zmeya05
13.06.2017 в 18:21:38
ddddan написал: zmeya05,GEA, Лень писать, нашел в Ютубе) https://www.youtube.com/watch?v=RUeLmklTV6I :a
ddddan, спасибо! но не совсем понятно, откуда там столько влаги прошло через утеплитель, потому что внизу тоже изоспан! и почему у него такой мороз на чердаке, похоже там все открыто и влага как раз сверху попала, а не снизу прошла.
но в любом случае я не буду ничем закрывать, пусть дышит.)
ROV777
13.06.2017 в 20:20:06
AndreSm написал:
ROV777 написал: Проходы через стены делал из пластикового канала
проходы через стены в деревянном доме допустимы только в металлической трубе
AndreSm, Это когда делаешь скрытую разводку, проход через стену всего 100мм. Мин. Вата и вагонка с 2х сторон. Пластиковый кожух не горит и соединений внутри прохода нет, мин. Вата тоже не горит как то проверял. Единственный риск это когда кабель начинает плавиться и гореть от перегруза, но при нормальной разводке это маловероятно. Мыши тоже не страшны.
ddddan
14.06.2017 в 10:05:09
zmeya05 написал:
zmeya05, У автора холодный чердак. Тепло через 150 см утеплителя в любом случае будет выходить,но не прямым потоком как без утеплителя. В морозные дни это заметно в местах прямого выхода теплого воздуха(изморозь). Первая пленка задерживает, но если бы все тепло задерживал изоспан, то зачем укладывать утеплитель)) (Хотя изоспан держит пар)
Тепло проходящее через утеплитель(на видео), задержала пленка лежащая на утеплителе, встретилось с морозом. Образовалась изморозь покрывшая пленку. Как то так вижу, может и ошибаюсь ;)
ROV777
14.06.2017 в 10:49:39
всё верно, изоспан задерживает пар, но не задерживает тепло, которое выходит наружу и в точке образования росы конденсируется. Совсем не нужен пар из дома, влаги и в наружном воздухе полно. Только должна появиться температура выпадения конденсата. В холодном чердаке тепло выходит за утеплитель и испаряется, если положить плёнку, то как раз весь конденсат от тепла соберётся на плёнке, потом начнёт капать на утеплитель. Мокрый утеплитель ещё больше будет пропускать тепла из дома, ещё больше конденсата....
Птица
14.06.2017 в 21:16:25
Помню еще с 2015го года. Тут обсуждалось, что положить на утеплитель, если делать ходовой настил на чердаке. Советовали не "В" изоспан, а "А" или "АМ".
AGSDIMA
15.06.2017 в 10:57:11
Птица написал: если делать ходовой настил на чердаке.
Ходовой настил (красным) делается шириной в 2-3 доски по всей длине чердака от одного фронтона к другому и кладется он обычно между укосами стропил (черным) на балках подшивки потолка, доски ставят с разбегом 1-2 см и прям на утеплитель (желтым), никакой пароизоляции тянуть там не нужно.
Викинг-12 (доведен до ума)
Annychka
15.06.2017 в 15:14:54
Подскажите, у кого как трубы (канализация, вода) в дом от септика и скважины заходят? в морозы не мёрзнет? У нас сваи, на зиму будем закрывать фундамент Разводка воды и канализации внутри дома?
ОльгаР
15.06.2017 в 19:23:22
У нас утеплитель на чердаке весь закрыт изоспаном АМ. Его можно класть непосредственно на утеплитель. Зимой часто лазила на чердак проверять проходные элементы (мне так и не установили ободы, закрепили скотчем). Пару раз оступалась с доски, наступала на утеплитель, порвав пленку. Ничего подобного у нас не было.
ОльгаР
15.06.2017 в 19:29:57
Annychka написал: Подскажите, у кого как трубы (канализация, вода) в дом от септика и скважины заходят? в морозы не мёрзнет? У нас сваи, на зиму будем закрывать фундамент Разводка воды и канализации внутри дома?
Annychka, воду подводили к дому на глубине 1,8. Там, где труба поднимается в дом, установлен греющий кабель. Разводка воды сделана в доме, канализация под домом. Если правильно установлено, то замерзать там нечему. Единственное, унитаз соединён с фановым стояком в доме.
Annychka
16.06.2017 в 09:21:58
ОльгаР написал:
ОльгаР, а для канализации греющий кабель не нужен? нам знакомый сказал что в эту зиму, когда было -30 у него как раз унитаз треснул. видимо вода стояла там. а греющий кабель на воду установлен прям с глубины 1,8? или только на ту часть - что на улице? у вас фотографий нет? :help
ОльгаР
16.06.2017 в 09:31:45
Annychka, на канализацию греющий кабель не нужен. При правильной установке в трубах ничего не остается, да и стоки теплые. В морозы все помещения с водой, конечно, нужно обогревать. У нас работал конвектор на +7 в наше отсутствие. В морозы ничего не случилось. Греющий кабель на воду установлен внутри трубы длиной 4м.У нас труба метра 1,5 проходит под домом, поэтому поставили подлиннее. Фоток, к сожалению, нет под рукой.
AGSDIMA
16.06.2017 в 11:48:58
Annychka написал: нам знакомый сказал что в эту зиму, когда было -30 у него как раз унитаз треснул. видимо вода стояла там
В унитазе всегда вода стоит - гидрозатвор никто не отменял))) Если унитаз треснут, то одно из двух: либо септик переполнился и лед поднялся в дом по трубе из подпола, либо в сам дом промерз ниже нуля и гидрозатвор замерз.
AGSDIMA
16.06.2017 в 11:53:19
ОльгаР написал: Греющий кабель на воду установлен внутри трубы длиной 4м.
Не доверяю я таким решениям... стремно, а если током лупанет...
ROV777
16.06.2017 в 15:42:21
Греющий кабель запихнуть в трубу можно, а сделан выход из трубы? Там же вода под давлением, какую муфту городить? Да сам греющий кабель сделан из материала не предназначенного для постоянного нахождения в воде, я уже не говорю про экологические составляющие, наверняка он что то выделяет в воду. Есть специальный кабель для скважин с питьевой водой, так он синий из гладкого пластика и жутко дорогой.
ОльгаР
16.06.2017 в 15:47:38
ROV777, мы использовали именно синий кабель для питьевой воды. Покупали полностью готовый комплект, ничего городить не пришлось.
