Selenia
Selenia
17.03.2015 в 20:57:35
ОльгаР написал : Я рассматриваю дверь только с точки зрения теплоизоляции помещения. Ни на какие защитные функции не рассчитываю.
А зря,выбить стекло - это создать шум,пилить стены - это ещё громче.Гораздо проще и тише подобрать отмычку и открыть дверь,лучше,чтобы дверь была надежная и имела и защитную функцию.
marinanish
marinanish
17.03.2015 в 21:01:23
Уважаемые форумчане! Помогите советом! На форуме уже поднималась тема – чем накрыть пространство под домом (пленкой и песком, банерами и т.д.). Вопрос вот в чем: два дня назад поставили свайный фундамент (через неделю должны начать строительство каркаса), на участке грязно. Когда укрывать пространство под домом? Когда почва просохнет? Но она может не успеть просохнуть до начала строительства. Или можно будет выполнить эту процедуру после строительства дома? Высота свай над поверхностью 45 см (можно ли будет при такой высоте что-либо сделать под домом?)
ROV777
ROV777
17.03.2015 в 21:02:54
AndreSm написал : а есть смысл вообще в нормальной двери в КАРКАСНОМ доме? в любом месте стены за пару минут делается проход
Где вы видели бомжей или деревенских алкоголиков с бензопилами. Никто не будет связываться со стеной, там вата наматывается на цепь, гвозди клинят цепь, не всё так просто со стеной, когда есть окна и двери. А вообще лезут туда что провоцирует. Хорошая дверь, забор, ролставни и сигнализация отпугнёт 99% потенциальных взломщиков.
ROV777
ROV777
17.03.2015 в 21:07:24
Selenia написал : Доска расширяется и сужается от температурных колебаний.После сужения доски, шляпка гвоздя выйдет.Даже если есть ламинат,то рано или поздно гвоздь пробьет подложку и упрется в ламинат,при ходьбе гвоздь будет стукать об ламинат. Очень неприятно.В старом доме имели возможность убедиться.Так что гвозди в потай полезная штука. Гвозди в потай,это когда шляпку гвоздя держит последующая доска и они не вылезают. Как то так.Это наше личное мнение и мы заказали эту опцию в обязательном порядке.
Гвозди далеко не все и не везде вылезают, только местами, и таких мест от силы 5% по дому. В таких местах можно поставить саморезы. Если силы действуют на гвоздь, то гвоздь может и останется в пазе, разойдётся что то в другом месте.
ОльгаР
ОльгаР
17.03.2015 в 21:56:42
Selenia написал : А зря,выбить стекло - это создать шум,пилить стены - это ещё громче.Гораздо проще и тише подобрать отмычку и открыть дверь,лучше,чтобы дверь была надежная и имела и защитную функцию.
Я в этом плане фаталистка. Если захотят влезть, ничего не остановит. Вскрыть пластиковое окно без шума и пыли ничего не стоит. Так же, как и открыть хорошую, в нашем понятии, дверь. Я не призываю дома занавесочкой прикрывать, но и ставить рольставни и дорогие двери тоже не буду.
Wodik
Wodik
17.03.2015 в 22:48:39
marinanish написал : Когда укрывать пространство под домом?
Когда удобно это делать физически. В вашем случае лучше до начала строительства. В промежутке высотой 45 см не наползаешься. Снимается растительный слой под домом (это всегда надо делать). Немножко песка на грунт под баннер или полиэтиленовую плёнку от 200 мкм, чтобы потом спокойно сверху ходить в процессе. Если плёнка, то скотчем проклеить швы. Засыпать сверху песком, слоем примерно 10-15 см. Песок потом служит в качестве демпфера, снижая колебания влажности под домом.
Птица
Птица
17.03.2015 в 22:50:54
marinanish написал : Уважаемые форумчане! Помогите советом! На форуме уже поднималась тема – чем накрыть пространство под домом (пленкой и песком, банерами и т.д.). Вопрос вот в чем: два дня назад поставили свайный фундамент (через неделю должны начать строительство каркаса), на участке грязно. Когда укрывать пространство под домом? Когда почва просохнет? Но она может не успеть просохнуть до начала строительства. Или можно будет выполнить эту процедуру после строительства дома? Высота свай над поверхностью 45 см (можно ли будет при такой высоте что-либо сделать под домом?)
