TygynDarhan
TygynDarhan
13.12.2018 в 12:50:42
Dashin написал:
TygynDarhan написал: Anna.O, Если у вас качественные обогреватели, то попробуйте на время своего отсутствия оставлять их в "дежурном" режиме - чтобы небольшую плюсовую температуру (+5 - +10) в доме поддерживали. И приезжать в дом комфортнее, и меньше энергии тратится на разогрев дома до жилой температуры. По-идее затраты на отопление должны снизиться в таком режиме, разогрев дома из минусовых температур съедает съэкономленную за неделю энергию. Да и дому всяко лучше через минус не гулять лишний раз.
TygynDarhan, Все правильно написали, кроме одного. Затраты не могут снизится , они могут только увеличится.
Dashin, Это легко проверяется практикой. И, очевидно, рецепт не для всех, но по моим наблюдениям, если посещать дом еженедельно, то рецепт вполне рабочий.
Dashin
Dashin
13.12.2018 в 14:07:13
Dashin написал:
TygynDarhan, Что потребует больше энергии: сразу вскипятить чайник ледяной воды или в течении 5 дней поддерживать ее в теплом состоянии , а только потом довести до кипения? С такой логикой и бойлер с водой тоже не надо полностью выключать когда уезжаешь. Тоже приятно будет, приехал и через 30 минут горячая вода из под крана. Но физику не обманешь, затраты будут больше. В остальном я ж полностью согласен и заезжать приятней и через ноль дом гонять не правильно, сам поддерживаю 10-12 градусов , но и плачу за это. Плачу и плачу )) И практика это только подтверждает.
Смотрите: у меня дом нагревается примерно на 4 градуса в час. Если взять допустим нагрев с -5 до 11 , то получится 4 часа почти непрерывной работы по установленной мощности , итого всего то 46 Квт. За 5 дней поддержания температуры в 11 градусов затраты будут значительно больше. Я писал выше только 1 день поддержания температуры стоил мне 71 Квт. То есть за 5 дней набежит 355 Квт. Почувствуйте разницу.
TygynDarhan
TygynDarhan
13.12.2018 в 14:59:43
Dashin, В "дежурном" режиме отопители не пашут на полной мощности несколько часов, расход на компенсацию теплопотерь дома, да еще в щадящем режиме - вполне может быть меньше, чем расход на полный разогрев дома. Впрочем, спорить не буду, у меня как раз есть экспериментальная площадка - только что построенный дом без коммуникаций, как раз на выходных электричество разведут. И обогреватели имеются. Можно поставить эксперимент, правда не "чистый" в силу того, что погода изменчива.
ROV777
ROV777
13.12.2018 в 16:44:34
Если замораживать дом, до весны, вот введут в следующем году социальные нормы на электричество в МО, тогда и будем проводить эксперименты.
Anna.O
Anna.O
13.12.2018 в 17:22:30
ROV777, Что за нормы? 300 квт/ч на месяц? Что-то очень сомнительно, что такое введут. Ну по крайнем мере для сельских поселений, снт и тд, где нет газа
ROV777
ROV777
13.12.2018 в 17:40:41
В некоторых областях уже ввели, например Ростовская область. 300 квт/ч в месяц на дом или квартиру.
bc----
bc----
13.12.2018 в 20:20:03
Dashin написал:
bc---- написал:
Птица написал: bc, не вежливо как-то звучит ваш пост. Вы смогли раздобыть где-то чудо бригаду, вам хватило средств и времени. Вас можно поздравить. Вы чувствуете себя умным человеком, принявшим для себя единственно правильное решение. ФОРУМ ПОМОГ. Происходящее у Wladalex - это, конечно, цирк с конями. Представителю Терема, присутствующему здесь на форуме, стоит распечатать сообщения о ходе работ, лично подойти к руководителю отдела рекламаций, дать почитать, чтобы позорище это разрулить. Если, конечно, компанию еще интересует постройка домов их бригадами.
Птица, абсолютно не вежливо. И не смог раздобыть. В итоге строюсь сам.
bc----, Может поделитесь тогда ходом стройки с фотографиями и чертежами узлов и элементов, чтобы люди понимали как надо строиться правильно.
Dashin, вы не поверите, чертежи у меня хреновые. Заказал проект, фирму долго и придирчиво выбирал по отзывам, в итоге этот самый проект пришлось капитально "дорабатывать напильником". Там грубейшие ляпы были. И ведь по отзывам искал, блин...
Что касается хода стройки - в эту зиму не удалось встать под крышу. Закончил с полностью собранным первым этажом. Доска сухая строганная, обработана антисептиком lignofix. Ну точнее "типа сухая", реально обманули, сволочи. Большинство досок повело по всему спектру. И сабли и пропеллеры, короче, нихрена она не сухая по факту. Платформу первого этажа собирал с лагами 50х200 (точнее 45х190) с шагом 40 см. Удалось в итоге вывести в пределах 5мм по всей площади. Платформу собирал один, внешние стены помогал собирать папа, на внутренние стены нанимал в помощь местного джамшута. Большие секции стен, которые не осилили в два рыла, поднимал автомобильной лебедкой.
