ОльгаР
ОльгаР
18.03.2016 в 13:03:35
Лемур, как сваи просели на 10-15см? Весь дом опустился что ли? Вы в рекламацию собираетесь обращаться?
Терра
Терра
18.03.2016 в 13:22:54
Птица написал:
Терра написал: Птица, здесь нужен разрез, а не просто карта почв. А разрезы делают на основании шурфовки почв. Если компания занимается специализированно работами по бурению в своем районе, то у них могут быть такие карты. А у ИП вряд ли
Терра, а это все каким-то образом влияет на то, где можно колодец рыть? Есть вода или нет воды. Прикольно слышать фразы копающих колодец, что они рамками могут воду найти на участке. Смешно. Слушаю, а брови поднимаются. Кажется, это игра какая-то. Мы в выходные заходили еще к одному соседу, ему рыли уже 20е кольцо. Это было уже 100т.р. Рядом стоял грузовик, знакомый ему вывозил за 700р. за одну ходку с глиной. Спрашиваю, можете воду найти, где ткнем, а они на полном серьезе предложили с металлическими палочками походить... Правда потом сказали, что тут кому не рыли, у всех вода находилась, глубина разная, где-то даже 32 кольца! :a
Птица, Если указаны на разрезах водоносные слои, то конечно поможет. в местных администрациях должны подсказать где их можно поискать, кто у них водой занимается. И с рамками не все так однозначно, раньше кажется ивовыми или виноградными веточками искали, сейчас металлические, говорят кому-то помогает. Верить -не верить дело каждого, но почему бы не совместить все способы :p
Терра
Терра
18.03.2016 в 13:28:54
Птица написал: Когда земля оттает, то в не усиленном фундаменте возможно шатание. Как было у нас. Нас об этом предупреждал форумчанин Wander , что 99% будет такое, когда увидел наш фундамент на фото. Мы надеялись, что пронесет, как-то вот не будет. Было. Пока не усилили толстыми трубами-укосинами. С одной стороны у нас сантиметров 45, с другой 70...75 приблизительно. Тонкая труба только горизонтальная, она просто для крепления потом цоколя, но никак для устранения шатания.
Птица, шатание чего было? Дома, полов?
Птица написал:
Николай49 написал: Птица, Не секрет, что опытный геолог может определить наличие воды по окружающей растительности, рельефу местности и наличию колодцев рядом ;) . Рамка - это очень эффектный, "прибор", раньше ходили с виноградной лозой...
Николай49, :) Собираемся просто ткнуть пальцем, где надо рыть. Честно говоря, с рамками походила бы сама, просто, чтобы убедиться, что реально эти металлические штуки могут сдвигаться, не когда их держащий сам шатнет, это прикол. Хочется иногда чему-то уж удивиться. Что уже точно понятно, что больше 22х колец точно (25-28 колец на нашей высоте участков функционируют нормально). Чтоб там еще газ был и нефть. И счастье, только тогда рейдеров бойся :cool: Кстати, на старом доме висела ветка, которую свекор повесил, несколько лет висела до покраски одна, потом несколько лет другая. Она меняла положение ветвей (двух, расположенных в одной плоскости) в зависимости от изменения погоды! Отвечаю. Ее ветви в зависимости от влажности, давления и чего-то мож еще могли быть вытянуты совершенно горизонтально, приопущены или подняты. Это неживая ветвь, а просто от дерева отрезанная (отломанная). Тут и в лозу поверишь. :)
Птица, можно даже не рамками, т-к они определенный размер должны иметь (в инете можно найти я думаю), кольцом, наверное , тоже можно на шелковой нитке. Только оно должно крутиться или как маятник двигаться. А что сие означает не знаю. Но в инете можно глянуть.
nio
nio
18.03.2016 в 14:00:58
Птица, в межкомнатных оставил крафт, только в санузле покрыли гидроизоляцией
ROV777
ROV777
18.03.2016 в 14:13:56
nio написал: sharpei, Схема укладки пароизоляции и ветрозащиты никак не менялись. Пароизоляция внутри перед утеплителем, ветро и гидро паропроницаемая мембрана сверху внешнего OSB, далее сайдинг. Пирог стены такой(последовательность с наружи) -сайдинг -паропроницаемая ветро-гидроизоляция
  • OSB 3 -утеплитель 150 -пароизоляция
  • OSB 3
  • вагонка тоже самое с полом (только половая доска). Потолок изнутри дома : вагонка, OSB 3 , пароизоляция, утеплитель 150, паропроницаемая ветро-гидроизоляция на чердаке, кровля. Пароизоляция нужна в любом случае. Здесь нет ничего нового, такая схема используется в каркасном строении америки и скандинавии с некоторыми отличиями. Терем использует американский пирог с российскими добавками. Пример типичного американского пирога : Сайдинг ОСП + ветрозащита каркас с утеплением пароизоляция ГКЛ ( в нашем варианте вагонка)
Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
Фасадная доска Вентиляционный зазор Фасадный ГКЛ или МДВП(древесно волокнистые мягкие плиты) или просто ветрозащитная пленка Основной каркас с утеплением пароизоляция дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель. ГКЛ или другой материал для внутренней отделки(тот же OSB)
Что характерно, никто не использует вариант вагонка снаружи-утеплитель -вагонка внутри.
