PUX, доброго дня! Нет, это не "наш" Денис.
13.06.2017 в 12:51:53
13.06.2017 в 12:55:50
Annychka, спасибо за отзыв о пропитке!
13.06.2017 в 15:50:11
ROV777 написал: Проходы через стены делал из пластикового канала
проходы через стены в деревянном доме допустимы только в металлической трубе
Канцлер 1К
13.06.2017 в 18:21:38
ddddan написал: zmeya05,GEA, Лень писать, нашел в Ютубе) :a
ddddan, спасибо! но не совсем понятно, откуда там столько влаги прошло через утеплитель, потому что внизу тоже изоспан! и почему у него такой мороз на чердаке, похоже там все открыто и влага как раз сверху попала, а не снизу прошла.
но в любом случае я не буду ничем закрывать, пусть дышит.)
13.06.2017 в 20:20:06
AndreSm написал:
AndreSm, Это когда делаешь скрытую разводку, проход через стену всего 100мм. Мин. Вата и вагонка с 2х сторон. Пластиковый кожух не горит и соединений внутри прохода нет, мин. Вата тоже не горит как то проверял. Единственный риск это когда кабель начинает плавиться и гореть от перегруза, но при нормальной разводке это маловероятно. Мыши тоже не страшны.
14.06.2017 в 10:05:09
zmeya05 написал:
zmeya05, У автора холодный чердак. Тепло через 150 см утеплителя в любом случае будет выходить,но не прямым потоком как без утеплителя. В морозные дни это заметно в местах прямого выхода теплого воздуха(изморозь). Первая пленка задерживает, но если бы все тепло задерживал изоспан, то зачем укладывать утеплитель)) (Хотя изоспан держит пар)
Тепло проходящее через утеплитель(на видео), задержала пленка лежащая на утеплителе, встретилось с морозом. Образовалась изморозь покрывшая пленку. Как то так вижу, может и ошибаюсь ;)
14.06.2017 в 10:49:39
всё верно, изоспан задерживает пар, но не задерживает тепло, которое выходит наружу и в точке образования росы конденсируется. Совсем не нужен пар из дома, влаги и в наружном воздухе полно. Только должна появиться температура выпадения конденсата. В холодном чердаке тепло выходит за утеплитель и испаряется, если положить плёнку, то как раз весь конденсат от тепла соберётся на плёнке, потом начнёт капать на утеплитель. Мокрый утеплитель ещё больше будет пропускать тепла из дома, ещё больше конденсата....
14.06.2017 в 21:16:25
Помню еще с 2015го года. Тут обсуждалось, что положить на утеплитель, если делать ходовой настил на чердаке. Советовали не "В" изоспан, а "А" или "АМ".
15.06.2017 в 10:57:11
Птица написал: если делать ходовой настил на чердаке.
Ходовой настил (красным) делается шириной в 2-3 доски по всей длине чердака от одного фронтона к другому и кладется он обычно между укосами стропил (черным) на балках подшивки потолка, доски ставят с разбегом 1-2 см и прям на утеплитель (желтым), никакой пароизоляции тянуть там не нужно.
Викинг-12 (доведен до ума)
15.06.2017 в 15:14:54
Подскажите, у кого как трубы (канализация, вода) в дом от септика и скважины заходят? в морозы не мёрзнет? У нас сваи, на зиму будем закрывать фундамент Разводка воды и канализации внутри дома?
15.06.2017 в 19:23:22
У нас утеплитель на чердаке весь закрыт изоспаном АМ. Его можно класть непосредственно на утеплитель. Зимой часто лазила на чердак проверять проходные элементы (мне так и не установили ободы, закрепили скотчем). Пару раз оступалась с доски, наступала на утеплитель, порвав пленку. Ничего подобного у нас не было.
