Светлана Олифер
01.09.2021 в 12:52:42
sidoroff, о, это мой домик)) Да, у нас хауберг фирменный - немного было свободного пространства перед домом из-за перепада высот, но мы потом сделали площадку из плитки и остался совсем маленький зазор, который дает больше вентиляции. Важный момент - мы основу под хауберг полностью обрабатывали битумом. Хауберг рекомендую покупать с запасом - нам нужно было докупить несколько пачек для веранды и это был целый квест.
sidoroff
Зарайск
06.09.2021 в 14:10:04
Светлана Олифер, Осб обрабатывали с внутренней стороны? И что за квест? Не подходил цвет?
Добрыня3
07.09.2021 в 16:23:32
Терем, форумчане, привет!) Скажите, у пола какие слои в комплектации "жилой дом"? И дайте, пожалуйста, рекомендаций нужно ли что-то для пола докупить при строительстве: утепление, мембрану, ещё что-то?
И может кто-то технадзор порекомендовать? Найти хороший технадзор, в ценнике до 10т. за выезд, оказалась задачей сложней, чем дом построить)))
Светлана Олифер
07.09.2021 в 16:52:03
sidoroff, ОСБ со всех сторон + в нашем районе хауберк большой дефицит и с цветом было сложно найти.
AndX77
08.09.2021 в 14:06:52
Добрыня3 написал: Терем, форумчане, привет!) Скажите, у пола какие слои в комплектации "жилой дом"? И дайте, пожалуйста, рекомендаций нужно ли что-то для пола докупить при строительстве: утепление, мембрану, ещё что-то?
Добрыня3, осб+мин.вата+энергофлекс+половая доска
Добрыня3
08.09.2021 в 18:08:05
AndX77 написал:
AndX77, спасибо!) а нужно ещё вниз что-то докупить?
Dashin
08.09.2021 в 20:49:38
Добрыня3 написал:
AndX77 написал:
Добрыня3, Финишное покрытие...
Добрыня3
09.09.2021 в 16:23:38
Dashin, понятно)))
Dashin
09.09.2021 в 20:11:11
Добрыня3 написал: Dashin, понятно)))
Добрыня3, Спасибо, что оценили мою лаконичность))) . На самом деле если Вы почитаете предыдущие сообщения в этом Форуме , что само по себе будет большим подвигом, то большинство тех, кто оставлял финишное покрытие в виде базовой доски сталкивались с сложностями в виде достижения желаемого результата. Полы играли (скрипели) , появлялись щели между досками, вмятины от падения предметов и тому подобное , люди как то с этим боролись, устраняли, улучшали на момент сборки, чего только стоили холивары про ершенные гвозди, саморезы и количество крепежных элементов на погонный метр конструкции и порой добивались своего путем титанических усилий. Но к этому надо быть готовым, альтернатива это: ламинат, ковролин , пвх плитка, и тому подобные финишные покпытия на любой вкус и цвет.
Ane4ka
10.09.2021 в 11:02:25
Лаванда написал: Добрый день. Дошли до покраски детской комнаты. У меня Викинг 2 зима. И тут я решила снять обналичку с окон. А то мухи появляются прям ниоткуда. Вот какие щели там
Взять пену и запенить всё щели? Или есть другие варианты? Я понимаю что холод будет идти в такие щели. По сути там только пена тоненькая полоска и всё. Дуть будет сильно. По тихоньку переделаем все окна. Пока у нас сезонное проживание.
Лаванда, добрый день. У нас тоже Викинг-2) Рекламация. Из Терема приезжают рукастые ребята - всё исправят. К нам приезжали 3 раза - грустим, что не они нам изначально строили)))
Добрыня3
10.09.2021 в 16:11:06
Dashin написал:
Dashin, да, я по возможности читаю предыдущие сообщения, но не всё удаётся найти)) Только доску оставлять не будем. Будем думать, что класть поверх и главное как)) Я так понимаю, чтобы положить плитку, например, на кухне и в коридоре нужно в начале положить ещё фанеру поверх доски?
а мой вопрос же был не совсем про финишное покрытие, но в силу дилетантства мне никак не удаётся его задать корректно :) Например, хватит ли текущего строения пола, чтобы уберечься от мышей или нужно снизу ещё какую-то прокладку делать? Нужно ли доп огнебио защита или текущей от Терема достаточно? Уточняю на всякий случай, чтобы если чего-то критически не хватает, до возведения к этому успеть подготовиться.
s3th83
13.09.2021 в 13:18:27
Всем добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, контактами бригад, которые у домов серии Варяг пристраивали террасу.
Добрыня3
13.09.2021 в 18:02:59
оо мне тоже нужно патио пристроить)) и мне контакты!)
Dashin
13.09.2021 в 18:36:25
Добрыня3 написал:
Dashin написал:
Добрыня3, 1) Да, какое то выравнивающее покрытие типа фанеры или осп придется класть. 2) Насколько я знаю, мыши стекловолокно не любят. У меня и у ближайших соседей с каркасными домами в домах их нет. 3) Огнезащита служит максимум год-два, био защита до 10 лет. Некий смысл в этом может быть, но основная проблема в том , что ее надо делать качественно и правильно, назвать качественным и правильным допы в виде - "быстро закрасить древесину кисточкой" не очень получается. Я себе в санузлах уже потом не торопясь покрыл сенежем "чистовой" пол Терема (и примыкания к стене), который стал моим черновым полом. С учетом того, что у меня был глобальный залив санузла с проливом на 1-й этаж, наверное это было сделано не зря. В целом , я бы приветствовал любые ДОПЫ направленные на увеличение прочности конструкции и на ветро и парозащиту сопрягаемых элементов ( примыкание углов, коробки дверей и окон ), обязательно делайте вентиляцию кухни и санузлов. Если у Вас гибкая черепица, то имеет смысл сделать подкладочный ковер по всей крыше, а не только по краям. Усилить балки перекрытия второго этажа ( сдвоить лаги).
Добрыня3
14.09.2021 в 16:59:51
Dashin написал:
Добрыня3 написал:
Dashin написал:
Dashin,
Dashin написал: В целом , я бы приветствовал любые ДОПЫ направленные на увеличение прочности конструкции и на ветро и парозащиту сопрягаемых элементов ( примыкание углов, коробки дверей и окон ), обязательно делайте вентиляцию кухни и санузлов. Если у Вас гибкая черепица, то имеет смысл сделать подкладочный ковер по всей крыше, а не только по краям. Усилить балки перекрытия второго этажа ( сдвоить лаги).
оо спасибо!) второго этажа нет. На крыше реально гибкая черепица. Я немного нервничаю теперь из-за погодных условий, так как её кладут не ниже +5, но Терем почему-то кладёт круглогодично. Мне казалось, что ковёр идёт по всей крыше)) Ладно, это уже узнаю у бригады. Вентиляция "грибок" есть в санузле и на кухне по умолчанию от Терема. По примыканию коробки дверей и окон, видела тут на форуме огромные щели. Не знаю пока, что с ними делать. Надеюсь на технадзор, ну или видимо с бригадой нужно будет решать.
В паспорте дома написано, что идёт огнебиозащита, но не написано какая. Это та самая, что на 10 лет?
