Lara-l написал:
Подскажите: чем замазать щели между окном и деревянной рамой?
если дует, то снять обналичку и откосы вокруг окна, пропенить нормально, проклеить пенный шов пароизоляционной лентой для окон и закрыть обратно.
щели декоративно залить АКРИЛОВЫМ герметиком.
будет сухо и комфортно
AndreSm,
Промажем герметиком . Но знаете, что самое интересное, все оконные рамы проклеивались специальным скотчем перед установкой, за дополнительную плату, а вот в щели немного сифонит.
sidoroff написал: Викинг4, на живучесть тена влияет качество воды. У моего знакомого вода с большим содержанием извести, так он за год уже второй тен меняет. Анод с катодом быстро выходят из строя
sidoroff, С такой жесткой водой надо ставить режим обогрева на ЭКО. То есть градусов на 55-60 не выше. В этом случае ТЭН станет служить гораздо дольше.
Dashin написал:
Может появиться другая проблема, что вода завоняет, так как размножение бактерий будет при этом режиме. Сейчас есть водонагреватели с закрытым тэном. Мы в доме повесили на 50 л. нам хватает, но вот тоже вначале пользовались эко-режимом. Пока были часто проблем не было. Как только неделю отсутствовали, то вода завоняла. Поэтому теперь максимально 75 градусов. Да и в таком режиме теперь вообще не думаешь о горячей воде. ))). Если же регулярное проживание, то в принципе не успеет, конечно, застояться
Lara-l написал:
Не знаю, может мы поспешили с внутренней покраской, но вагонка на потолке и стенах немного расходится и появляются не прокрашенные полосы
Мы красили весной, хотя дом сдали прошедшей осенью. И все равно щели появились. Тонкая кисточка и вперед по щелям. При чем проходились и снаружи и внутри. Без этого никуда.
Dashin написал:
Vyachgenov, Вот у нас с запахом воды, реальная проблема, хотя установили водоочистку от ЭКОДАРА, но за 5 дней отсутствия вода заванивается сильно.
Lara-l написал:
у вас фильтрация стоит на вводе в дом или только питьевая вода фильтруется?
в мой системе пара последовательных грязевиков в 20мк и 5мк на входе позволяет обходиться без запаха.
вода используется только в выходные.
без нас работает только холодильник, остальное обезточиваю
AndreSm, У нас фильтрация на весь дом, вода в нашем районе очень нехорошая( сильно железистая) . Дом не обесточиваем, теперь электроконвекторы оставляем, но водонагреватель отключаем.
Vyachgenov, мы пробовали и на максимум выставлять температуру, но по приезду запах опять появляется. Может с водонагревателем что -то не так? Хотя он новый и из нержавейки.
Lara-l написал: Vyachgenov, мы пробовали и на максимум выставлять температуру, но по приезду запах опять появляется. Может с водонагревателем что -то не так? Хотя он новый и из нержавейки.
Lara-l, А что за система очистки? Умягчение воды может давать специфический запах. Если воду налить в бутылку и оставить надолго что будет? Зацветет , осадок появится? Вода из скважины до очистки какой запах имеет?
Можно воду из бойлера на анализ сдать и посмотреть чего там. Можно в бытовом плане оценить - кинуть немного марганцовки и посмотреть на реакцию. Если что-то есть, то она мгновенно из малиновой оранжевой станет.
Lara-l, Была такая же проблема с запахом. Посоветовали убрать анод из водонагревателя. Нам помогло, запах пропал. До этого так же ставили на максимум и прочие манипуляции, ничего не помогало.
Dashin, Вода у нас из скважины, сначала она чистая и прозрачная, но после того, как отстоится становится желтой, запах выраженный- железа( по этой причине установили систему очистки) Холодная вода хорошая чистая и приятная на вкус, а вот горячая ... Каждый раз по приезду сливаем бойлер.
Serg040 написал: Lara-l, Была такая же проблема с запахом. Посоветовали убрать анод из водонагревателя. Нам помогло, запах пропал. До этого так же ставили на максимум и прочие манипуляции, ничего не помогало.
Serg040, сейчас погуглю и почитаю, для чего он нужен и как убрать))
Lara-l, анод не даёт ржаветь внутри бойлеру! Без него накроется тэн
Викинг4, Спасибо ) Вывод: нужно постоянно пользоваться бойлером, но пока токой возможности нет, будем его и дальше сливать, но теперь перед отъездом. Морока еще та 80 литров в септик))
Lara-l, а выход ли это? В таком случае накроется сам бойлер. Бойлер должен быть всегда заполнен водой. Именно по этой причине(дом зимой будет законсервирован) отказался в пользу проточника
погуглите еще и как чистить бойлер. за пару лет в нем изрядное количество шлака оседает.
тоже может давать запах.
у вас подключение грамотно смонтировано, открывайте флажок клапана на вводе (слив воды) и приоткрывайте черный кран на выходе (доступ воздуха в бойлер).
минут за пять должен сливаться сам самотеком
Опять с домом какая-то непонятная ситуация случилась: в санузле второго этажа появился сильный запах, напоминающий запах половой тряпки, оставленной сырой. Дом полностью из бруса. Так что намокнуть утеплитель в стене не мог по причине его отсутствия. Протечек на пол никаких не было. Ни ванны, ни душевой кабинки в санузле нет. Так что остается крыша. Как это можно проверить? Может ли начать протекать мягкая кровля через 4 года после постройки? Гарантийный ли это случай?
Wladalex написал:
Wladalex, Может гидрозатвор сорвало и это у Вас запах от септика идет. Раковина то есть?
Септика нет. Канализация централизованная. Запах из канализации гораздо меньше. Кроме того, даже если гидрозатвор сорвется, то он сразу восстанавливается - сразу после смыва унитаза сифон раковины заполняется водой.
Wladalex написал:
Wladalex, У Вас ведь запах в санузле только. Наиболее логично искать проблемы в коммуникациях. Соединение труб канализации в любом случае не герметично. Может и после сифона в соединении трубе щель или трещина быть. Фановый стояк у Вас есть? Предполагать, что протекла крыша , но только в зоне санузла и при этом недостаточно для того, чтобы влага начала капать с потолка санузла. Как то сомнительно. И даже если намокнет, после утеплителя идет мембрана и вагонка способная не пропустить никакой запах. И этот запах как то коррелируется с погодой? Дождь, ветер? Какая то динамика есть в этом запахе. И как я понимаю никаких видимых подтеков и влажности нет?
Фанового стояка нет. Разводку сантехники и канализации заказывали тоже в Тереме. Там сказали, что с централизованной канализацией фановый стояк не обязательно. Чтобы не срывало гидрозатвор поставили воздушный клапан, а вертикальный стояк сделали большого диаметра. Откручиваю этот воздушный клапан - запах из канализации гораздо слабее и совсем другой.
