vik-rc
vik-rc
02.11.2017 в 11:36:31
ROV777 написал: Мелкозаглублённый фундамент, как не усиливай
так в Зодчим как раз и идёт мелкозаглубленный. В Тереме сваи 108-2,5
ROV777 написал: Мне кажется нет разницы что брус 140 мм, что 170 мм., ни тот ни другой не проходит по теплопотерям и всё равно утеплять.
на профильных сайтах пишут, что даже брус 200х200 надо утеплять.
ROV777 написал: Строитесь в Зодчем, потом поделитесь впечатлениями
Где строится решиться в эти выходные. Всё зависит от окончательной стоимости дома и того, что в него входит.
vik-rc
vik-rc
02.11.2017 в 11:38:54
AGSDIMA написал: На 99,99% уверен, что нет ее там.
ваша рекомендация - договариваться и по любому её мантировать?
AGSDIMA написал: Для тех, кто собирается утеплять
спасибо. добавил в закладки
sharpei
sharpei
02.11.2017 в 11:46:54
AGSDIMA, спасибо! А утеплитель снаружи какой толщины? По горизонтальной обрешетке-50? А как под вертикальную вставляли следующий слой и вставляли ли? По фото кажется,что одним слоем утеплитель...тогда зачем вертикальная обрешетка? Я не про рейки вентзазора,а при бруски. Поясните дополнительно,плиз! И спасибо ещё раз!
vik-rc
vik-rc
02.11.2017 в 11:48:41
AGSDIMA написал: Вставляем плиты минваты, входят довольно легко
на профильных сайтах пишут, что лучше в 2 слоя внахлёст, дабы щелей не было. мне тоже кажется, что так чуть правильнее.
sharpei
sharpei
02.11.2017 в 11:48:44
И в догонку...делали сами или кто-то? Контакты бы,если можно!
sharpei
sharpei
02.11.2017 в 11:51:16
Сорри,ещё...рейку вентзазора крепить после ветровлагозащиты? Или плёнку как раз на рейку? Тогда вертикальный брусок просто для прочности под обшивку ИБ? И удобно или утеплитель просовывать между вертикальными брусками,там прям клетка из брусков...как делали Вы? Извините,не строитель совсем,а утеплять планирую по Вашей схеме!
ROV777
ROV777
02.11.2017 в 11:52:50
vik-rc в Тереме тоже есть мелкозаглублённый фундамент, только его никто не ставит, ибо велик риск что часть дома подымет. Любой фундамент должен быть на глубину промерзания. Покупать что то дешевле можно в магазине, к домам это не относится, там другие показатели выбора, если конечно речь не идёт о сумме большей в разы. Поверьте мне, во время стройки и после вы ещё отвалите очень приличные суммы для доведения дома до возможности проживания.
sharpei
sharpei
02.11.2017 в 11:55:30
vik-rc написал:
vik-rc, так на фото не видно утепление вертикальными слоями...только горизонтально,потом плёнка. Не очень поняла я,извините!
AGSDIMA
AGSDIMA
02.11.2017 в 12:09:58
sharpei написал: А утеплитель снаружи какой толщины?
Плиты минваты knauff 50мм
sharpei написал: По горизонтальной обрешетке-50?
Вся обрешетка - 50мм, по толщины плит утеплителя
sharpei написал: А как под вертикальную вставляли следующий слой и вставляли ли? По фото кажется,что одним слоем утеплитель...тогда зачем вертикальная обрешетка?
Конечно утеплял в два слоя, просто на фото последний ряд еще без вертикального слоя. Если приглядется видно, что под ветровлагозащитой горизонтальный брус уже скрыт под вторым слоем ваты.
vik-rc написал: на профильных сайтах пишут, что лучше в 2 слоя внахлёст, дабы щелей не было. мне тоже кажется, что так чуть правильнее.
Так и сделано, таким образом убираются полоски холода по длине бруска(т.к. сам брусок легко промерзает).
sharpei написал: И в догонку...делали сами или кто-то? Контакты бы,если можно!
Делали местные работяги, они только в районе работают (это 30 км от Рязани), далеко не ездят.
sharpei написал: рейку вентзазора крепить после ветровлагозащиты? Или плёнку как раз на рейку?
Да рейку на ветровлагузащиту.
sharpei написал: И удобно или утеплитель просовывать между вертикальными брусками,там прям клетка из брусков...как делали Вы?
Вообще без проблем. Но только если это плита, с рулонной минватой точно будут проблемы.
Викинг-12 (доведен до ума)
Kamhunt
Kamhunt
02.11.2017 в 12:12:06
Ruberoid написал:
Алена 55 написал: Друзья,помогите пожалуйста советом.У меня подземная подводка электричества.Ввод в дом сделали через продух под крыльцом\фундамент лента.Прошли кабелем ВБШв 3*10 без дополнительной изоляции. Очень опасно? Переделать?
Алена 55, не переживайте на Ваш век хватит, и пока дом стоит. Так как у Вас бронированный кабель. У самого лично ПВС в ПНД трубе и норм.
Ruberoid, Построить дом за миллион и экономить 5-10 тысяч на вводе электричества в дом .....
sharpei
sharpei
02.11.2017 в 13:58:49
AGSDIMA, спасибо огромное,теперь все поняла!