А что касается "правильно" - ну как минимум убрать убогие теремовские деревянные "балки" и заменить из на доску 50х200. Шаг на перекрытиях не больше 40 см, длина пролета не больше 3 м. А лучше до 2.5м, чтобы потом при ходьбе в шкафу чашки не дребезжали. Но с такими фишками у терема цена сразу взлетает в космос.
ссылка
!#[https://www.youtube.com/watch?v=4-hAh6H3OZk]
мелик
мелик
13.12.2018 в 21:48:39
Anna.O, добрый день не подскажите в каком сайте можно все это посмотреть?
ROV777
ROV777
13.12.2018 в 23:56:28
bc---- написал:
Dashin написал:
bc---- написал:
ссылка
bc----, Подобную конструкцию Терем собирает за неделю....без крыши в зиму....доска теперь влаги наберёт, может начать крутить и трескаться, может и размеры повести если доска набухнет.
TygynDarhan
TygynDarhan
14.12.2018 в 01:01:42
ROV777, Не подобную. Вроде нижняя обвязка сделана не из бруса, и из состыкованной доски, что правильно. Углы бы посмотреть, как стыкуются... Была попытка сделать грамотные укосины, но незачет - не врезаны в обвязку верхнюю (и вообще одинарная верхняя обвязка - это ужас). По лагам есть вопросы - они не так по СП стыкуются (или по КОДам, неважно), и подпорки под ними во всю длину какие-то загадочные... Впрочем, особо скрипеть-батутить пол не должен все же. Кстати, что Терем, что Зодчий делают лаги как раз по американскому стандарту, из дюймовых досок, метрическая система в америке странная, да. Похоже при разработке конструкций дома на КОДы ориентировались.
И да, по проемам - и не скандиригель, и не американец, судя по видео - весьма загадочная конструкция... Не факт, что не поведет окна-двери под снеговой нагрузкой... Накрывать каркас на зиму надо, факт. Хотя бы временно, транспарантом виниловым. Но тут не накрыть - нет стропильной системы. ЗЫ. Пишу с телефона, а на этом форуме фото увеличить, чтобы посмотреть в деталях, невозможно. Так что если что не разглядел - заранее сорри!
TygynDarhan
TygynDarhan
14.12.2018 в 01:43:26
bc----, Я, правда, не в Тереме строился, в Зодчем. Но думаю, без разницы. Посему дисклаймер - если насчет Терема чего и соврал - прошу отнестись с пониманием, не со зла.
Так вот, перед стройкой внимательно изучал КОДы, СП, скандинавские стандарты. И фотографии конструктива домов от упомянутых фирм. Могу сказать следующее:
  1. Материал у Зодчего отличный. Уверен, в Тереме - не хуже. Такой материал найти - надо сильно постараться. На рынках, на базах - гораздо влажнее.
  2. По укосинам косячат и Зодчий, и Терем. Почему грамотно не врезают, и более того - запрещают рабочим идти на компромисс с заказчиком - мне непонятно. Есть же стандарты... Впрочем, неважно. Мой дом обшит ОСП, поэтому вопрос укосин второстепенен. обшивка ОСП сделана грамотно. Проверял.
  3. Полы, вернее - лаги. Да, можно было и помощнее доски ставить, но шаг лаг - 25см у меня. Что в пересчете соответствует тому, что обычно делают у нас - 50х150 с шагом 60см. Сгустили до 40см - респект! Увеличили высоту лаг - респект! Такое сгущение обычно делается под пластичное покрытие, например - ДПК. Пол у вас гулять врядли будет, но и при стандартном шаге он бы не гулял... Про остальные сомнения изложил в предыдущем посте.
А так - в остальном у меня все то же самое, что и у вас. Разве что не на столбах, а на ленте, посему за нижнюю обвязку не переживаю. Каркасник, разве что без мостов холода. Может и вы потом это сделаете, пока непонятно. Хороший материал, нормальный конструктив, где особо нагружено - полы усилил за копейки по договоренности с бригадой. И по времени - дом собрали за 1,5 месяца. И не думаю о досках под снегом - все под крышей, с финишной отделкой. В общем - самостоятельно вдумчиво строитесь - респект! Но мне надо жить в доме, построился быстро, хоть и не без геморроев. Надеюсь, и мне респект! :) ЗЫ. И да, вы потом с гордостью сможете сказать гостям, в отличие от большинства участников этой темы - Я ПОСТРОИЛ ЭТОТ ДОМ!!!
