ROV777 написал:
Anna.O написал:
ROV777, Сегодня залазили на чердак, конденсат есть совсем чуток на осб на фронтонах с внутренней стороны, но утеплитель сухой. Правда у нас продухи были закрыты изоспаном, муж их сегодня оторвал, сразу почуилось, как по чердаку ветер гулять начал. И что это значит, что он там есть (конденсат)? Вы его устранили? Как?
Anna.O, У меня был конденсат после морозов ниже -20, потом вроде высохло, как морозы немного спали. В эту зиму не лазил на чердак не проверял. Если утеплитель наберёт конденсата, то дом становится очень холодным и его не протопишь. Бороться с этим можно только одним способом, дополнительным утепление фасада, что бы точку росы сместить на внешнее утепление, поверх ОСБ. Слышали про двойной каркас? Смысл что точка росы гуляет во внешнем утеплении. При конструктиве Терема, точка росы гуляет в утеплителе, одна надежда на холодный чердак, что утеплитель будет продуваться и ОСБ сохнуть, маты утеплителя рулонами выведены на чердак, по идее тепло и конденсат должно подыматься вверх и выдуваться с холодного чердака.
ROV777, такая проблема при температуре 0 - минус 5 может быть из за некачественной пароизоляции или её отсутствии. При минус 20 - 25 при дешманской пароизоляции от терема конденсат на осб будет, хотя при минус 5 его быть не должно. Чтобы на осб не было конденсата в конструктиве терема при сильном морозе надо устанавливать хорошую пароизоляцию, например дельта рефлекс.
В данном случае Конденсат будет медленно уходить через осб, так как она плохо влагу но пропускает. Но не через холодный треугольник.
