nikolaich.
nikolaich.
15.03.2016 в 19:06:56
Птица написал:
nikolaich. написал: Вот сделал фото, причем стены все наружные.
nikolaich., не понимаю, что на фото. Она у меня открывается, как узкая горизонтальная полоска, там видна какая-то щель. А что это не понятно.
Птица, это стык стены с полом снятый в панорамном режиме, на нем должно быть видно, что нет пароизоляции, это я снял плинтус, попробуйте увеличить, должно быть все видно.
Птица
Птица
15.03.2016 в 19:15:20
nikolaich. написал:
Птица написал:
nikolaich., это наверное и есть наша фигня. Я теперь понимаю, надеюсь, что правильно, что пароизоляция должна хотя бы друг на друга находить на местах примыкания стен и пола. А тут как раз видно, что этого нет? И еще. Я раньше с пылесосом ходила каждый день/, потому что делали все чего-то. Сейчас хожу реже, муж заметил особенно после проверки тепловизором, когда проверяли через аэродверь, что пыли под лестницей полно, собралась так в валик. Я еще подумала, что вот хозяйка-то давно не убиралась, а потом он ее поразглядывал, а похоже это на утеплитель как раз, как будто его выдувает из стены или ну, уж не знаю как, но он появляется под лестницей рядом с плинтусом. Это некие волокна действительно очень похожие на утеплитель.
nikolaich.
nikolaich.
15.03.2016 в 19:35:01
Птица, совершенно верно, выдувает и утеплитель и опилки которые рабочие сметали под пол.
gendols
gendols
15.03.2016 в 20:04:10
ROV777 написал:
gendols написал: У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.
gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.
ROV777, Сегодня съездил на площадку в кузьминки, почти во всех домах такая хрень, где-то больше, где-то меньше и у одного дома почти норм. Заделаю герметиком. На 1-ом фото моё, второе на площадке.
Elfivan
Elfivan
15.03.2016 в 22:48:52
Строится, спустя примерно 20 дней.
Марфа
Марфа
15.03.2016 в 23:05:24
gendols написал:
ROV777 написал:
gendols, они сделаны специально, нельзя их закрывать
maksimkas
maksimkas
15.03.2016 в 23:27:20
gendols написал:
ROV777 написал:
gendols, Это дренажные отверстия. На образце с площадки они тоже есть просто прикрыты "защитно" декоративными колпачками. Они нужны чтобы конденсат и вода стекали наружу, если открыть окно вы увидите дырки в раме. В общем не вздумайте заделывать эти отверстия герметиком, пожалеете))
gendols
gendols
16.03.2016 в 01:48:00
maksimkas написал:
gendols написал:
ROV777 написал:
maksimkas, Вы имеете ввиду отверстие, куда вставляется пластиковая защелка? Но я имел ввиду, где видно в углу ОСБ плиту.
nio
nio
16.03.2016 в 03:09:52
Вероятнее всего при укладке пароизоляции пола, они не оставили достаточного размера для нормальной проклейки стыков. Я вот постоял над душой у них - концы по 30 см они сделали. Затем когда стены утепляли все стыки проклеили лентами.
Птица
Птица
16.03.2016 в 09:23:26
Форумчане, как вы полагаете, если есть выбор, нужно на переделку приглашать бригаду, которая строила, или другую, которую служба рекламации посылает по своему усмотрению. И почему? И если к кому-то уже приезжали, как к Nikolaich, для оценки переделок, то кто это? Прораб? Технолог? По классификации должностей Терема это кто?
Терра
Терра
16.03.2016 в 12:43:51
Птица, Проклеивают нахлест пароветроизоляции мало кто. Это же удорожание работ, кстати есть пленки, которые идут с клеящим составом на нахлесте, но это не изоспан. Если не проклеивать тогда нахлест должен быть больше, и натяжение пленок должно быть достаточно сильным. Но по технологии укладки пленок они должны идти с небольшим провисом. Надеются, что пленка прижавшись к утеплителю не раскроется в нахлесте, т-к обрешетки под вагонку и сайдинг нет. Вы думаете учат их там технологии сборки? Что-то не верится мне, тогда бы у всех было бы одно и тоже в косяках. У нас же как работы нет-все становятся строителями. Документы об образовании никто не спрашивает nikolaich., Если по стене утеплитель нормально уложен, то стык можно малой кровью утеплить, сняв несколько нижних вагонок nio, правильно. Но Вы сами скотч покупали и оплачивали проклейку дополнительно или это асе в проекте есть? Elfivan,а что на фотке 6, утеплитель?