Я сначала заморочилась вопросом этим. И баннеры, аак у Selenia начала искать, раз сухо. Потом пришла к выводу, что продухи в цоколе и все дела. Ничего стплить не будем. Цоаоль будет муж са делать, так что сколько хочешь наделае этих продухов. А если проветривается, то этого достаточно. Еще верно, если лужи никакой нет под домом, т.е. чтобы вода оттуда отходила. Еще подумала, что мы все очень легко соглашаемся на предлагаемые допы вот их уже и так предлагать начали, что просто откажешься, так хоть извиняйся. Наши свайщики все сделали как надо, работали по 2:30 ночи. Лишнего не предлагали, а высоту фундамента как раз предложили, и муж одобрил, чтоб никаких усилений не нать (одна сторона примерно 35, вторая 65). Со строителями также было бы приятнее. Не забывайте, что Терем несет ответственность, которую с себя не снимает по поводу качемтва работ. Ведь на рекламации реагируют, а если у вас гвозди так прибиты, что начинают вылезать, надо не стесняться и обращаться. Ведь в данном случае мы имеем дело не с шабашниками, а с Компанией. Как мне видится, в имя они вложились, репутацию создают. Завтра поеду квиток менять на 6500, отпишусь.
Птица
Птица
17.03.2015 в 22:56:58
ROV777 написал : Где вы видели бомжей или деревенских алкоголиков с бензопилами. Никто не будет связываться со стеной, там вата наматывается на цепь, гвозди клинят цепь, не всё так просто со стеной, когда есть окна и двери. А вообще лезут туда что провоцирует. Хорошая дверь, забор, ролставни и сигнализация отпугнёт 99% потенциальных взломщиков.
Я за сигнализацию. Причем на нее можно закрываться и тогда, когда спишь. Например, если два контура и по нужде на первый этаж не надо в ночи (счастливым обладателям двух сан.узлов)ставь на сигналку даже, если объемные датчики есть, ставь нижний контур и спи. Когда пишу на планшете, часты опечатки. Прошу прощения.
Птица
Птица
17.03.2015 в 23:02:05
ОльгаР написал : Я в этом плане фаталистка. Если захотят влезть, ничего не остановит. Вскрыть пластиковое окно без шума и пыли ничего не стоит. Так же, как и открыть хорошую, в нашем понятии, дверь. Я не призываю дома занавесочкой прикрывать, но и ставить рольставни и дорогие двери тоже не буду.
Ольга, рассмотрите вариант сигнализации по радиоканалу. Я тут уже писала. Удобно, бережет нервы. И зачем лезть в такой, если есть другие. У нас есть знакомый, работал в фирме по открыванию замков тем, кто ключи внвтри закрыл или дверь заклинило, установке замков, дверей. Им поступил как-то заказ открыть дверь. Они это сделали за 30 секунд. Мужик причитал, что это безобразие, он же дверь за какие-то дикие деньги вместе с замком из-за границы пер. Ему сказали, что может такую больше не брать, а сот сигнализацию поставить.
marinanish
marinanish
17.03.2015 в 23:04:25
Wodik написал : Когда удобно это делать физически. В вашем случае лучше до начала строительства. В промежутке высотой 45 см не наползаешься. Снимается растительный слой под домом (это всегда надо делать). Немножко песка на грунт под баннер или полиэтиленовую плёнку от 200 мкм, чтобы потом спокойно сверху ходить в процессе. Если плёнка, то скотчем проклеить швы. Засыпать сверху песком, слоем примерно 10-15 см. Песок потом служит в качестве демпфера, снижая колебания влажности под домом.
Спасибо!!!!
Птица, Вам тоже большое спасибо!!! И УДАЧИ на завтра!:)
Птица
Птица
17.03.2015 в 23:07:34
ROV777 написал : В бюджетной двери от Терема, метал хороший, толстый, только закрывается как то плохо, замок надо менять, язычёк защёлки не скользит, надо при закрытии хлопать. Как потеплеет, займусь дверью.
А кто производитель двери? На ней что-то написаноможет было? Может помните?
