02.11.2017 в 11:48:44
И в догонку...делали сами или кто-то? Контакты бы,если можно!
02.11.2017 в 11:51:16
Сорри,ещё...рейку вентзазора крепить после ветровлагозащиты? Или плёнку как раз на рейку? Тогда вертикальный брусок просто для прочности под обшивку ИБ? И удобно или утеплитель просовывать между вертикальными брусками,там прям клетка из брусков...как делали Вы? Извините,не строитель совсем,а утеплять планирую по Вашей схеме!
02.11.2017 в 11:52:50
vik-rc в Тереме тоже есть мелкозаглублённый фундамент, только его никто не ставит, ибо велик риск что часть дома подымет. Любой фундамент должен быть на глубину промерзания. Покупать что то дешевле можно в магазине, к домам это не относится, там другие показатели выбора, если конечно речь не идёт о сумме большей в разы. Поверьте мне, во время стройки и после вы ещё отвалите очень приличные суммы для доведения дома до возможности проживания.
02.11.2017 в 11:55:30
vik-rc написал:
AGSDIMA написал: Вставляем плиты минваты, входят довольно легко
на профильных сайтах пишут, что лучше в 2 слоя внахлёст, дабы щелей не было. мне тоже кажется, что так чуть правильнее.
vik-rc, так на фото не видно утепление вертикальными слоями...только горизонтально,потом плёнка. Не очень поняла я,извините!
02.11.2017 в 12:09:58
sharpei написал: А утеплитель снаружи какой толщины?
Плиты минваты knauff 50мм
sharpei написал: По горизонтальной обрешетке-50?
Вся обрешетка - 50мм, по толщины плит утеплителя
sharpei написал: А как под вертикальную вставляли следующий слой и вставляли ли? По фото кажется,что одним слоем утеплитель...тогда зачем вертикальная обрешетка?
Конечно утеплял в два слоя, просто на фото последний ряд еще без вертикального слоя. Если приглядется видно, что под ветровлагозащитой горизонтальный брус уже скрыт под вторым слоем ваты.
vik-rc написал: на профильных сайтах пишут, что лучше в 2 слоя внахлёст, дабы щелей не было. мне тоже кажется, что так чуть правильнее.
Так и сделано, таким образом убираются полоски холода по длине бруска(т.к. сам брусок легко промерзает).
sharpei написал: И в догонку...делали сами или кто-то? Контакты бы,если можно!
Делали местные работяги, они только в районе работают (это 30 км от Рязани), далеко не ездят.
sharpei написал: рейку вентзазора крепить после ветровлагозащиты? Или плёнку как раз на рейку?
Да рейку на ветровлагузащиту.
sharpei написал: И удобно или утеплитель просовывать между вертикальными брусками,там прям клетка из брусков...как делали Вы?
Вообще без проблем. Но только если это плита, с рулонной минватой точно будут проблемы.
Викинг-12 (доведен до ума)
02.11.2017 в 12:12:06
Ruberoid написал:
Алена 55 написал: Друзья,помогите пожалуйста советом.У меня подземная подводка электричества.Ввод в дом сделали через продух под крыльцом\фундамент лента.Прошли кабелем ВБШв 3*10 без дополнительной изоляции. Очень опасно? Переделать?
Алена 55, не переживайте на Ваш век хватит, и пока дом стоит. Так как у Вас бронированный кабель. У самого лично ПВС в ПНД трубе и норм.
Ruberoid, Построить дом за миллион и экономить 5-10 тысяч на вводе электричества в дом .....
02.11.2017 в 13:58:49
AGSDIMA, спасибо огромное,теперь все поняла!
02.11.2017 в 14:32:45
Kamhunt, а в чем экономия? ВБШв-самый дорогостоящий вариант.Подземная прокладка \40м-вариант не для экономных.Здесь вопрос в квалификации и добросовестности электриков.
02.11.2017 в 14:59:32
Алена 55, нам тоже предстоит переделать воздушный ввод на подземный- поменяли снаружи ящики со счетчиками,теперь это стало возможным. Скажите,а что Вас смущает? Броне не нужна дополнительная изоляция. Или Вас что-то другое беспокоит? Мне все детали интересны и важны,ибо электрика это все же серьезно. И тоже метров 40 получается,только ввод между свай,но это не суть.
02.11.2017 в 15:07:16
Kamhunt написал:
Ruberoid написал:
Kamhunt, Возьмем мой случай, цены взял средние а почему именно ПВС так как достался за шоколадку.
1) ПВС 5х10,0 х 25 метров = 6250 2) Труба ПНД 25 метров = 500 шашлык+пиво с товарищами хорошие выходные = 5000
02.11.2017 в 15:30:58
sharpei, я усомнилась в добросовестности своих электриков.Прошлась по сайтам фирм.Мало что поняла,но кажется фирмы делают ввод кабеля в дом через дополнительную защиту\ типа трубы.Мои тоже такое планировали,потом передумали.
02.11.2017 в 17:39:40
Алена 55, ясно,спасибо!
03.11.2017 в 17:52:26
Алена 55 написал: а в чем экономия?
как минимум в типе кабеля. ПВС горючий кабель и совсем не для высокой нагрузки. для таких целей использовать минимум силовой ВВГнГ или NYM
Канцлер 1К
03.11.2017 в 23:54:00
AndreSm, кабель ВВГнГ без брони.И про землю там тоже ничего не написано.Мой БВШв-дойная бронь, он для прокладки под землей и не распространяет горение. По цене он значительно дороже.А ПВС у кого?
