKA
02.08.2015 в 13:43:00
Я купил вот такой Sturm воздушный. Им запросто можно распылять водные краски. Даже в инструкции написано. Турбина у него находится в корпусе, а сам пистолет пластиковый, там одна деталь металлическая - это пружина курка. Все остальное из пластика и отлично моется после работы.
ОльгаР
ОльгаР
02.08.2015 в 16:11:08
KuJIbKA, спасибо. У меня, конечно, все не так радужно получилось, хотя я все равно довольна. Во-первых, у меня сильно бытовой компрессор, всего на 24л. Приходилось периодически ждать. Во-вторых, краска, которую я распыляла, не рекомендована производителем для нанесения распылителем. Я нанесла в 2 слоя. Первый был не очень, пока разобралась что к чему, приспособилась... Со вторым уже полегче. Реально спасение для прокраса щелей. Засада, что у меня верхнее крепление стакана для краски. Покрасить потолок не получится. Будем думать.
ShatOl
ShatOl
02.08.2015 в 19:54:12
Можно вопрос в продолжение тему о краскопульте: а если висят батареи уже и электрики поработали - тогда есть в нем смысл? Или на заклеивание того, что не должно быть прокрашено больше времени, чем на покраску валиком/кисточкой уйдет? Как считаете? Еще надо и окна и двери закрыть. И если на стены распылять, а потолок уже покрашен, причем в отличие от предполагаемого цвета стен - в белый цвет, то еще и потолок закрыть надо??? :o Стоит ли в таком случае связываться с краскопультом?
ОльгаР
ОльгаР
02.08.2015 в 22:36:26
KuJIbKA, не могли бы Вы подробнее написать о покраске? Интересует в какой пропорции разбавляли краску (решила свою поменять, а Euro12 уже многие успешно покрасились), настройки факела и подачи краски (для ориентира). Было бы здорово посмотреть видео. Почитала отзывы по Вашему краскопульту, вполне достойный аппарат. Решила его покупать. С компрессором по этажам особо не набегаешься, тем более муж скоро уезжает на Ахтубу, а мне не хотелось бы простаивать в его отсутствие. Буду очень признательна за помощь. Если бы не безумные щели между вагонкой, то покраска кистью не особо была бы в напряг, а краскопульт, в данном случае, спасение. ShatOl, потолок не пачкается при покраске стен. Я закрывала только то, что на стыке с местом покраски (наличник стены, окна, потолочный плинтус). Если у Вас уже проведена электрика, висят батареи, то даже и не знаю. Если кистью красить, то все равно это нужно будет закрывать. Единственное, нужно быть готовым к тому, что все будет в пыли, как после шлифовки.
Дачник 260
Дачник 260
03.08.2015 в 12:04:18
Вчера разбирал некий небольшой завал, оставшийся еще с времени теремовской стройки. И с самого низа, с земли поднял кусок зеленой металлочерепицы, которой крыли крышу. Т.е. она почти три года лежала на сырой земле, под снегом и дождем. А выглядит, как новая, о как...
KuJIbKA
KuJIbKA
03.08.2015 в 12:42:12
ОльгаР, Чтобы получить нужную консистенцию краски, у меня получалось так: наливал в бачок распылителя 500 мл краски и добавлял 3 или 4 х 50 мл воды. Когда-то получалось больше, когда-то меньше воды. Заметил, что вязкость у разных банок одной и тоже краски разная. Видимо, связано с датой изготовления, тех. условий на производстве и колеровкой. К распылителю прилагается воронка-вискозиметр, которая позволяет определить вязкость краски: разбавили краску, опускаете эту воронку в банку, набираете ее полную и поднимаете, держа над емкостью. Засекаете время. Если вся краска вытекла из воронки за время от 25-40 секунд (для первого слоя) 20-40 секунд (для второго), то можно идти работать.Эти данные указаны в мануале для водных красок. Если проходит больше или меньше положенного времени, соответственно, нужно либо больше воды, либо краски. На самом пистолете распылителя поставил настройки на средние: так, чтобы ширина факела на расстоянии около 15-20 см от стены закрывала примерно полторы доски вагонки. Факел можно настроить либо на вертикальную струю, либо на горизонтальную (см. вложение). У меня после стройки осталась вагонка, вот на ней я и тренировался перед началом покраски. Расход краски также был установлен на среднее положение: регулируется путем ограничения движения курка пистолета, для этого вкручивается ограничительная гайка для увеличения расхода краски, либо выкручивается - для уменьшения расхода. То есть чем шире открывается сопло, тем больше краски вылетает. В принципе, все очень доступно описано в мануале к распылителю. Вот ссылка на видео, где я крашу зал первым слоем.
