14.02.2017 в 15:32:35
widen, понял, спасибо!
14.02.2017 в 15:37:39
IrAlexey написал:
nikolaich. написал: IrAlexey, котел 9квт, на полную мощность ещё не разу за эту зиму не включал.
nikolaich., 9 КВТ!!??? Терем - 32 квт ставит. Так что все будет норм?
IrAlexey, у меня электрокотел, одна фаза, стоял автомат на входе 32, выбивало постоянно, сейчас поставили 40 ампер, котел работает нормально, а вот остальным на кухне не по пользуешься, а в Тереме ставят газовый котел на 32 Квт, я считаю, что это перебор для такого дома, газ будет жрать как прорва
14.02.2017 в 15:41:05
nikolaich. написал:
IrAlexey написал:
nikolaich., Скорее всего на 32 Ампер.
14.02.2017 в 15:43:39
ROV777 написал:
nikolaich. написал:
IrAlexey написал:
ROV777, Вы о чем?
14.02.2017 в 16:01:06
nikolaich. написал: а в Тереме ставят газовый котел на 32 Квт, я считаю, что это перебор для такого дома, газ будет жрать как прорва
Интересно, на какую площадь они рассчитывают, если принято считать 10 кВт на 100 м2. :cool:
14.02.2017 в 16:06:14
32 кВт - это типовая мощность для газового котла, электрические бывают 30, 31.5, 35 и т.д. В принципе до 60 кВт электрические котлы ставят в коттеджах без проблем на трехфазном токе и отдельном кабеле к щитку.
Викинг-12 (доведен до ума)
14.02.2017 в 17:07:07
Птица написал: это ручки, которые чего уж людям давать, все равно никто и не ставит, думаю.
я все пристроил в качестве держателей полок. крепко и красиво получилось. даже пожалел, что так мало ручек
Канцлер 1К
14.02.2017 в 17:19:42
AndreSm, а фото нет? Что-то не представляю как.
14.02.2017 в 17:37:19
ОльгаР написал: а фото нет? Что-то не представляю как.
к сожалению нет. пристроил как нижние опоры под полку. дерево откручивается с ручек , края чуть выгибаются по стене и полке. прекрасный кронштейн получается
Канцлер 1К
14.02.2017 в 17:43:18
AndreSm написал:
AndreSm, а я их даже не брал, теперь думаю, может зря, пригодились бы
14.02.2017 в 17:54:23
AndreSm, ;) ;) :D :applause: Прикольно. А я с ними походила везде, решила, что даже на сарае ручка лучше, хотя похожа. Иначе пристроить не хватило фантазии.
14.02.2017 в 17:55:22
Подскажите кто знает как выглядит ОСП пирог пола Мне привезли кучу маленьких пластин 40х60 .Это так.
14.02.2017 в 19:30:24
Алена 55, так и есть, они напилили их по ширине в цеху, чтобы только уложить осталось. Нормально это
14.02.2017 в 21:14:49
Спасибо.
15.02.2017 в 08:57:54
Птица,
Птица написал: И фиг с ними со щелями небольшими в полу, теперь я знаю, что нахлесты надо смотреть. Это главное
Согласен, проклейка пароизоляции важна, а в остальном у меня возникают вопросы. Ничего личного, но Вы как то в прыжке переобулись, касательно щелей в полу и остальных мелочей! Ваша тирада после переделки, когда вылезли косяки по подоконнику, сучкам в вагонке и ещё порядка 7-8 пунктам не увязывается с "фиг с ними щелями небольшими в полу". На все мелочи важно и нужно обращать внимание, ведь заплатили за готовый продукт, а сколько он стоит 500 тыс. или 3 млн. не важно. Опять же человеческий фактор бригады, на одном объекте закрыли на что-то глаза, у них отложилось, что так нормально, сойдёт! Заставь их пару раз переделать, в след раз они может и задумаются, хотя не уверен)) Недоделки будут на любой стройке, но надо стараться их минимизировать в процессе строительства, чтобы затем не так часто обивать пороги отдела рекламации.