По поводу шумоизоляции - просто обшить стены OSB -не будет работать, обязательно либо минвата, либо шумоизолирующие плиты в межкомнатных перекрытиях.
Для дома ПМЖ в схеме как у меня -слабое место внешняя OSB. Паропроницание материалов каркаса должна увеличиваться изнутри -наружу. Подбор таких материалов сложная и дорогая штука, поэтому главное в каркасе с утеплением это Правильно и герметично установленная пароизоляция. Тогда никаких проблем не будет. При сезонном проживании -даже есть право на огрехи в герметичности пароизоляции.
Да, мой домик Витязь-3 6х9
nio, Я думаю не только американский пирог, но и проекты планировок оттуда же. Витражное окно очень похоже на тему теплопассивный дом и максимальный обогрев от солнечных лучей. Как то зимой в доме без отопления комната прогревалась до 10-12 градусов от солнца. С отоплением, температура моментально взлетела до 27 град. в солнечный день. Сам думал вместо вагонки гипсокартонном обшить, ОСБ внутри всё же не здорово для здоровья, смолы и разные формальдегиды, на дачу едем за здоровьем.
Терра
Терра
18.03.2016 в 14:41:57
nio написал: Птица, в межкомнатных оставил крафт, только в санузле покрыли гидроизоляцией
nio, а комнаты будут работать в одном тепловом режиме? если нет, то одной крафт-бумаги недостаточно. Какой гидроизоляцией в с/у? И какая у Вас будет отделка? Пожалуйста поделитесь.
Птица
Птица
18.03.2016 в 15:55:45
Терра, вы думаете, что даже в приближении к участку 20х40 (8 соток) может такое на карте быть? Наверное, такого-то приближения нет. А про шелковую нитку надо почитать. Пока лежат снега и пахота еще не началась, можно развлечься, но надо, чтоб снег сошел, чтоб ходить ровно и медленно. А про ОСП и правда, может это не очень полезно? Клей там... Зато каркас крепче и шумоизоляция, да-с. Шатание было такое: лежу на кровати на втором, муж вниз по лестнице идет, например, так меня на кровати так, как будто на волнах. Усилил, все пропало. Wander оказался совершенно прав. У Wander схема усиления была другая - диагоналями, он выкладывал схему и несколько раз объяснял тут. Мой сделал укосины под 45 градусов, я тоже тут описывала почему. Какие-то расчеты есть, что именно при этом угле самый правильный эффект.
Птица
Птица
18.03.2016 в 15:59:34
Лемур написал: Добрый день! давно не заходила, стоит наш Богатырь брусовой всю зиму, сваи просели на 10-15 см, крыльцо за зиму повело, а так вроде все норм, но мы в нем не живем. вопрос - кто как отапливает свои жилища? и может кто посоветует, что лучше, электричества почти нет, так что рассматриваю варианты печь-камин, котел на солярке или керосине, инфракрасный пол?
Лемур, приветствую! Вы присмотритесь, это могла просесть земля рядом с вкрученной сваей, а не сама свая. Не пугайтесь! У нас ЛК. У нас печь газовая вот такая пока на зиму http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_Lux_4.2_%D0%BA%D0%92%D1%82/3075611 Только мы ее купили еще за 4999р. Плюс Обогреватели Нобо пока 4 штуки (0,5 - тамбур, 1 - холл, 1- мал.комн. 1 этаж, 1,5 - гостинная). В перспективе в пристройке пиролизный котел с батареями с антифризом. Заходите чаще, тут такое обсуждалось уже. И всяко разно другое.
nio
nio
18.03.2016 в 18:30:58
ROV777, прича про вредность osb гуляет в обсуждениях постоянно. Если внимательно изучить технологию производства, и использовать плиты класса Е 1 , то беспокоиться надо дыша Московским воздухом.
nio
nio
18.03.2016 в 18:40:07
Терра, комнаты будут работать в режиме дачи ))) с круглогодичным приездом - у меня дом не для пмж. Санузел не хотел обшивать всяческими панелями, изучаю вопрос по покрытиям для бань и саун - должно подойти.
Лемур
Лемур
Щелково
18.03.2016 в 19:15:05
ОльгаР, вот так просели, дом от земли не более 30 см стоит, а было 50, будем обращатся летом, все равно гарантия до осени. мы хотим в этом доме жить, и нас интересует полный обогрев дома, чтоб всю зиму можно жить, электричества очень мало