Добавил ссылку на еще одно видео - второй слой кухни.
KuJIbKA
KuJIbKA
03.08.2015 в 13:03:00
ShatOl написал : Можно вопрос в продолжение тему о краскопульте: а если висят батареи уже и электрики поработали - тогда есть в нем смысл? Или на заклеивание того, что не должно быть прокрашено больше времени, чем на покраску валиком/кисточкой уйдет? Как считаете? Еще надо и окна и двери закрыть. И если на стены распылять, а потолок уже покрашен, причем в отличие от предполагаемого цвета стен - в белый цвет, то еще и потолок закрыть надо??? :o Стоит ли в таком случае связываться с краскопультом?
Если уже сделана электрика, то, наверное, больше времени потратите на заклейку всего того, что не нужно будет красить. С другой стороны, если кабельные каналы небольшого размера, то ширины стандартного малярного скотча должно хватить, чтобы полностью их закрыть. Двери и окна мы красили руками. Так действительно получается быстрее. Распылителем имеет смыл красить большие площади. Насчет заклеивания при отличии цвета краски, у нас аналогичная ситуация - потолок везде белый, а стены разные. Начали с потолка, потом заклеивали его. Благо есть специальные укрывные пленки со скотчем, которые продаются в рулонах по 17 и 30 с чем-то метров. Очень хорошо приклеиваются к потолку, при этом еще сама пленка прилипает к нему за счет статического электричества. После пленки еще раз проходились малярным скотчем, заклеивая уже потолочный плинтус.
Alenkanik
Alenkanik
03.08.2015 в 16:08:35
Еленочка написал : @Alenkanik, какую печку выбрали и где установите? На плиту сразу или плитку? Молодцы , что летом озадачились, ближе к осени будут все установщики каминов- дымоходов перезагружены, я прошлой осенью столько нервов потратила на установку печки. У нас на стекло огнеупорное установлена, ромотоповское , а оно на ламинате лежит. Мне еще нравятся стальные притопочный листы, особенно если печка черная. ![]()![]()![]()
Ой , просто в интернете нашли, нам понравилось как консулттировали, выехал замерщик, установили за день. Вроде печки-лавочки магазин. Поставили мы печь камин Москва 12, под печкой ребята нам сразу плитку сделали, стены мениритом, на стены сами сделаем плитку. Только я весь мозг съела уже мужу, что они ее близко к стене установили, она изначально угловая. Но ребята ставили с большим опытом. Никто меня не слушает, может и не права я. Поставили мы в левом углу гостиной если лицом стоять к двери, там где конек, дом канцлер . Позже фото вставлю
У меня тоже местами пунктир между Вагонкой , я забила уже:-)))))))) в гостиной осталось окна и двери Покрасить и все . Но быстро никак не получается .
ОльгаР
ОльгаР
03.08.2015 в 19:32:22
KuJIbKA, спасибо, что подробно все описали. Заказала краскопульт, в выходные опробую. Отпишусь, что получится.
ShatOl
ShatOl
03.08.2015 в 21:35:24
KuJIbKA, спасибо большое за Ваше видео! Вдохновляет :applause: Может стоит и заклеить, что не нужно красить, и рискнуть)) И отдельно спасибо за мысль с укрыванием потолка.
ShatOl
ShatOl
03.08.2015 в 21:36:38
ОльгаР, Спасибо)) А пыль - в смысле сама краска ?
