AGSDIMA
AGSDIMA
26.06.2017 в 13:09:45
Кто-то меня за обустройство коробов спрашивал вроде... Вот как делал я, используя аксессуары к кабель-каналам из Леруа.
Использование распределительных коробок для стыковки коробов разного размера (внутри цельные провода - я все линии делал напрямую до щитка). А также уголков для обхода потолочных балок.
Вот еще обход балки крупным каналом. И снятая крышка для показа металлической трубы в проходе деревянной стены.
Варианты выходов на выключатели.
Выходы на розетки и сами розетки (вынесены вверх от магистрального короба для протяжки труб отопления - стоят уже клеммы на фотке).
Здесь вообще полет фантазии - угол кухни, в котором проводка уходит в обе смежные стены и спускается вниз, плюс торчит провод коаксиальный для подключения антенны ТВ (здесь будет краб).
А вот так все это вытащено на место будущего щитка, это только первый этаж, сверху будет еще несколько проводов разводки второго этажа (пока в проекте).
Викинг-12 (доведен до ума)
tuscani
tuscani
26.06.2017 в 14:36:44
А размеры коробов какие?
AGSDIMA
AGSDIMA
26.06.2017 в 16:32:43
tuscani написал: А размеры коробов какие?
К светильникам - 12x12 (один провод 3x0.75), к выключателям - 20x10 (там два провода 3x0.75, т.к. я не делал распределительных коробок и спускал к выключателям все три провода L-N-G), к розеткам магистральный провод 25x16 (один провод 3x2.5). Когда провода объединялись в один короб - ставил 40x16 (влезает 3 провода 3x0.75, два 3x2.5 и один 3x4). В коридоре перед выходом к щитку идет уже большой короб 40x25. Там все провода, которые видны на последней фотке в крайних двух трубках - из комнат слева комнат приходит один такой короб и из комнат справа приходит второй. Вообще я сделал следующее: купил все нужные провода и по одному коробу разного сечения. Затем нарезал кусочки всех проводов по 10-15 см и такие же кусочки всех коробов и просто вкладывал нужное мне кол-во проводов в кусочки коробов разных размеров для определения какой канал на каких участках разводки использовать - посчитал все по своему проекту и прицельно закупил нужное кол-во коробов (с небольшим запасом), а аксессуары можно купить после установки коробов - они крепятся к крышкам.
Илья1994
Илья1994
26.06.2017 в 20:53:17
Wladalex написал: Никто не красил внутри такой краской? В Леруа консультант посоветовал. Вообще-то она для деревянных саун, бань, но он говорит, что и просто для комнат хорошо будет. Там дополнительно еще антисептик идет. Колеруется в любой цвет. Цена колеровки - 19 рублей за литр.
Wladalex, лучше взять эту я потолок красил
Илья1994
Илья1994
26.06.2017 в 21:00:44
пол красил этой краской весь дом смотрите фото
Wladalex,
Илья1994
Илья1994
26.06.2017 в 21:06:49
Обогреватель теплэко рекомендую хорошо греет
zmeya05
zmeya05
27.06.2017 в 00:11:51
AGSDIMA, какой краской красили стены? очень симпатично выглядит.
AGSDIMA
AGSDIMA
27.06.2017 в 10:15:00
zmeya05 написал: AGSDIMA, какой краской красили стены? очень симпатично выглядит.
Евро Лак Тиккурила Аква матовый Цвет 4220.
AndreSm
AndreSm
27.06.2017 в 13:27:58
Илья1994 написал: Обогреватель теплэко
по описанию таже самая масленка, но в другом исполнении. http://otzovik.com/review_2639626.html
Канцлер 1К
zmeya05
zmeya05
27.06.2017 в 16:49:28
AGSDIMA, спасибо.
AntiLL
AntiLL
27.06.2017 в 21:08:26
GEA написал: AntiLL, здравствуйте! Да уж.... тут как повезет. Хотя это само по сути в корне не правильно, т.к. есть товар и все должно соответствовать.
У нас Лидер 6*6 в оптимальной комплектации, мы его приняли в прошлом апреле, т.е. домику пошел второй год. Построили за 6 дней, в процессе стройки мы ни разу не приезжали (не могли). Он у нас - дача с апреля по октябрь, а осенью прошлой закрыли и не были там до весны. В прошлом апреле когда принимали, то были очень рады и благодарны бригаде (все сделали быстро и аккуратно). В этом году весной открыли дом после зимы и как-будто не уезжали (чисто, сухо, ни где не перекошено, все открывается...) и снова были благодарны бригаде. Фундамент свайный с количеством свай по проекту и дополнительные сваи мы не ставили, так же фундамент дополнительно не обваривали для устойчивости. Из допов на месте только договорились посадить пол на саморезы и не жалеем об этом. Сразу в начале стройки попросила бригаду переделать крыльцо (по проекту ступени сбоку, а я попросила сделать нам вход посередине, т.е. по всей ширине крыльца). По стоимости из заявленной в прошлом году на сайте Терема на момент покупки дома 355т.р. в базе и 325т.р. в оптиме, мы выбрали в оптиме и всего по факту нам домик обошелся в 600т.р. (это в оптиме и с фундаментом, без коммуникаций, без электрики, без водосточки). И по стоимости мы были к этому готовы, т.к. я заранее еще при выборе компании и остановясь на Тереме на форуме прочитала, что по факту дом стоит не столько как указано в каталоге, а в 1.5-2 раза дороже.
GEA, а скажите, за счет чего происходит удорожание в 1,5-2 раза?
